[eh6] probleme surconsommation d' huile
dam's esi Hors ligne
18-08-2009, 18:01:52   -
salut
ben moi pareil que la video sa crain lol
21-08-2009, 11:01:23   -
salut combien pensez vous que je peu la vendre ma del sol avec se probleme la ?
28-08-2009, 00:48:34   -
up
futur Hors ligne
29-08-2009, 22:21:00   -
et quand vous dite bouffer de l'huile, vous pourriez dire le kilométrage de vos bloc aussi, pour titre d'information biensur Wink
Sinon, quand tu bouffe de l'huile, c'est sur que les guides de soupapes et les joints de queue sont souvent en cause sur nos ptits blocs
wiwi Hors ligne
29-08-2009, 23:42:25   -
salut j'ai eu mème problème sur une honda concerto DOHC 16v et j'ai fait changer les segments bien sur que les chemises ou cylindres sont en bonnes états mais je souffre d'un problème de ralentie qui ne marche plus et j'ai pas trouvé une prise pour faire un diagnostique moteur on m'ont dit qu'elle fait sa propre réglage mais je ne sais pas!!!!
30-08-2009, 01:02:55   -
je mettrai une video de mon echappement le moteur na que 138000 kms
D-Fazer Hors ligne
30-08-2009, 01:27:25   -
dam's esi a écrit :je mettrai une video de mon echappement le moteur na que 138000 kms
Vu le nombre de compteur en vente qu'on peut voir pour honda ici meme, je serais étoné de voir un moteur avec 138.000KM réels :!:
Par contre si il a vraiment 138.000 c'est un kilometrage normal pour que les guides de soupapes soit flingués.
Ceux que j'ai controlés était tous sous les 200.000KM
30-08-2009, 12:30:12   -
je mettrai la video et je pense que tu changeras d avis lol ,sa m etonnne que des joint de queue sa me fasse autan fumer quand meme
D-Fazer Hors ligne
30-08-2009, 13:34:10   -
dam's esi a écrit :je mettrai la video et je pense que tu changeras d avis lol ,sa m etonnne que des joint de queue sa me fasse autan fumer quand meme
Comme j'ai dis + haut c'est souvent les guides de soupapes le probleme.
Si ton bloc a 138.000 comme tu dis, j'suis pret à parier que les guide doivent avoir passé les 0.3MM de jeu.
La limite c'est 0.1mm Wink
30-08-2009, 13:46:02   -
ok et donc a se compte la sa pourrai fumé au point que haut dans les tour on se voi meme plus derriere la voiture lol !!!ya t il un moyen que je puisse verifier sans tout demonter ?
D-Fazer Hors ligne
30-08-2009, 14:40:04   -
dam's esi a écrit :ya t il un moyen que je puisse verifier sans tout demonter ?
Oui en regardant la vidéo LOL
Franchement, comment veux tu vérifier une piece sans la démonter??
30-08-2009, 14:56:29   -
merci ben je penser quand demonter le cache culbu et en liberant les culbuteur des soupapes un par un je pouvais voir si il y avais du jeu
D-Fazer Hors ligne
30-08-2009, 16:47:04   -
Impossible, la pression du ressort t'empechera de controler ce jeux!!
Un jeu au guide de soupape, ca se teste culasse démontée, un comparateur et la soupape sortie de 1cm
30-08-2009, 16:51:26   -
ok merci
08-10-2010, 19:21:51   -
dam's esi a écrit :ok merci
salut j avais pas vu que le sujet etais encore la je n et plus cette ds depuis un an on peu locqué
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 992 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EG4] Surconsommation Hoang10 26 5 669 02-02-2013, 13:45:21
Dernier message: Hoang10
  [eh6] Problème d'allumage. boulix 4 2 310 01-07-2012, 22:01:12
Dernier message: boulix
  [EH6] huile moteur castrol edge 10W60 ? eldottore416 7 3 884 23-02-2012, 11:40:13
Dernier message: moultipass
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 11 015 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX EH6] Problème ralenti ! Ek3FeriO 3 2 289 19-10-2011, 10:24:41
Dernier message: Ryo_7
  [EH6 - DelSol] Problème de faisseaux audio Under 10 2 628 15-04-2011, 18:04:19
Dernier message: Under
  [EH6] Problème de surconsommation Xel62 21 4 711 31-07-2010, 13:33:45
Dernier message: Xel62
  [EG9] Surconsommation sharpe 31 5 978 22-07-2010, 20:54:16
Dernier message: vtivtec13
  [EH6] Problème lié à l'embrayage armani63 21 5 577 21-07-2010, 11:12:37
Dernier message: armani63
