Bertrand.G
05-05-2013, 04:31:49 - [EJ9] Fuite combiné Zenky
Bonjour !
Je créé ce post car je rencontre un petit soucis avec un combiné fileté Zenky.
Je les ai acheté sur le forum à une personne, état proche du neuf, j'ai eu le temps de rouler environ 300-400 bornes et hop, le combiné avant droit qui se vide de son huile, ça pisse assez fort...
Je voulais savoir si il était possible d'y réparer, ou de savoir comment changer la cartouche?
Pour info j'estime que la fuite a commencé hier, j'ai tout le combiné, triangle, roue, blindé d'huile, c'est donc assez important et sans doute rapidement gênant pour la suite.
PS : J'ai pas pris de choc, nid de poule, trottoir, dos d’âne. Les autres combinés ont pas l'air de bouger.
Merci de votre aide.
Therider10
05-05-2013, 18:50:41 - RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Oui Zenky pourra te vendre ça au détail mais sa coûte un peu plus que 80€... ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) Ça mérite peut être un SAV aussi.
(Modification du message : 05-05-2013, 18:51:58 par Therider10.)
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
07-05-2013, 20:56:40 - RE: [EJ9] Fuite combiné Zenky
Il faut démonter tout le combi, ce n'est pas bien compliquer, il faut simplement bien décomprimer le ressort avant pas qu'il te saute au visage et bien prendre les reperes de mesure pour remettre les bagues là où elles étaient.
Par contre, si c'est la cartouche pour EG qui était sur LBC, vérifie bien que ce soit les mêmes, car j'ai des Zenki d'EK sur mon EJ, et j'ai l'impression que le bas de la cartouche est différente.
D'ailleurs, si tu pourras faire des photos des deux cartouches, surtout des derniers filets
