[ej8] mon tout premier dayli
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
05-11-2013, 17:12:43   -   [ej8] mon tout premier dayli
salut a tous,
a mon tour de présenté ma Honda. c'est donc une honda civic coupé 16 sr totalisant 240000 km. les seuls frais a prévoir pour la passé au contrôle technique sont le cardan avant droit et certainement la sonde lambda. 1000 euros la voiture, je vais pas me plaindre Smile
[Image: 10713977906_0a579ceffb_z.jpg]
[Image: 10713882115_f60fa2708c_z.jpg]
déjà quelque modif apporté par moi même.
on commence par l’installation de l'accoudoir central et la personnalisation du cendrier de celui ci.
dépose de l'ancienne console central et repose de la console central:
[Image: fl80.jpg]
[Image: few3.jpg]
[Image: o01z.jpg]
[Image: zex1.jpg]
[Image: gw55.jpg]
ce soir je m'attaque au cache qui se place avant le compteur, j'ai essayé le carbone, mais j'aime pas le rendu donc on l’enlève et le remplace par un look sticker bombing.
(Modification du message : 06-11-2013, 22:53:45 par japan-eg.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-11-2013, 18:24:16   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
un coupé de plus Smile
tu n'a pas de photos de l’extérieur ?
si tu a besoin j'ai un cardan droit d'environ 20 000km si t'est pas loin de lille ...
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
06-11-2013, 01:13:49   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
a part les photos de l'annonce, je n'en ai pas encore faite. j'en ferais demain et le posterais. j'ai fait mon compteur se soir et après 2 heure de minutieux travail. voici le résultat Smile
[Image: gw1v.jpg]
[Image: ktfy.jpg]
[Image: 0ch5.jpg]
[Image: fwey.jpg]
je l'installe dans la voiture demain donc photo installé demain dans l'après midi.
merci pour le cardan, je t'envoie un mp. mais j'en serais plus demain. je bosse toute la journée dessus.
liste a faire :
- préparation contrôle technique
- contrôle des freins et du systéme de freinage + purge de frein si le temps me le permet
- finir de soudé les cables de l'autoradio
- petite remise a neuf de l'attache remorque ( ponçage + peinture )
- démontage des anti brouillard universelle de la voiture car il ne fonctionne pas
- suppression du câblage de la sono
- remise en place du compteur
(Modification du message : 06-11-2013, 22:29:58 par japan-eg.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
06-11-2013, 15:52:05   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Vite vite des tof de l’extérieur ! elle est de quelle couleur ?
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
06-11-2013, 22:59:33   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
photo mise sur le premier post.
finalement j'ai pas su bossé, il a pas arrêté de pleuvoir et mon abris de fortune s'envolé avec le vent.
rendez vous pris demain a 13h30 cher mon ancien patron pour remplacé le cardan et la sonde lambda. j'espére que sa ira qu'elle puisse passé au ct assez vite.
jimmy07 Hors ligne
06-11-2013, 23:25:08   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Sympa ce coupe
Je vient de rendre compte que j aime pas les "stickers", carbone pourquoi pas mets tout dans le meme sens....^^ et stickerbomb ca doit te faire mal aux yeux le matin, hihi
Jeu au cardans c est contre viste en belgique?
Au faite elle a la quoi ta sonde lambda? Voyant moteur? C est pas plutot ton collecteur qui est fissurer comme d habitude?
(Modification du message : 06-11-2013, 23:25:49 par jimmy07.)
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
07-11-2013, 00:54:36   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Pour les stickers je vais les recommencé. C était un test, c est pas si compliqué a appliqué que je le pensais. Suffit de prendre le temps et d'être minutieux
pour le voyant moteur il s allume que quand je roule avec la voiture et qu'elle est a température.sinon je peut la laisser chauffer au ralentit et j'ai pas de voyant
(Modification du message : 07-11-2013, 00:56:58 par japan-eg.)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
07-11-2013, 10:50:43   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Si ton soucis de voyant est tjs present apres la lambda neuve , àa mon grand avis , c'est le capteur de cliquetis qui est manquant ou cassé.
Il se situe juste au dessus du filtre à huile (Fiche bleue)
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
07-11-2013, 13:16:54   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Ben pour l instant un amis qui a une ej8 également ma gentillement prêté la sienne afin que je fasse le transfert de ces pièces sur la mienne pour voir si sa résous les problèmes. Ensuite je verais si je commande en neuf ou je regarde après de l occasion car 567 euris tvac le cardan complet chez honda sa fait mal. J en saurais plus a 13h30.
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
16-11-2013, 03:00:23   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
salut les japanistes, je viens apporté quelque nouvelle de l'ej.
pour commencé, le cardan a été remplacé. ayant travailler dans un garage honda pendant 3 ans, j'ai eu l'occasion de branché la civic et de virer le code défaut qui allumé le voyant moteur. d'après ce que j'ai compris il serais apparue lorsque l'ancien propriétaire a changé le moteur. oui, il avait cassé le premier donc il l'a remplacé par le même mais avec moins de km. donc pour conclure !
voyant moteur - enlevé
cardan - changé
pour l'extérieur, j'ai eu l'occasion de la retapé un peut a mes goûts.
j'ai commencé par viré les casquettes de phares qu'il y avait pour 2 raisons. la première, il était dans un piteux état et la deuxième, j'aimais vraiment pas Wink
ensuite, j'ai également viré les antibrouillard universel. il ne fonctionnait que 1 fois sur 2 puis il vont être remplacé par des antibrouillards depo look jdm comme ceux ci. ils sont déjà commandé, j'attend la réception Smile
[Image: 5m2v.jpg]
j'avais aussi dans la voiture tout les câblages nécessaire pour mettre un caisson, j'ai également tout viré. les boom boom boom, sa ne m'intéresse pas. je préfère investir dans de bon haut parleur qui me donneront un bon son plutôt que de me faire cassé les oreilles par des basses omni présente !
j'avais la manette pour ouvrir le capot qui était pété, un petit coup de fil plus tard, je chope la pièce sur une épave a quelque km de chez moi et la remonte sur ma voiture. 1 défault de plus de viré !
[Image: 0lu3.jpg]
[Image: s9iq.jpg]
j'ai également redonné un coup de jeune a mon attache remorque qui avait bien vécu d'après l'état. donc on démonte, on ponce et on repeint. c'est pas grand chose mais les petits détaille font dans certain cas toute la différence.
j'attend également le silencieux d'origine qui doit arrivé lundi. j'avais oublié de vous le dire, j'ai un pot échappement déçu certes le bruit est beau, mais je préfère le retiré et investir plus tard dans une ligne complète. la voiture passe au contrôle technique mardi après 13h. j'en serai donc plus sur l'état général de la voiture. je croise les doights Sac
jimmy07 Hors ligne
16-11-2013, 14:57:09   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Sympa toutes ces petites reparations
Mets des plaques pour le ct Sac
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
16-11-2013, 15:31:32   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Bel achat en effet!!!
Elle a l'air propre pour 240000km!!!
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
16-11-2013, 15:48:32   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Oui, elle est propre encore. Quelque griffe et quelque petite bosse. Mais rien de bien voyant. A par le vernis du capot qui s enleve un peut et le pare choc peint a la bombe pas de désastre a déclaré Wink
sinon je regarde pour trouvé capot, aile, phare, pare choc avant d une phase 2 pour lui faire un petit facelift façon em1 avant la peinture complète qui viendrais sûrement durant les fêtes de fin d année. J hesite encore pour la couleur. Le bleu de l em1 electron blue ou alors l orange de la s2000 et de la jazz. J ai encore le temps d y reflechir de tout façon. Suoi qu'il en soit le jante d ek4 jordzn vtis viendront prendre place sur la voiture début decembre repeinte en blanche. D'ailleurs vous seriez peut etre me dire si il est possible d acheté les caches centraux dur internet ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-11-2013, 16:14:00   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
Sur Egay, j'en ai trouvés plusieurs fois en cherchant : center caps et en worlwide.... Wink
japan-eg Hors ligne
Luxembourg Belgique
17-11-2013, 14:41:08   -   RE: [ej8] mon tout premier dayli
merci, je vais regardez a ça Wink
  [Kia Stinger] Premier craquage ILoveJapan 16 1 036 11-12-2024, 16:36:08
Dernier message: Snowmonkey
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 2 407 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [Civic EG9] première berline, première EG ,premier B16 JuliEnG9 5 777 30-08-2022, 14:39:16
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 446 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Accord CG9] Un dayli tout en souplesse ^^KW à la maison ^^ joshrider 20 2 147 05-04-2020, 21:51:06
Dernier message: joshrider
  Lilwarrior [350z] Gentil dayli lilwarrior 5 1 401 27-02-2020, 13:42:37
Dernier message: lilwarrior
  [EJ2] B16A2 - Dayli ! [Vendu] Silviapower 71 7 936 10-01-2020, 11:52:06
Dernier message: Silviapower
  [Nissan/100NX ]mon premier projet Charly97436 12 4 531 10-09-2018, 19:17:36
Dernier message: Charly97436
  [CD7] Premier tour de roue depuis un long moment GuiGui88-666 125 18 741 19-05-2018, 01:05:11
Dernier message: Liban961
  [D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire lilwarrior 595 77 170 16-05-2018, 07:02:34
