[ej9] eclairage compteur
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
29-08-2013, 21:33:43   -   [ej9] eclairage compteur
salut depuis ce soir plu d'eclairage compteur console chauffage et l'avertisseur de phares allumer avais lacher mardi , pourtant j'ai rien brancher ou toucher ou autre , mais depuis quelque temps j'avais une led du compteur qui clignoter , si quelqun a deja eu ce probléme sa serait cool . merci
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-08-2013, 23:45:38   -   RE: [ej9] eclairage compteur
Fusible?
Sinon démonte ton compteur.
Moi le mien, c'est une piste qui a fondu à cause d'un court ju.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
30-08-2013, 00:41:31   -   RE: [ej9] eclairage compteur
je regardais les fusible dquand sa fera jour , pourtant j'ai tout les voyant de contact etc.... qui marche
Sujets : 52
30-08-2013, 00:55:42   -   RE: [ej9] eclairage compteur
L'éclairage, c'est un autre circuit.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
30-08-2013, 01:11:45   -   RE: [ej9] eclairage compteur
donc fusible ?
Sujets : 52
30-08-2013, 01:13:35   -   RE: [ej9] eclairage compteur
Bah regarde. Je suis pas devin.
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
30-08-2013, 01:19:17   -   RE: [ej9] eclairage compteur
ok je te dirais sa , merci
Sujets : 52
30-08-2013, 01:25:07   -   RE: [ej9] eclairage compteur
Pas de quoi.
Si c'est pas le fusible démonte ton compteur et voit si t'as pas une piste de griller
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
01-09-2013, 02:04:55   -   RE: [ej9] eclairage compteur
regler c ete le fusible 30 de l instrumentation
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 413 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 639 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 977 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 512 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 355 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 129 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EJ9] problème compteur Axel28 2 1 987 15-12-2016, 23:56:21
Dernier message: TsoF
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 404 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 906 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [ej9] Soucis compteur affolé kazantip 4 2 504 12-02-2016, 21:43:59
Dernier message: Hot Will's
