yoann9512
08-12-2013, 23:34:13 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
non mais je vais faire simple je vais racheter une faisceau habitacle de ek4 phase 1 qui as bien sur la conduite a gauche^^
(Modification du message : 08-12-2013, 23:37:25 par yoann9512.)
yoann9512
09-12-2013, 13:45:57 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
voici la photo de mon faisceau habitacle d'ek4:
puis je ne sais pas a quoi sert se boitier et surtout ou il va?
ensuite la connectique bleu ne s'adapte pas avec le faisceau qui sert pour les feux, la ventilateur radiateur, ect puis la prise orange et la grise a coté de la bleu bah je ne sait pas ou elles vont.
puis la prise grise et la petite prise orange a gauche je ne sais pas ou elle vont ?
et pour finir je sais pas ou ce groupe de connectiques ?
je précise que ma caisse est une ej9 phase 1 et encore merci pour votre aide car la je suis complètement perdu
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 567
10-12-2013, 14:44:49 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
je connais pas le faisceau des EK, mis à part qu'il est d'un bloc entre habitacle et moteur.
par contre, les prises oranges, c'est ABS
hondaction
30-12-2013, 10:44:02 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
Ça 'est pas le bon faisceau je vois pas les prises ecu ou alors g trop bu a noël et je m'en remet pas.
Qu'en dis tu ni av?
(Modification du message : 30-12-2013, 10:44:30 par hondaction.)
Krew
honda civic eg6
79 - Deux-Sèvres France Messages : 67
30-12-2013, 18:56:10 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
ton ecu est il decoder car si c'est un obd2 il est coder sur sa clef d'origine c'est surement pour cela que sa ne demarre pas . Au pire des cas chope un ecu p30 obd1 pour voir ceux la ne sont pas codé
EG6 POWER !!!
yoann9512
02-01-2014, 19:19:31 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
salut tout le monde, bon tout a l'heure j'ai eu une idée mais je ne sais pas si cela est possible donc voila sa serais pour savoir si je peut mettre un harnais de convertion sur mon faisceau habitacle d'ej9 pour aller a mon ecu d'ek4. pour cela je vous fait par de quelques photos de mes ecus et de mon faisceau :
mon ecu d'ej9
mon ecu d'ek4
et encore merci pour vos reponse car la sa fait quelque temps que la titine demander à tourner
(Modification du message : 02-01-2014, 19:29:42 par yoann9512.)
yoann9512
02-01-2014, 20:03:11 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
bon bah j'aurai essayer au moins . en gros faut que je me trouve un faisceau d'ek4 ou d'ek3. bon bah je suis pas près de rerouler avec alors.
(Modification du message : 02-01-2014, 20:03:40 par yoann9512.)
yoann9512
03-01-2014, 14:06:56 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
c'est quoi un faisceau rhd ? (car j'en ai jamais entendu parler )
(Modification du message : 03-01-2014, 14:07:20 par yoann9512.)
yoann9512
18-01-2014, 13:35:23 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
salut tout le monde j'ai plus récupérer un faisceau d'ek3 mais les prise qui vont au calculateur ne sont pas les bonne c'est de l'obd1 et mon ecu de l'obd2b, existe il un harnais de conversion possible pour obd1-obd2b.
(Modification du message : 18-01-2014, 13:47:27 par yoann9512.)
