[eh6] veut plus démarrer (del sol esi 93)
JMH9D937 Hors ligne
16-09-2008, 20:14:51   -   [eh6] veut plus démarrer (del sol esi 93)
voila en gros le soucis...
mon del sol a toujours tres bien démarré jusque hier, ou il m afit fait un truc... bizarre..... Je m explique
premiere fois je le demarre... a un peu de mal mais démarre, roule nikel et tout pas de soucis
le l eteind, le redémarre 15 minutes apres, le voyant orange ne s eteind plus (je crois), je suis en pente je vire le frein a main, enclenche la 2 et hop avec la elle demarre ( a l ancienne)
j arrive chez moi, elle roule toujours nickel, voyant orange eteind aussitot apres avoir été allumé, je l eteind, j essaie de rallumer.... voyant orange qui s eteind pas.... puis bah forcement.... rien....
je soupsonne donc le main relay, je fais refaire les soudures par un collegues, et non toujours rien... voyant orange et rien
je n entend toutefois pas la pompe a essence s amorcer, le mais relay fait un petit clac....mais rien de plus....
aidez moi svp, je suis convaincu que ce nest pas grand chose de grave, je roule avec l eg6 en attendant mais j aimerai bien solutionner ca avant l hiver lol!
[Image: 99_muaddib55_2.jpg]
JMH9D937 Hors ligne
16-09-2008, 21:52:29   -
une idee quelqu un?
civicmatt
16-09-2008, 21:58:50   -
Bonsoir,
peut être du coter de la pompe a essence?
verifie fusible, connecteur (qui serai ocsider) de la pompe a essence.
JMH9D937 Hors ligne
17-09-2008, 08:12:15   -
j y pensais figure toi, toutefois apres reflexio, je me demande si c pas tout simplement pas mon anti demarrage ou mon alarme qui pose pb....
civicmatt
17-09-2008, 09:52:51   -
A bien si il y a un antidemarage possible que se soi lui qui merde, vérifie si il y a de l'allumage car je croi que les antidemarage coupe pompe a essence et allumage,
il est de quelle type cette antidemarage?
(code, boitier prêt du newman, petit boitier a poser sur un contacte)
il fonctionne avec l'alarme?
Pour l'alarme je ne c'est pas car bon si elle était toujours en fonction, elle geulerai, ou si elle déconnais il y aurai peut être pas de contacte...
bonne chance concernent l'antidemarage je crois qu'il y avait eu déjà un poste la dessus.
JMH9D937 Hors ligne
17-09-2008, 12:49:51   -
écoute je ne sais pas de quel type il s agit, tout ce que je peux te dire, c est que quand je rentre dans la voiture, avant de mettre le contact, je dois mettre une espèce de clef en plastique dans un genre de récepteur qui clignote ( et qui s arrête de clignoter une fois la fameuse clef insérée) et seulement après je peux démarrer... sinon le démarreur ne se met même pas en route
la, le soucis c est que quand je rentre dans la voiture, le voyant rouge ne clignote pas mais reste allumé non stop, ne s éteint que quand j insère la clef plastique, mais le voyant orange quand a lui reste allumé, le démarreur tourne, mais en vain étant donné que la pompe à essence ne s amorce toujours pas....
a part ca il y a une alarme " a moitie " desactivee par l ancien proprio, elle a déjà sonnee une fois a ma grande surprise une fois kan je suis rentré dans la voiture ( mais a peine audible... ) m empêchant par la même de démarrer, ( même en inserant la clef plastique) puis ca s est arrangé 10 minutes après... à n y rien comprendre...
donc voila, je ne sais pas comment je vais men sortir, n y connaissant rien en alarme et en électronique en général... on verra bien!
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
17-09-2008, 13:20:00   -
regarde si tu as un code erreur .
Sinon ton démarreur ce lance bien ?
JMH9D937 Hors ligne
17-09-2008, 13:24:00   -
comment je vois pour le code erreur?
sinon oui le demarreur se lance bien mais le moteur tourne dans le vide
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
17-09-2008, 13:26:17   -
pour lire les code erreur :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
JMH9D937 Hors ligne
17-09-2008, 13:31:00   -
YoAnn77 a écrit :pour lire les code erreur :
merci vais tacher de regarder ca ce soir apres le taff
DIDIER18 Hors ligne
17-09-2008, 13:57:43   -
peut être le relais de démareur, j'ai déjà eu ce problème
JMH9D937 Hors ligne
17-09-2008, 20:48:49   -
je crois avoir trouver la source du pb, jai tripoter les fils de l alarme et d un coupa la pompe s est amorcee, le crx a demarré plusieurs fois de suite...
je regarderai les fils de plus pret kan il fera jour
NcHm Hors ligne
21-09-2008, 23:03:47   -
Mon alarme me faisait pareil lorsque j'oubliais de l'enlever avant de démarrer... Voyant jaune restant allumé et pas de pompe à essence ni allumage...
Reprends le câblage en le suivant pour voir où se situe le problème.. (cosses, peut être même epissures aux scotc si tu as de la chance... lol Smile )
---> Vtec is Good <----
Vraiment que du bonheur.......
http://blog.nchm.fr/index.php?Honda-civic-esi
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer moultipass 14 3 668 15-07-2014, 16:35:40
Dernier message: moultipass
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 356 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 195 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 953 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 507 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 811 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 948 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 950 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
