[ej9] problème sur passage en obd1
Degreg74 Hors ligne
22-09-2013, 20:34:17   -   [ej9] problème sur passage en obd1
Bonjour a tous. Je possède un ej9 de 98 phase 1 (d14a4) et je voudrais savoir comment le passer en obd1 pour mettre une carto. Je précise que c'est du obd2a spécial pour ej9, donc avec un harnais ça ne marche pas :-(
Quelqu'un aurais des idée svp ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
22-09-2013, 20:35:34   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
c'est pas special ...
il te faut un harness obd2a vers obd1 et l'ecu en obd1 chipé qui va avec...
http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-OB...1c36e24beb
http://www.ebay.co.uk/itm/Socketed-OBD1-...4ac66b8a5f
(Modification du message : 22-09-2013, 20:39:42 par takumi-86.)
Degreg74 Hors ligne
22-09-2013, 20:39:18   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
J' ai le harnais mais j'ai que deux prise sur mon calculo et il m en fait 3 :-/
civic coupé ej8m1R
22-09-2013, 20:40:22   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
(22-09-2013, 20:39:18)Degreg74 a écrit : J' ai le harnais mais j'ai que deux prise sur mon calculo et il m en fait 3 :-/
c'est quoi ton ecu celui d'origine de ton ej9 ?
Degreg74 Hors ligne
22-09-2013, 20:41:08   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
J'ai que la prise a et d si tu préfère
C est un p3y
(Modification du message : 22-09-2013, 20:42:18 par Degreg74.)
civic coupé ej8m1R
22-09-2013, 20:42:28   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
oui mais ton calculo c'est quoi ? un P2J un P2T un P28 un P30 ?
fait nous des photos de tout ça Wink
donc t'est en train de me dire que tu essaie de brancher un harness de convertion obd1 sur un ecu en obd2...
(Modification du message : 22-09-2013, 20:47:24 par takumi-86.)
Degreg74 Hors ligne
22-09-2013, 20:47:35   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
C est un p3y
Non j'ai le haranais qui passe de obd2a a obd1 mais les prise ça va pas
(Modification du message : 22-09-2013, 20:50:25 par Degreg74.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
22-09-2013, 20:55:06   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
moi je suis en obd1 sur mon ej9 mes phase2 harness obd2b ----obd1 et pas de soucy il ma juste ajouté un fil de la tresse pres de l ecu a l iacv d16 car on ne savais pas regler le ralenti et elle brouté sous les 3000rpm Wink
Sac
civic coupé ej8m1R
22-09-2013, 20:56:18   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
en gros ton faisceau origine a deux prise et ton harness est fait pour 3 ?
il te faut le harness comme sur la photo plus bas dans le lien :
http://www.dodo-upgrades.nl/obd1swapd14a34.htm
et après il te faut un calculo chipable en obd1 donc poubelle le p3y Wink
(Modification du message : 22-09-2013, 20:59:41 par takumi-86.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
22-09-2013, 21:00:39   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
et bizare car tout les ecu obd1 on 3fiche donc ces ton harness qui n'est pas bon tu est sur que ces bien un obd2a --- obd1?
Sac
Degreg74 Hors ligne
22-09-2013, 21:22:05   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
[quote='takumi-86' pid='1692268' dateline='1379876178']
[/quot
Oui tout a fait
Est ce que je peut carement changer de faisceau moteur ?
Quelqu'un aurais un shema ou un truc du genre ?
(Modification du message : 22-09-2013, 21:29:03 par Degreg74.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
22-09-2013, 22:05:59   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
[Image: attachment.php?attachmentid=122322&d=1271360684]
ces bien comme sa ? tu a quoi comme ecu en obd1 , ?
Sac
civic coupé ej8m1R
22-09-2013, 22:14:22   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
(22-09-2013, 21:22:05)Degreg74 a écrit : Est ce que je peut carement changer de faisceau moteur ?
ouais tu peut passer sur un faisceau d'ej6 qui a trois prises Wink
(Modification du message : 22-09-2013, 22:16:10 par takumi-86.)
Degreg74 Hors ligne
23-09-2013, 07:31:52   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
Pour l écu que je veut mettre c est le deuxième. Mais pour mes pris qui parte du calculo j en est que 2 au lieu de trois. Ou je pourrais trouve se faisceau ?
Voilà les prise que j'ai [Image: image002.jpg]
(Modification du message : 23-09-2013, 07:35:07 par Degreg74.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
23-09-2013, 09:42:24   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
je comprend pas ton probleme si tu a un harness obd2a ----- obd1 tu na aucun soucy a brancher un p28 ou autre obd1 a ton cablage car avec le harness tu branche tes 2 fiche sur ton harness coté obd2a et les 3 de bout de harness coté obd1 a ton ecu p28 ou autre que tu a , ton ecu pour chipé ses quoi ? un p28 ? p06 ? autre ?
Sac
(Modification du message : 23-09-2013, 09:44:41 par johnb16a.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
23-09-2013, 13:14:51   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
En clair le harnais n'a pas les bonne formes pour clipsé les broches coté obd2a.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-09-2013, 13:30:25   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
le problème de base, c'est pas le type de faisceau
le type de faisceau peut être obd2a 2b autre, etc... c'est une norme électrique
sauf que son ECU dans sa voiture est en gestion d'injecteur DPFI, allumeur différent, etc..
bref, il y a un connecteur en moins par rapport aux ECU obd2 "classiques" à 3 connecteurs
le lien sur dodo upgrade explique bien le problème, et la solution
donc
- passage en multipoint
- passage en allumeur qui va bien
- changement collecteur d'admi pour passer en iacv
- passage de tous les cables qui vont bien jusqu'à l'ECU
tout est indiqué sur le site indiqué quelques post plus haut, donc rien besoin de dire en plus Wink
ou alors, tu passes en faisceau habitacle EJ9 ph2 + harness conversion obd1 mais rien ne dit que tu auras les mêmes options, bref tu pars aussi dans un autre galère
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-09-2013, 19:08:49   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
(23-09-2013, 13:30:25)niavlysj a écrit : le problème de base, c'est pas le type de faisceau
donc
Bon bah tout est dit Wink.
Degreg74 Hors ligne
23-09-2013, 19:53:49   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
Qui aurais un faisceau a vendre ?
xaviou Hors ligne
06-10-2013, 17:52:04   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
Salut, j'essaye également de passer mon ej9 d14a4 (ph 1) donc exactement la même que toi en injection multipoint.
J'imagine que tu entends cela par swap obd1 ?
Je me suis beaucoup interessé au site de DODO UPGRADES, notamment à la "easy" méthode qui consiste à assembler :
Calculateur reprogamable (obd1) + Harness obd1 to obd2a + Faisceau moteur ek3 obd2a.
Le problème va venir de l'allumeur et du papillon qui vont devoir être changé car j'imagine que c'est incompatible pour une injection multipoints.
1)Allumeur
Si je comprends bien le mot "Dizzy" sur le site, j'imagine qu'il parle du "distributor" et donc en fait de l'allumeur
Dans ce cas, le site dit que l'on peut mettre tout simplement un allumeur d'ek3 (phase 1).
Quelqu'un peut il donner son avis là dessus ? un allumeur d'ek3 peut-il logiquement gérer l'allumage d'une ej9?
2)Papillon
Ici le site parle de mettre un collecteur d'admission+papillon+rampe injecteurs de d16z6, je n'ai malheuresement aucune connaissance concernant la liaison de ceci avec le faisceau, à savoir que l'on parle d'IACV et que la sonde de la boite à air pour l'ej9 ne rentre pas dans le connecteur de l'ek3...
Bref je suis bloqué la dessus...
Possibilité de récupérer le papillon de l'ek3 ? où est la sonde sur ek3 ? la récuperer aussi ??
Ou alors bricoler les fils du faisceau ek3 pour les relier avec le papillon du d16z6... etc... ?
Xaviou.
Sujets : 52
06-10-2013, 19:10:45   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
Sinon le plus simple, c'est de gardé l'OBD2 mais de prendre d'un D15Z6 ou d'un D16Y8, l'admi, le pap et le faisceau. Un ECU OBD1 pour reprogrammer et le harness bien entendu. Enfin, moi je vois ça comme ça.
Degreg74 Hors ligne
18-02-2014, 08:06:56   -   RE: [ej9] problème sur passage en obd1
Plus besoin de changer le faisceau j ai trouver quelqu un qui fait une reprog sur ej9
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 678 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 660 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [eg b18] problème de passage de vitesse sur s9b Antob18 3 437 11-08-2021, 12:16:52
Dernier message: SoichiroYann
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 665 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 342 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EJ9 Ph1] passage phase 2 possible ? forestyle 16 8 197 26-02-2019, 13:02:53
Dernier message: TsoF
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 966 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 9 206 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 12 478 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [EG] Différence OBD1 et 2 Takumi51 5 3 315 08-10-2015, 12:53:34
Dernier message: Takumi51
