miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
21-08-2012, 18:16:44 - [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Salut à tous
Après mon collecteur c'est mon intermédiaire qui a lâcher, je l'ai reçu ce midi et j'ai commencer le démontage de l'ancien et la plusieurs problème s'offre à moi .
Déjà le premier j'ai casser une vis qui relie l'inter au silencieux Honda n'a pas de boulonnerie ni les casse autour de chez moi du coup on m'a dit de la remplacer par une vis banal je sait pas si c'est bon mais j'ai plus que sa comme solution
Deuxième chose: impossible de décrocher mon inter de mes silent bloc
J'ai besoin de conseil voir de tuto pour venir à bout de ces deux problème la j'en peu plus tout l'aprem en plein soleil je suis vidé
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
21-08-2012, 23:43:50 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
J'ai demander à Honda il n'ont pas de boulonnerie et n'en commande jamais ce qui m'étonne c'est au cas ou ils en pètent comment font ils ??? Enfin bref ces vis sont "universel" ? Je veux dire par la que l'on retrouve les mêmes sur toute marques? Un peu comme une norme iso?
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 01:20:35 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Les ressort sont nikel les boulons sa pourrait être mieux mais sa passé encore et une vis peté et l'autre légèrement vriller mais je pense que sa vient pas de moi le silencieux et de marque bosal et je doute que Honda est mis ça genre de produit en oem sur leur voitures
Si je prend de la boulonnerie mr bricolage sa tiendra ou pas du tout j'ai un doute pour les rondelle les ressort sont vraiment raide (d'ailleurs une technique pour les compresser m'aiderait grandement )
demain je vais tel à des garage type Ford ect mais je ne sait pas trop qu'elle donnée leur apporter à part le diamètre et longueur sa leur suffira ?
(Modification du message : 22-08-2012, 02:00:21 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 07:59:37 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
J'ai regarder sur le net pour le numéro oem il s'avérerait que mazda, rover, Austin, triumph utilisent ce matériel sa va me fai gagner un peu de temps peut être
(22-08-2012, 02:14:07)Hacketo a écrit : moi j'allais chez eux avec les boulons cassés et ils regardaient dans leur stock.
la visserie de magasin de bricolage est trop fragile ça ne tiendra pas longtemps
et pour les ressorts moi je les compresse à la main (et je suis loin d'être un gros gabarit) tant qu'on sait faire un ou 2 tours de filet histoire que ça tienne un peu au début c'est assez suffit de resserrer après
ba qla dernière fois pour mon,collecteur à deux on a mis un peu de,temps et pourtant je suis un bon gabarit et mon pote est,plutôt costaud aussi ^^
(Modification du message : 22-08-2012, 08:23:22 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 09:59:42 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Incroyable ces vis sont introuvable sur Poitiers Honda a même refuser de,me les com'ander et les autre garage ne veulent pas me vendre une pièce qui y ressemble car pas prévu pour à voiture
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
22-08-2012, 11:39:43 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut (enfin, pas trop de risque vu la pièce), mais bon, si ça peut te dépanner.
Lien Ebay
(Par contre, la collerette ne se montera à mon avis pas, car pas le bon diamètre, je n'ai pas trouvé de kit pour EK3)
(Modification du message : 22-08-2012, 11:41:30 par GC106XT.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 15:24:21 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
(22-08-2012, 11:39:43)GC106XT a écrit : Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut (enfin, pas trop de risque vu la pièce), mais bon, si ça peut te dépanner.
Lien Ebay
C'est exactement ce qu'il me faut j'ai essayer avec des vis d eg trop courte et trop grosse faudrait que je trouve la même chose pour ek3 se serait parfait merci beaucoup en attendant j'ai monter avec des vis de mr bricolage rondelle écrou et le ressort mais sa va dégager car j'ai oublier d'acheter le joint conique du coup j'ai remonter à la va vite pour pas que sa traîne
Et j'ai pas pu remonter le ressort d'une des vis côté collecteur à deux on a forcer impossible même à la pince étau sa n'a pas bougé sa m'énerve j'aimerais un montage oem propre mais rien ne vas j'ai envi de la bruler la bagnole tellement sa m'énerve mon père ma dit de remplacer la vis par de la visserie traditionnelle mais un poil plus long
(Modification du message : 22-08-2012, 16:05:10 par miroshima.)
GC106XT
Civic
22-08-2012, 17:26:24 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Si ton joint est en bon état (pas cassé, émietté ou autre), tu peux le remonter ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Tu peux prendre aussi de la visserie traditionnelle, regardes les duretés des boulons, plus c'est haut, plus c'est résistant
Tu as ca sinon sur Oscaro, mais je trouve ça un poil chéro quand meme >> On clique
(Modification du message : 22-08-2012, 17:29:02 par GC106XT.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 17:48:21 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Le joint j'ai essayer de lenlever il part en miette du coup 19€ chez norauto et n'a n'avais pas penser au boulon je vais regarder sa je sait qu'il sont en inox je prendrais de la bonne qualiter si sa n'en et pas déjà mais demain maintenant la sa fait deux jour je suis vanner ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Du coup pour éviter d'ouvrir un autre post pour si peu je vais poser une autre colle sur mon post avant mon pot vibrait à 3000 tr environ maintenant il VIIIIIIBRE d'une puissance on dirait du tenrai c'est pas beau j'ai noter qui été rouiller sa viendrais du fait qu'il est pourri ou sa vient plutôt de ma visserie que j'y est mis ?
(Modification du message : 22-08-2012, 19:44:00 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 21:08:16 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Les boulons utilisé lors de la monte sont des boulons spéciaux genre auto bloquant ou pas du tout ?
Du coup je vais changer le silencieux aussi un pote me vend le sient 60€ pour avoir été utiliser deux fois donc je prend et je verrais Pcq la je vois pas trop pourquoi sa vibre comme sa. Sa à commençer la première fois le jour ou j'ai démonter le collecteur pour remplacer par un collecteur d eg3 histoire de decata
(Modification du message : 22-08-2012, 21:12:42 par miroshima.)
jojo30
22-08-2012, 21:20:12 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Salut, tu peut prendre des vis pour volets bois ils feront l'affaire et tu peut mettre un contre écrou pour etre sur que ça ne se dévisse pas une fois que ton ensemble va chauffer avec ton échappement la dillatation va tout serrer et ça ne bougera plus.... ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
pour le reste HACKETO a la bonne solution !
HONDA CIVIC EK3 98
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
22-08-2012, 21:33:05 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Ba mon père ma dit la même chose une vis une rondelle un écrou sa va chauffer se dilater se souder rouiller et sa bougeras plus sa péteras même au moment du démontage si il y a besoin
Je vais commander la visserie d'origine quand même et chercher de l'écrou de bonne facture histoire d'être le plus propre possible sinon pour la vibration quelqu'un a une idée/solution ?
(Modification du message : 22-08-2012, 21:39:38 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
23-08-2012, 17:02:55 - RE: [ek3] difficulté démontage intermédiaire
Du coup j'ai trouver sur oscaro les boulon correspondant il a fallu chercher mais j'ai trouver et j'ai pris de la visserie supplémentaire pour changer tout sa j'espère perdre cette vibration infernal j'ai acheter un nouveau pot aussi ce matin j'espère finir mon montage en integraliter pour samedi si j'arrive à comprimer ce fichu ressort en tire le collecteur et l'intermédiaire il y en a un qui est raide de chez raide j'ai presque envie de le couper pour le raccourcir un poil histoire d'avoir le mm de filet manquant
