miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
21-06-2012, 20:42:22 - [ek3] comme un bruit de diesel
Bonjour à tous
J'appelle une fois de plus à vos lumières car j'ai un bruit qui devient de plus en plus présent dans mon moteur.
Un clac clac qui augmente en vitesse quand jaccelere similaire à un diesel et à froid c'est encore pire.
Au départ je pensais que cela venait de mon collecteur fissuré mais un ami sur un petit rasso que l'on a fait hier ma inquiéter un peu en me disant que sa ressemblait plus à un soucis interne plutôt qu'un collecteur fissuré.
En y réfléchissant il est vraie que sur mon ancienne voiture qui avait aussi le collecteur fissuré je faisais plus un bruit de sportive qu'un bruit de diesel.
voila une prise de son rapide moteur chaud environ 40min de route a 90 et laisser un peu sur place pour declencher le ventilateur et etre sur que c'est chaud de chez chaud
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=QiIQZau0l...e=youtu.be]
Cordialement
(Modification du message : 21-06-2012, 21:40:57 par miroshima.)
yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
21-06-2012, 22:11:40 - RE: [ek3] comme un bruit de diesel
Jeu aux soupapes ?
Entretien ?
Kilométrage ?
Tu t'inquiètes plus pour le "tac tac tac" ou pour le bruit de diesel sourd ?
K20 & D14 inside
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 047
21-06-2012, 22:12:45 - RE: [ek3] comme un bruit de diesel
démonte la tôle pare chaleur de ton collecteur et vérifie qu'il ne soit pas fendu !
c'est assez récurant sur ek3
édit : j'avais pas vu qu'il l’était déjà
et bien la fissure + jeu au soupapes !
car je suppose que depuis que tu la elle en prend plein la tronche comparer a se qu'elle vivait avec son ancien proprio
(Modification du message : 21-06-2012, 22:15:42 par vtecman34.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
21-06-2012, 22:32:38 - RE: [ek3] comme un bruit de diesel
pfiou sa me fait peur tout sa je vois les frais de loin un jeu aux soupape a faire, un collecteur et si collecteur non oem ligne qui doit suivre derrière
sinon on me confirme que c'est pas plus grave que sa ce bruit parce que bon jeu aux soupapes je peux trouver quelqu'un qui peux me le faire apres pour le collecteur faut que j'attendent encore quelque mois avant de pouvoir le changer
(Modification du message : 21-06-2012, 22:40:15 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
29-06-2012, 23:37:27 - RE: [ek3] comme un bruit de diesel
et hop jeux aux soupapes faite avec un workshop et un peu de lecture c'est un jeu d'enfant bon j'ai pris mon temps faut le dire je crois 1h30 - 2 h avec une pause clope toute les 5 minutes a comprendre pourquoi c'est tout monter a l'envers, que le jeu preconiser par honda n'est pas assez, qu'il ya pas besoin de regarder la poulie et son repère enfin bref, mon pere est habituer a un autre type de mecanique et du coup sa le choquais un peu et me mettais le doute a chaque tour de clé lol
en passant mon tac tac a disparu il reste encore la sonorité de diesel mais bon collecteur fissuré je pense que sa peut venir que de sa (j'espere lol)
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
25-07-2012, 14:38:21 - RE: [ek3] comme un bruit de diesel
du coup je deterre mon ancien poste pour savoir si quelqu'un a deja monter un collecteur d'eg3 sur ek3 car normalement je fais sa la semaine prochaine et j'aimerais surtout savoir si niveau lambda il faudra que je rallonge les fils ou pas ?
sinon dans la marche a suivre je suis bon ?: degrippant a la pelle, clé dynamo, huile de coude, biere fraiche, et joint de collecteur... eg3 ou ek3 le joint ?
(Modification du message : 25-07-2012, 17:07:52 par miroshima.)
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
26-07-2012, 13:03:39 - RE: [ek3] comme un bruit de diesel
oki je note tout sa je pense commander la total sur oscaro merci pour les infos c'est toujours agreable ^^
il faut que je mette du frein filet sur la visserie ?
j'ai regarder le workshop il indique une vis a remplacer c'est celle ci ou il faut toute les changer ?
(Modification du message : 26-07-2012, 13:23:58 par miroshima.)
