Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 17:57:22
[EG] Différence OBD1 et 2
Takumi51 Hors ligne Banned
Civic eg4
54 - Meurthe-et-Moselle France
07-10-2015, 23:49:57 #1
Je vais surement acheté un B16, mais comment savoir L'OBD correspondant ? Car je vois que l'écu diffère, aussi les injecteurs, mais concrètement, à part avec l'écu, y'a t'il un moyen de savoir si c'est un b16 pour OBD1 ou 2 ?
Je n'y comprends rien avec ses OBD.. Je sais que ma VEI est en OBD1 du fait du VTEC-ECO, à part ça..
Je crois aussi que EK4 = OBD2 et EG6 = OBD1 ?
Merci pour votre aide Big Grin
Bien cordialement
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-10-2015, 05:29:10 #2
Si l'allumeur est dessus regarde le nombre de prises présente dessus, en obd1 il y en a 2 et en obd2 il y en a 1 .
Seed Hors ligne Junior Member *
08-10-2015, 10:22:05 #3
Dépend si tu a un A2 ou A1
A2 = OBD1 / A1 = OBD0
Ek4 toute en OBD1 si je dit pas de betises
Modification du message : 08-10-2015, 10:23:14 par Seed.
nato66 Hors ligne Active Member ***
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
08-10-2015, 10:28:56 #4
SI c'est pareil que sur Delsol,
1992 ----) 1995 OBD1
1995 ----) XXXX OBD2
'96 EJ9
08-10-2015, 11:12:49 #5
(08-10-2015, 10:22:05)Seed a écrit :  Dépend si tu a un A2 ou A1
c'est une bétise, c'est OBD2 justement Wink
la transition obd1/obd2, c'est EG/EK en gros (et pour delSol, ph1/ph2)
sauf pour le cas des MB qui sont en OBD bizarre....
Je ne connais pas le cas des prelude, donc je m'abstiendrais sur ce point
Pour le cas du B16, une manière rapide de distinguer un A2 EG6 de EK4 sans allumeur, c'est le papillon: dans un cas, le MAP sensor est dessus (et je crois que la FITV disparait), c'est l'EK4 OBD2; dans l'autres, le MAP est sur le tablier, et il y a la FITV, c'est l'EG6 OBD1
Civic eg4
08-10-2015, 12:53:34 #6
(08-10-2015, 05:29:10)Yaya 16v a écrit :  Si l'allumeur est dessus regarde le nombre de prises présente dessus, en obd1 il y en a 2 et en obd2 il y en a 1 .
Je verifierai sa alors, mais dans le cas où il n'y a pas d'allumeur, le moteur peux finir en obd1 ou 2 alors ?
Cela serait un A2 selon ce qu'il m'a dit.
(08-10-2015, 10:28:56)nato66 a écrit :  SI c'est pareil que sur Delsol,
Effectivement j'ai vu pareil à différents endroit, mais le problème est que l'année n'est pas écrit sur le moteur Big Grin
Ouhlaaaa, le MAP, le FITV ? Je vais me faire assassiné, mais qu'es donc que ces bidules ? Mdrrr
