gineto
13-09-2011, 10:06:21 -
tape "civic 96 height workshop" dans google image, y a un lien vers hondatech
j'ai pas accès à ce site au boulo, donc si tu peux mettre l'image ici via imageshack ce serait cool ça m'intéresse aussi !
sinon, je regarderais ce soir dans le livret fournit avec le carnet d'entretien.
encore mieux, l'info c'est dans le workshop
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
13-09-2011, 18:35:33 -
J'ai mesuré sur la mienne, qui est en mode "dakarflush" (amortos et ressorts d'origine, 11 ans d'âge donc elle est sans doute un peu plus haute que lorsqu'elle était neuve !)
Du bord de l'aile (côté passage de roue) au centre de la jante :
Avant : 35,5 cm
Arrière : 35 cm
Du sol (graviers...) au dessous du bas de caisse, à peu près au niveau des points de levage :
Avant : 18,5 cm
Arrière : 18 cm
J'ai pris ça vite fait avec un mètre, donc c'est pas non plus au mm près !
gineto
14-09-2011, 08:02:13 -
attention, ça reste a titre indicatif hein, les dimensions des jantes jouent un role important sur la hauteur de caisse...
j'ai pas retouvé les infos que j'avais eu.
ce qui serait intéressant c'est de créé un repère ...
Si une âme charitable à une EK3 ou EK4 (légère différence entre les deux) full stock sauf jante 15", ce serait cool s'il pourrait mesurer la distance : sol - bord d'aile
j'ai aussi oublié de mesurer avant de rabaissé
ah oui aussi, j'ai toujours remarqué une différence de hauteur droite / gauche ...
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
14-09-2011, 19:04:52 -
takumifujiwara a écrit :Toute façon ta garde au sol elle ce fait en fonction du point le plus bas sur ta caisse.
Sinon quand tu pose une BAR avant inf', tu dirais pas que ta garde au sol descend ^^.
Enfin c'est mon avis.
Sans être méchant tu en a pas marre de passer sur tout les post pour jouer sur les mots?
je pense que la question initiale concernant la hauteur de caisse en cas de rabaissement est assez claire, on le sait que la garde au sol se prend sur l'élément le plus bas du châssis :roll:
Surtout que j'ai bien indiquer que je recherchez juste une valeur d'origine sol/ bas de caisse
Mais c'est mon avis
TsoF
- France Messages : 14 202
14-09-2011, 20:00:59 -
Si tu veux je peux essayer de te mesurer ça demain, par contre j'ai une ek3 25ème anniversaire et j'ai entendu dire que certaines était rabaisser de 2cm d'origine par rapport aux autres.
