reilles
11-03-2014, 09:32:56 - [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd
Bonjour
La civic que je souhaite acheter a une usure du pneu avd à l interieur.
Ne pouvant pas la lever pour verifier, est ce qu il y a une pièce sensible dans les train avant?
Reilles
(Modification du message : 11-03-2014, 16:09:46 par BloodyMurder.)
CR Tune
EG k20A
91 - Essonne France Messages : 45
11-03-2014, 09:55:02 - RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
para à voir en premier oui
reilles
11-03-2014, 10:32:09 - RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
bonjour,
merci pour les réponses, pour le parallélisme je savais mais c'était au cas ou il y avait quelque chose à surveiller de connu pour estimer à peu près les frais à engendrer.
@ plus
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
11-03-2014, 10:48:21 - RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
(11-03-2014, 09:40:25)splinter a écrit : Une usure que sur l’intérieur du pneu , c'est le parallélisme qui et a faire ( peut être les amorto ? je ne sais plus si les amorto HS , use l’intérieur ou l’extérieur du pneu )
Pas sur les civic de cette génération
Sur les suspensions de type mac pherson, l’amortisseur participe a l'épure de suspension.
Sur les civic de cette génération (et d'autre) on est plus sur un type de suspension double triangulation, que l'amortisseur soit mort ou pas, l'épure ne change pas.
(Excepté, si bien sur l'amortisseur est tellement HS que la voiture est en butée basse, auquel cas l'angle de carrossage est modifié par le rabaissement, mais là, c'est aller loin  )
reilles
11-03-2014, 11:28:36 - RE: ek3 4 portes usure interieure pneu avd
l amortisseur n'est pas en butée donc pas forcément grave en terme de budget : para ou/et rotule à prévoir.
je ne connais pas (encore) les civic mais plus les françaises: c'est plus facile de trouver du boulot ds un garage de marque française ou allemande !!! et les mazda 323 gts (mon âme sœur en voiture)
