yoann9512
18-01-2014, 16:54:29 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
non je peux même pas les brancher sur mon ecu et ce sont des connectique de obd1.
(Modification du message : 18-01-2014, 17:59:56 par yoann9512.)
yoann9512
19-01-2014, 17:16:32 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
quelqu'un aurais un lien où est expliquer comment faire pour recâbler mes deux prises de mon faisceau habitacle(obd1 ou obd2a ?) en une prise en obd2b pour que je puisse le brancher sur mon ecu en obd2b.
merci mais la je galère a mort car je ne voulait pas rectifier mon faisceau mais je sens que je vais être obliger
et encore merci de vouloir m'aider dans ma misère
yoann9512
21-01-2014, 14:26:29 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
j'ai trouver une personne qui as un faisceau habitacle de ek4 mais c'est de l'obd2a sa pose un problème si mon ecu est en obd2b.
enfin les emm**de vont bientôt finir .
P.S: obd2a ou obd2b la prise du faisceau habitacle ce branche toujours au même endroit sur l'ecu , non ?
(Modification du message : 21-01-2014, 14:35:04 par yoann9512.)
yoann9512
24-01-2014, 22:11:34 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
bon là je commence a perdre patiente car j'ai qu'une solution c'est de trouver un p**in de faisceau de ek4 en obd2b. donc si vous en vendez un ou si vous connaissez quelqu'un qui en vend un je suis preneur peu importe le prix car sa fait 2 mois que la titine n'as pas rouler
P.S: je veux pas me lancer dans une réctif faisceau car je sais que je suis mauvais en soudure et je n'aime le travail mal fait ou baclé voila
merci d'avance.
(Modification du message : 24-01-2014, 22:13:35 par yoann9512.)
yoann9512
24-01-2014, 23:23:17 - RE: [ej9] Problème swap b16a2
bah j'ai un faisceau de ek3 en obd2a mais le problème est qu'il y a deux prise qui vont a l'ecu alors qu'il m'en faudrait qu'une mais si j'ai bien compris c'est un obd2a special avec deux prise justement. en plus maintenant c'est galère a trouver un faisceau de ek4.
voici une photo des prise de mon faisceau habitacle de ek3 qui vont a l'ecu.
et voici les prise du faisceau moteur qui vont a l'ecu,donc le harness cest mort a moins de trouver un faisceau obd2a avec les bonne prise.
(Modification du message : 24-01-2014, 23:36:53 par yoann9512.)
