[ek3] probleme ralenti
Leddmann Hors ligne
20-07-2013, 22:10:15   -   [ek3] probleme ralenti
Bonjour , donc j'ai un soucis , j'ai acheté une ek3 sans alternateur car alternateur mort , depuis j'ai essayé de la faire tourner sur la batterie et aucun soucis
seulement voilà , hier je monte un alternateur , tout est ok il charge et tout mais depuis , la voiture à son ralenti qui fait le yoyo quand je la demarre , à froid qui se stabilise un peu après
Et sinon , quand j'accelere , le ralenti descend sous les 1000 tr/min , ensuite remonte à 2000 tr/min puis se stabilise à 1200tr/min
Et si je debranche la prise de l'alternateur pour demarrer sur la batterie , toujours le même soucis ..
La seule chose de speciale qui peut s'être passé , c'est quand j'ai monté l'alternateur , avec un tournevis j'ai touché le + avec le - une demi seconde par inadvertance ..
Help please , cordialement Wink
(Modification du message : 21-07-2013, 07:08:33 par Leddmann.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
20-07-2013, 23:35:07   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Leddmann Hors ligne
21-07-2013, 16:11:42   -   RE: [ek3] probleme ralenti
Personne ?
21-07-2013, 17:32:44   -   RE: [ek3] probleme ralenti
(20-07-2013, 22:10:15)Leddmann a écrit : Et sinon , quand j'accelere , le ralenti descend sous les 1000 tr/min , ensuite remonte à 2000 tr/min puis se stabilise à 1200tr/min
je comprends pas, comment tu peux etre au ralentit si tu accélère ?
Leddmann Hors ligne
21-07-2013, 19:04:00   -   RE: [ek3] probleme ralenti
Quand jaccelere puis que je relâche Wink
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 5 221 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 5 723 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [EK3] Ralenti à chaud 7thSKY 2 2 801 20-05-2015, 18:38:33
Dernier message: 7thSKY
  [EK3] Problème ralenti + fuite d'huile + chauffe anormale Mr Grizzly VTEC 9 3 726 29-06-2014, 20:22:44
Dernier message: Mr Grizzly VTEC
