hary78
civic ej2
78 - Yvelines France Messages : 352
06-01-2014, 14:19:54 - RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
tu dois percer quel partie car d'après moi il n'y a plus rien qui retient la vis dedans vu que j'ai enlever la partie fileté de l'amortisseur (l'écrou soudé dessus)
(Modification du message : 06-01-2014, 14:21:20 par hary78.)
hary78
civic ej2
06-01-2014, 20:53:24 - RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
d'accord donc soit je perce soit je change les 2 silent bloc
les bras alu seraient une bonne chose mais pas pour le moment ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
vous savez ou on peut trouver des silent bloc pas trop chère je crois que je vais tout simplement changer le silent bloc d'amortisseur arrière les vis sont commandés 13€ la vis sa fais mal quand même
(Modification du message : 06-01-2014, 20:59:58 par hary78.)
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
06-01-2014, 22:22:31 - RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
pour retirer la vis péter :
1. Regarder du coté écrou souder
2. Faire sauter la soudure tout simplement en vissant l'écrou
3. Dévisser cet écrou
4. Bourrer de dégrippant
5. Mettre une calle entre l'amortisseur et l'écrou que l'on remet (un gros écrou ou des rondelles fait office de calle)
6. Visser ce qui aura pour but de tirer la vis cassée
Avec un compresseur et une clef à choc ça prend 30 secondes.
Sinon avec un cliquet cela va un peu moins vite mais se fait très bien
Avantage de la méthode : cela conserve le silent bloc de bras
(Modification du message : 06-01-2014, 22:24:06 par Hot Will's.)
hary78
civic ej2
15-01-2014, 20:13:09 - RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
bon effectivement la vis est soudée au silent bloc donc j'ai pas réussi a le sortir pff en plus le silent bloc est foutu alors ... je crois que je vais changer le silent bloc ma question est la suivante est ce que je peux juste brûler le silent bloc pour le détruire complètement et utiliser une tige filetée 2 écrou et tout sa pour monter le neuf , la presse est elle obligatoire ?
que pensez vous des bras en alu no name ?
si je met des energy sa le feras ou pas ?
(Modification du message : 15-01-2014, 21:24:33 par hary78.)
hary78
civic ej2
15-01-2014, 21:58:31 - RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
oui j'ai essayé et sa na pas marché en fait la personne qui a essayé a pété le filetage je ne sais comment un vrai boulet pfff
et oui j'ai fait sauter la soudure
si je monte des energie c'est possible ou pas apparrament il ne faut pas de press pour les monter du moins pour les silent bloc d'amortisseur il me semble qu'il est en 3 parti com ceci http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.3104 si ce sont les bons bien sur
ou cela http://www.energysuspensionparts.com/pro...od=16.8103
(Modification du message : 15-01-2014, 22:34:52 par hary78.)
hary78
civic ej2
20-01-2014, 21:38:10 - RE: [ej2] vis cassée dans bras arrière
bon conclusion j'ai réussi a enlever la vis mais pas sauver le silent bloc donc je vais changer le silent bloc dans 15 jours pour le moment j'ai monté les combi a l'arriere je monterai ceux de devant vendredi si le temps le permet
(Modification du message : 20-01-2014, 21:38:45 par hary78.)
