crx vti eg2
02 - Aisne France Messages : 360
03-01-2013, 01:18:13 - [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
bon je me suis lancé ds l'aventure
alors j'ai un D15Z6 d'une ek3
j'ai voulu swaper la culasse D16Y8 sur mon D15Z6 pour supprimer le systeme eco et avoir les 16 soupapes dés le depart mais en voyant les code culasse identique (P2J)je me suis dit que je vous lui mettre l'arbre a came du D16Y8 et rampe de culbuteur ds la culasse du D15Z6
Donc j'ai tout demonté
Bingo oui l'arbre a came D16Y8 et toute ça rampe d’arbre a came monte ds la culasse D15Z6 sans probleme !
Apres place au calage , la où je galére un peu
Ce que j'ai fait
j'ai calé ma poulie D15Z6 comme d'origine mais impossible de mettre la distri 1 dent decalage.
du coup je l'ai remplacé par la poule Y8 sans bouger mon acc et la la distri tombe bien !
la caisse démarre et aucun bruit bizarre, j'ai pas encore testé sur route
Est ce qu'il y a des personne qui pourrait donner un avis ?
full ralliart pour moi svp merci
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 486
03-01-2013, 10:41:18 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
(03-01-2013, 08:56:52)gineto a écrit : les poulie AAC sont pas pareil ? Il me semblait que si...
je comprends pas pourquoi c'est imposssible de mettre la distri avec la poulie du d15z6, si y a une dent de décalé suffit de recalé.
par contre, tu demarre avec quoi comme gestion ?
t'a fait un passage au banc ou autre mesure avant d'attaquer la modif ?
+1
Post pour suivre, j'aimerai connaitre les valeurs d'ouverture et d'angles des AAC d15Z6 et D16Y8
Pyer
EK3
03-01-2013, 12:28:47 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
Pareil
Je veux faire cette modifs sur mon EK3. Mais je me suis toujours demandé si la cam du y8 est plus performantes ou si il faut passer directement sur de l'aftermarket.
Quand tu parle du SKunk2, tu parle du collecteur d'admission ou la ligne ?
crx vti eg2
03-01-2013, 16:54:58 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
le truc c'est que j'ai pas recup ma courbe au passage au banc , car j'etais un peu pressé
j'ai vu les cv le couple et que j'avais un gros trou ds la couple entre 4000 et 4500 tr
136CV et 14.9 de couple
j'ai
un D15Z6 avec 243XXX km
avec un VMA 3KG7 si mes souvenir délire pas, embrayage stage 1)
un collecteur 4/1 DC sport
decata ligne no name en 60
silencieux fake spoon N1 qui vient d’Angleterre ( commande groupé jpcar de l'année dernière)
pipe skunk2 ( mais pas reprogrammé)
pap B16A2 ek4 ( qui change rien a l'afr entre le oem et le b16 sur la pipe oem)
cai no name short ram
carto SP98 ( ça je le conseil a tous , ca change le D15Z6 la carto)
boite de vitesse S20 eg5
reglage ok
j'ai calé oem avec la pouli d15Z6 puis monté ma Reglable et j'ai ajusté pour avoir 12 degrés d'avance a l'allumage comme d'origine
bref le calage a l'arrache que j'avais fait au depart et qui me semblait tourner le mieux lol
maintenant je vais faire la reprog tres bientot et vous tenir au jus de si c'est bien ou pas lol
comme ça on est fixé si utile ou pas
(Modification du message : 03-01-2013, 18:30:48 par crx vti eg2.)
crx vti eg2
03-01-2013, 18:53:14 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
je viens de voir du calage allumage different
un a 12 degrés +/- 2degrés
et un a 16 degrés +/- 2 degres
qui peut me confirmer ?
moi je pense plus a 12 degrés d'avance , le 16 c'est pour le B16A2
(Modification du message : 03-01-2013, 19:00:12 par crx vti eg2.)
crx vti eg2
04-01-2013, 10:52:03 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
(04-01-2013, 09:29:07)gineto a écrit : J'ai toujours vu 16° sur civic que ce soit DOHC ou SOHC
Mais bon, à la limite tu t'en fou, lambe stobo sans déphasage et tu te cale sur le repère de la poulie vilo
oui c'est ce que j'ai fait et quand je dephase , je suis a 12° si j'ai bien vu
ds la revu technique ek/ej
page 3-31 (p32) partie electronique
au ralenti BTDC
sauf B16A2,B16A4,B16A5,B16A6 12°+/- (rouge)BTDC
Moteurs B16A2,B16A4,B16A5,B16A6 16°+/- (rouge)BTDC
je viens de trouver ma réponse
twiitch
CRX ED9
46 - Lot France Messages : 38
21-04-2013, 14:45:36 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
salut a tous,
bon moi je me demander si le moteur complet passez pour le swap? si il n y avez pas de problème pour le faisceaux intérieurs ?
kamikaze drift crew: le pilotage et un art
crx vti eg2
21-04-2013, 20:08:41 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
il te faut faisceau moteur et calculateur ( et supprimer l'imo ds le calculateur)
lien pour l'imo
http://https://www.japancar.fr/forum/Suj...2T-P30-P72
pas besoin de changer le faisceau interieur
sinon pour le calage
jai mit 16° d'avance et reprog
je suis au environ de 148cv ( perfexpert), desolé pas le tps de la passer a un banc reel ( moi je trouve une différence avec l'aac d'origine surtout en bas regime, limite faut mettre un stage 2 directe lol ) ,
j'enchaine la suite de la prepa
(Modification du message : 21-04-2013, 20:12:16 par crx vti eg2.)
crx vti eg2
17-07-2013, 21:39:03 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
(17-07-2013, 06:01:01)max 972 a écrit : si on prend un stage 2 fait pour d16y8 et qu'on le pose sur le d15z5 mais sans changer le rupteur, pas besoin de changer ressorts de soupapes?
si les levé de soupapes sont plus haute que l'origine , moi je les changerais
et je pense que si tu passe stage 2 y a un intérêt a décaler le rupteur
ACiiDEK3
Honda EK3
84 - Vaucluse France Messages : 26
27-10-2017, 03:00:27 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
Bonsoir les amis ! Je déterre ce vieux sujet car j'arrive a votre niveau
Je m'explique, j'ai une ek3 stock niveau moteur, filtre a air bmc, collecteur échappement eg5, cata eg5, intermédiaire ek4 ainsi que silencieux ek4 (cela me sembler être le mieux niveau diamètre pour débrider un poil, les lignes en 60 c'est pas mon kiff), en s20 avec embrayage stage 1
Et une petite culasse de d16y8 sous la main que j'ai eu gratos, j'ai également son ecu mais pas son faisceau
J'ai l'occasion d'avoir un collecteur d'admission d'eg5 (d16z6) qui semble être identique a celle d'une d16y8 (si c'est pas le cas je peux toujours me débrouiller a trouver un de d16y8)
J'aimerai savoir si tu as des retour d'expérience et des conseils
(Modif ecu etc)
Je souhaité changer mon arbre a came, collecteur et faire une carto essence/ethanol
Mais je bloque en info sur le calculateur a choisir, l'adaptation faisceaux
Donc voilà si tu as une marche a suivre, des conseils, des interdiction et surtout des explication (faire les choses c'est bien, les comprendre c'est mieux) je serais infiniment reconnaissant
Je reunis les pièces et les infos pour le moment
"C'est systématiquement débile, mais toujours inattendu"
(Modification du message : 27-10-2017, 03:04:36 par ACiiDEK3.)
JM13
26-05-2019, 14:52:55 - RE: [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8
Hello petit déterrage, à tu réalisés la modif depuis ?
