ej6 coupé 16 LS 105cv en rade help!!!
mickcrx Hors ligne
24-11-2006, 00:20:54   -   ej6 coupé 16 LS 105cv en rade help!!!
voila tout est dit mon ej6 m'a laché aujourd'hui :x .
je vous explique,je roulais peinard quand tout a coup les lumiéres du tableau de bord ce sont affaiblies et le check moteur s'est allumé,la voiture tourné encore nickel meme celui-ci allumer.
je la coupe,30 minutes plus tard j'essaie de la redemarrée et la bheu le check moteur se coupe normalement,mais revient aprés 3 secondes est reste allumé,j'essaie quand meme de la demarrée en donnant des coups de gaz mais rien a faire et j'entend comme des clac clac clac dans le boitier comme si un relais s'enclencher et se declencher et ca clignote au tableau de bord en meme temps,enfin d'aprés certain renseignement ce serait le distributeur qui serait hs,ou on m'a parlé aussi du relais principal,ou encore d'un capteur prés du volant moteur electromagnetique a ce qui parait qui ressemble a une vis.
voila si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool Big Grin
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
mickcrx Hors ligne
24-11-2006, 09:29:41   -
ben alors les gars personne la??
djroven Hors ligne
Réputation : 14
24-11-2006, 10:07:03   -
Peut etre que tu obtiendras plus d'informations sur Ejsquad.fr qui est dédié au coupés...
mickcrx Hors ligne
24-11-2006, 10:14:45   -
merci a toi mais ils ne parlent pas technique,je veus dire par la des problemes recontré sur les voitures Confused
djroven Hors ligne
Réputation : 14
24-11-2006, 10:35:50   -
On t'as donné de bonnes infos faut que tu regardes d'abord le relais principal, et ensuite le distributeur.
Combien as tu de km ? As tu deja changé le distributeur ?
mickcrx Hors ligne
24-11-2006, 10:52:01   -
190 000 km
non pas encore changé et le relais principal ils se trouvent ou exactement
djroven Hors ligne
Réputation : 14
24-11-2006, 11:45:33   -
J'opte pour un distributeur. Le clac clac c'est le main relay non ? si tu l'entends c'est qu'il fonctionne. Tu as du jus sur ton auto ?
mickcrx Hors ligne
25-11-2006, 01:03:55   -
oui c'est le mene relais ,je crois que ce sont les soudures qui sont hs,demain je les refaits pour voir
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 970 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 588 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 593 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente Shado4 6 3 577 02-05-2011, 19:11:43
Dernier message: Shado4
  [EJ6] Help. Démarrage impossible ! Timothée 12 2 832 21-05-2008, 12:30:15
Dernier message: red_one
  [Ferio 92-95] Lsi 105cv vendue en France ? Booda 3 1 026 02-09-2007, 18:06:41
Dernier message: Booda
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 022 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  ej6 coupé et hatch daprankster 17 2 117 09-01-2007, 10:41:02
Dernier message: daprankster
  probleme coupé ej6 fast17 7 992 02-12-2006, 23:08:45
Dernier message: fast17
  Honda Civic LSi 1.6 Coupé "Help i need somebody! HELP!! Xtofer 15 3 338 30-09-2006, 13:34:10
Dernier message: Xtofer
