[ej6] Probleme electrique
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
74 - Haute-Savoie France
21-01-2014, 22:25:38   -   [ej6] Probleme electrique
Salut tous le monde !
J'ai un problème, avec mon ej6 de 96 alors quand je l'ai acheter on avait la batterie HS donc l'ancien proprio a mis un booster de batterie une fois sa a démarrer, deuxième aussi, troisième rien !
j'ai changer la batterie avec une de autre honda, sa ne change pas non plus je m'explique, je met le contact tous les voyants s'allume ainsi que le voyant moteur, je tourne la clé pour enclencher le démarreur, et j'entend claque et tous s'eteint de partout ! meme la lumiere d'ouverture des porte ....
Donc demain aprem je compte faire un diag avec le voyant et un control de neiman ... A part sa si quelqu'un a une idée ...
Merci a tous et bon froissage Smile
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
21-01-2014, 23:59:08   -   RE: [ej6] Probleme electrique
j'espère que tu t'est pas planter dans le plus et le moins, ça peut paraître con mais ça arrive, si c'est le cas ta peut être cramé le calculateur ...
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
22-01-2014, 13:09:57   -   RE: [ej6] Probleme electrique
je sais pas moi ce n'est pas moi qui a brancher le booster :/ . Je ne pense pas qu'il se soit tromper ...
Je vais regarder cette aprem Smile
G@ëLLe Hors ligne
EK3
24-01-2014, 15:38:46   -   RE: [ej6] Probleme electrique
t'as trouvé la cause de ton problème du coup?
Car la mienne me le fait mais pas à chaque fois donc je post pour suivre Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-01-2014, 16:02:27   -   RE: [ej6] Probleme electrique
démarreur HS?
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
26-01-2014, 17:52:54   -   RE: [ej6] Probleme electrique
Probleme résolu Smile
Alors enfaite se sont les cosse qui sont trop oxydé du coup j'ai poncer l'interieur et c'est partit sa a redémarré nickel Smile
Merci a tous
G@ëLLe Hors ligne
EK3
28-01-2014, 14:49:41   -   RE: [ej6] Probleme electrique
Merci pour ta réponse Smile
Mais les cosses de quelle pièce? La batterie?
  [Civic EJ6/D16Y7] Problème de taille de Cardan Initial_ej6 3 551 14-06-2022, 09:20:00
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ6] - Problème Catalyseur Wana 16 1 948 10-07-2020, 12:38:53
Dernier message: Wana
  [ej6] Problème ralenti chmax124 28 5 509 06-11-2015, 15:11:49
Dernier message: chmax124
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 705 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
  [EJ6] Problème refroidissement moteur Max1344 3 2 108 13-11-2014, 15:03:22
Dernier message: jous
  [ej6 B16 turbo] problème mise en route à chaud lol1780 56 6 523 22-06-2014, 13:49:52
Dernier message: chocapic'S
  [EJ6] Bruit de moteur électrique au ralenti. GC106XT 4 2 245 12-02-2014, 12:05:23
Dernier message: GC106XT
  [EJ6 D16Y7/Z6] problème sonde culasse Z6 Alexciviceg3 5 2 256 26-11-2013, 19:04:38
  [EJ6] problème allume cigare Civic 4 portes miller 1 2 664 13-07-2010, 10:48:29
Dernier message: jibe13
  probleme contact civic ej6 mickcrx 2 1 905 12-03-2007, 23:33:29
Dernier message: mickcrx
