[ej8] rétro rabatable électrique
Tony-936 Hors ligne
01-02-2015, 17:37:29   -   [ej8] rétro rabatable électrique
Bonjour a tous
Je vien d'acheter des rétro d'ek9 rabatable électrique avec son faisceau et la commande j'ai u un schéma électrique rédiger a la main mais c assez flou j'aimerais savoir si quelqu'un aurais déjà fais cette modif si sa éte un problème de le faire et si il aurait un schéma électrique a m'envoyer ou ou je pourais en trouver un merci
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
01-02-2015, 17:42:40   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Le schéma électrique c'est sûrement le miens, tu peux le scanner ?
Je l'ai fait à partir d'un faisceau habitacle EK9 et d'une alimentation 12V maison.
(Modification du message : 01-02-2015, 17:42:55 par nico1131.)
Tony-936 Hors ligne
01-02-2015, 18:00:05   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Nn je peu pas scanner je n'ai même pas d'ordi lol je n'ai que mon téléphone Sad
Et tu t repiquer sur ton faisceau d'origine pour fair sa nn ? je sui obliger de toute manière ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-02-2015, 11:44:47   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
(01-02-2015, 18:00:05)Tony-936 a écrit : Nn je peu pas scanner je n'ai même pas d'ordi lol je n'ai que mon téléphone Sad
De mémoire y avait que 2 câbles supplémentaires à tirer du bouton aux rétros pour les faire se rabattre ou déplier.
Je les ai jamais montés, j'ai changé de projet entre temps et j'ai fait un pistarde LOL
niavlysj En ligne
'96 EJ9
02-02-2015, 11:56:51   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
MP Civixx pour qu'il passe sur le post, il a aussi fait le montage Wink
Tony-936 Hors ligne
03-02-2015, 00:59:18   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Je comprend pas alors comment ils font pour marcher d'origine si même ac le faisceau ,la commande et les deux rétro d'origine ek9 il faut rajouter des câble ? C'est bizarre lol je penser qu'il fallait juste se repiquer sur sont faisceau d'origine ? Sa va être plus compliquer que ske je penser Sad
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France
03-02-2015, 07:07:20   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
J'ai ce projet en cours aussi je vais essayer de trouver le schéma
On doit tirer une alim permanente et un contact ouvert/ferme en gros en plus du faisceau de commande du miroir
Le relais doit protéger l'installation.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-02-2015, 10:57:56   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Le faisceau que j'avais vendu ne contenait que la partie des rétros élec mais à la base c'était un faisceau de tableau de bord entier de EK9.
Le plus simple reste de tirer 3 câbles sur celui qui est dans ta voiture quand même.
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
03-02-2015, 18:51:44   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Ouai nico c'est bien les tiens. Pour le faisceau, je n'ai jamais trouvé le schéma complet (option jdm et impossible de trouver une rta jap) et les schéma qu'on trouve sur internet sont juste pour illustrer.
Pour le branchement du a 2 fils coupé près du bouton, ce sont les fils d'alimentation. Il faut juste repiquer sur ceux d'origine. Pour ce qui est du reste des fils coupé sur les autres cosses du faisceau, ce sont les fils qu'ils faut que tu reprenne de ton faisceau d'origine.
(Modification du message : 03-02-2015, 23:47:47 par furo.)
Tony-936 Hors ligne
03-02-2015, 22:37:24   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Ok c bien se que je penser donc il i a pas de câble à rajouter ? si j'ai bien compris j'ai juste a me repiquer sur le faisceau et pour les câble d'alimentation il faut que je me rebranche sur les fil qui alimente déjà mais rétro d'origine c sa ? Sur le schéma ia une masse et lotre et apeler vcc c cela les câble d'alimentation ?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-02-2015, 23:12:45   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Oui vcc c'est l'alimentation
furo Hors ligne
Civic EJ9
03-02-2015, 23:52:16   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
(03-02-2015, 22:37:24)Tony-936 a écrit : Ok c bien se que je penser donc il i a pas de câble à rajouter ?
non aucun
Citation :si j'ai bien compris j'ai juste a me repiquer sur le faisceau et pour les câble d'alimentation il faut que je me rebranche sur les fil qui alimente déjà mais rétro d'origine c sa ?
c'est ça
Tony-936 Hors ligne
04-02-2015, 00:05:07   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Ok parfait merci pour les conseils je pense pourvoir me débrouiller maintenant
Damsone Hors ligne
09-02-2015, 10:26:23   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Nico peux tu m'envoyer le schema ou le mettre en ligne? Merci
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-02-2015, 14:56:22   -   RE: [ej8] rétro rabatable électrique
Faut que je regarde si j'avais conservé un scan ou pas ...
  [EG] Changement rétro Takumi51 1 749 19-10-2015, 20:41:59
Dernier message: Takumi51
  [eg] vitre de retro spoon moultipass 3 1 198 28-02-2015, 09:29:04
  [ec9] adaptation rétro spoon prjct-civic 0 776 21-01-2015, 10:50:26
Dernier message: prjct-civic
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 602 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [EK] glace retro convex ? gineto 9 3 620 15-07-2014, 21:15:36
Dernier message: lug19
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 622 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 674 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
  [EG4]Conversion Retro Manu vers Elec Nicodrift 0 993 17-07-2013, 22:51:35
Dernier message: Nicodrift
  [EG/EK] Compatibilité platines rétro ? Zaboon 2 1 134 06-07-2013, 17:54:32
Dernier message: Zaboon
  [EG] question sur coque de rétro manuel et électrique psykodecivic 2 1 544 27-01-2013, 19:50:58
Dernier message: psykodecivic
