krackage
27-12-2007, 21:52:37 -
il me semble que ca monte.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
28-12-2007, 11:34:09 -
Je confirme, la fourche d'ek est un peu plus etroite, il suffit de l'ouvrir un peu et ça monte.
Pour l'avant c'est directe.
URSS expat
lego
19-02-2008, 13:27:02 -
salut tout le monde,
moi je voudrais savoir si l'inverse est possible car j'ai trouvé une affaire en or pour des suspattes mais elles sont pour EG... sachant que j'ai a disposition des bras arriere d'EG s'il le faut donc pensez vous qu'il passeraient sur mon EK ???
nipponracer
19-02-2008, 13:39:46 -
les gars ça se monte des suspates de ek sur eg. il faut juste couper légerement le "tube" ou vient se fixer l'amorto. un collegue l'a fait sur une eg5 avec des combiné fileté spoon de ek4. l'inverse doit se faire aussi mais il faut changer le silent block et la "tige de reception" pour elargir un peu ou alors mettre des rondelles( gitan touch')
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
lego
19-02-2008, 13:47:22 -
nipponracer,
matt ?????
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
19-02-2008, 17:42:49 -
les amortos de ek sur eg je l'ai fais, mais dans l'autre sens on va dire que dans l'autre sens selon comme c'est fait (cale ou rondelles a la gitan touch comme dit nippon) c'est chaud!
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
supotypéR
19-02-2008, 19:23:40 -
arrieres ca ce monte pas et perso vu les contraite que ca ramace je ne prendrai pas le risque de joué avec la disqueuse . Maintenant si ca tien depuis un baille a voire
RECHERCHE SWAP B16A2
ghostcivic
19-02-2008, 20:56:22 -
je confirme, les arrieres d'ek ne se mote pas sur eg car mon frere ma filler les sien et c'est a se niveau que sa bloc, celle d'ek sont trop fine part rapport au bras par contre je pourrait profiter de la soluce si il y a biensur pour le montage svp.
pour sbouby , je vais essayer de voir entre l'ek de mon frere et la mienne voir si la longueur ou autre pourrait poser probleme.
je te tien au courant a++ bonne soirée a tous.
lego
19-02-2008, 21:03:38 -
je serais trés heureux de voir un petit comparatif entre les bras arriere de civic eg et ek car moi ce que je veux c'est mettre des amortos d'eg sur mon ek
jdmracer04
19-02-2008, 21:18:34 -
ghostcivic a écrit :je confirme, les arrieres d'ek ne se mote pas sur eg car mon frere ma filler les sien et c'est a se niveau que sa bloc, celle d'ek sont trop fine part rapport au bras par contre je pourrait profiter de la soluce si il y a biensur pour le montage svp.
ca demande une petite modif pour monter les arrières de ek sur eg faut que tu coupe un peu l'entretoise du silent bloc c'est tout. c'est sans risques et ca demande pas longtemps c'est ce que j'ai et ca fonctionne très bien.
lego
19-02-2008, 21:19:48 -
Citation :c'est ce que j'ai et ca fonctionne très bien.
charlo ptdr
lego
21-02-2008, 14:34:33 -
Citation :toi tais toi sinon tu va rester avec ton moteur kilometré et des suspatte d'origine
mdr attention, une EG6 ca brule vite ! :gun:
