[eh] ca chauffe pas mais si en faite
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 10:53:57   -   [eh] ca chauffe pas mais si en faite
bonjour les filles
alors je vous raconte
ma voiture c est une honda civic esi vtec de 94 125 cv
alors samedi il y a 2 semaines je part faire 2/3 courses en ville je dois faire 20 km aller/retour
le matin meme mon voyant d huile s allume ok ca arrive ca mange de l huile une civic
donc je lui remet 2 l pas de soucis jusque la le midi je part pas de soucis non plus
j arrive en ville et la mon voyant se rallume bon bin d accord peu etre pas mis asser j en remet 3 litres aller je repart chez moi j arrive a 5 kms de chez moi et zou le voyant se rallume
je m arrete a la maison bin la ca fume de partout le moteur claque je regarde en dessous de la voiture et bien tout le dessous de la voiture est rempli d huile
et bien ca y est j ai casser le moteur et bien non j attend le mardi pour verifier au boulot
resultat : le joint du filtre huile qui a peter en deux et oui ca arrive
bon ca c est regler ouffffffffffff
je remonte le tout avec filtre neuf /huile tout vas bien
donc je repart pas de soucis je roule un peu quand une drole d odeur se fait sentir houla c est encore casser j ouvre le capot et bien maintenant c est le radiateur qui fuit pffff
je change le radiateur j en profite pour changer tout le liquide vidange qui va bien et tout purge etc etc j attend que le ventilo démarre et la rien j ai attendu 30 mins sans succès bon ok les civic ne chauffe pas mais la faut pas abuser
donc je roule quand meme pas de soucis le moteur ne chauffe pas Wink
samedi soir rencard la classe non aller ma belle viens on va a beauvais je te paye un resto aller zou c est parti je me la raconte a avec ma voiture toute neuve lol j arrive au resto et bien une fumée blanche s échappe du bouzin
resultat : une durite a claquer j adore ma voiture la
heureusement que j avais une pince et un cutter j ai pus couper le bout de durite et repartir en remettant du liquide oufff
donc voila du coup la je ne sais plus quoi faire
elle ne monte pas en temperature mais j avais l impression que les durites étais dure mais sans plus
j ai commander par securité
un calorstat
une pompe a eau
je vais tout demonté cette semaine je verrais bien c est un peu la loose la
masty Hors ligne
22-02-2010, 11:28:59   -
Shock Shock Shock
Il y as des choses qui me choque là, dite moi que je suis pas le seul Shock
déjà tu perd 2 litre d'huiles et tu repart... Shock
Tu perd encore 3L et tu repart..... Shock
Pas étonnant que ton bloc soit dans le sac Shock
Un conseil, les pièces que tu as commandés ne servent à rien, change de bloc il est dead à mon avis Shock
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
22-02-2010, 11:39:35   -
En tout cas si le bloc est pas cuit... il aura une chance énorme... Super moteur les honda, pour ca que je reste fidèle héhé !
Prelude 3G 4ws de 1990 - Civic MB3 1.5 de 1998
papa_ep3 Hors ligne
22-02-2010, 11:40:14   -
masty a écrit :Shock Shock Shock
ah non non t es pas seul Shock mais j hesite entre etre choqué et explosé de rire tellement ca peu pas etre possible ce genre de chose LOL LOL
RXDU71 Hors ligne
22-02-2010, 11:42:18   -   Re: [eh] ca chauffe pas mais si en faite
psfanne a écrit :ca mange de l huile une civic
Ce n'est pas que ça mange de l'huile là, c'est un puits sans fond Shock LOL
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 11:42:25   -
le moteur va bien il n a pas tourner sans huile je te rassure
quand j ai fait l aller le voyant c est allumé au moment ou je me suis arreté en faite
et pour le retour j en ais remis et j etais a 30 sec de chez moi quand le voyant c est rallumé pour le retour
il n a pas marcher sans huile
Gaz06 Hors ligne
22-02-2010, 11:43:03   -
idem.
Perso, je perds 2 litres d'huile, je suis en panique total !!! Clair que je repars pas!
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 11:45:39   -
vous croyez quoi que j etais fier pas du tout mais je devais rentrer chez moi
mais la le soucis n est pas la fuite d huile puisque le probleme est regler le moteur va tres bien mise a part cette histoire de chauffe maintenant
masty Hors ligne
22-02-2010, 11:48:44   -   Re: [eh] ca chauffe pas mais si en faite
psfanne a écrit :bonjour les filles
un calorstat
une pompe a eau
Et donc il vas bien le moteur? LOL LOL
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 11:53:00   -
oui le moulin a l air d aller bien enfin je pense suis pas un pro donc c est pour ca que je vous demande votre avis
il n y a pas de bruit suspect rien mise a part ce probleme de chauffe
MR-6R Hors ligne
22-02-2010, 12:17:48   -
psfanne
Citation :donc je lui remet 2 l pas de soucis jusque la le midi je part pas de soucis non plus
je pense pas qu'on rajoute 2litre d'huile , et qu'on ce dis peut être que j'ai pas mis assez ya une JAUGE et c'est pas à 3litre prêt !
comme tu n'a surement pas regardé la jauge , à mon avis ta mis trop d'huile la supression dans le circuit d'huile à pété ton joint de filtre ,d'ou fuite que tu n'avait pas vu avant , puis , ca a dû péter le joint de culasse ou autre .
reste à voir si quand le voyant c'est allumé , si il manquait réellement 2litres et que tu as eu le voyant de pression d'huile allumé , les coussinets et autre sont détèriorés!
Change ton bloc et fais entretenir ta voiture ou apprend (pour ton porte monnaie) , les niveaux et p° des pneus sont à faire régulièrement , ce que beaucoup oublie.
Pauvre moteur Sad
masty Hors ligne
22-02-2010, 12:24:07   -
De toute facon je remarque que sur nos civic, dès que le voyant d'huile s'allume....pas bon Confused
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 12:34:34   -
ok et bien merci a vous
juste une chose j ai tuer un moteur pas une personne hein car la j ai vraiment l impression d être une très mauvaise personne
si je dois changer le moteur et bien je le changerais mais je demandais juste de ou pouvais venir mon soucis de chauffe
maintenant je vais me debrouiller seul et je verrais bien par moi meme
encore merci
ps: l erreur est humaine Cry
MR-6R Hors ligne
22-02-2010, 12:52:36   -
C'est pas grave en soit c'est pas une voiture mythique , et çà doit plus t'ennuyé financièrement que nous.
Faire le tour de tous les niveaux toutes les 2 semaines est économiquement rentable Smile
Allez bon courage pour la suite Wink
TimeAttack Hors ligne
22-02-2010, 12:54:45   -
Mais nan tinkiete.
Le problème c'est qu'a partir du moment où le voyant d'huile s'allume il est généralement trop tard, les coussinets de bielles ont dû morflé.
Tu peu tjs changer ta pompe à eau et ton carlostat mais à mon avis t'es partie pour avoir tout les soucis du monde avec ton bloc, je serai toi je le changerai ou le ferai examiné par Honda.
Pour le soucis de chauffe c'est soit :
-Calorstat
-Durite bouché/bouchon dans radiateur (ce qui sur ton moteur me semble pas impossible)
-Pompe à eau
-Joint de culasse
Recherche :
- Collecteur INOX d'ed7
- 4 enjoliveurs d'origine et neuf d'ec9 !
En région parisienne.
MP Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
22-02-2010, 12:57:34   -
la vache vous etes pas les seuls ....
et jamais tu poses des questions pour savoir comment entretenir un vehicule ?
c'est con ce qui t'arrive en tout cas Sad
commande de HID > ici
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 13:11:01   -
et bien ecoute je l entretien
mais je n ais pas le nez tout le temps dedans
voila une panne ca arrive sans prevenir en general
je vais aller voir un pote cette apres midi qui est mecano et qui roule en honda aussi
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2010, 13:13:42   -
on croise els doigts pour que ton moteur n'ait pas trop souffert Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 13:17:25   -
je vais changer ma pompe a calorstat je verrais apres
sinon bin joint de culasse
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2010, 13:26:51   -
psfanne a écrit :je vais changer ma pompe a calorstat je verrais apres
pompe a calorstat n'existe pas Wink
la pompe a eau oui
et un calostat oui Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 13:29:49   -
oups dsl
Zanth Hors ligne
22-02-2010, 14:28:11   -
Sert a rien, fait chauffé l'auto, moteur en route, regarde si tes durites chauffe correctement.. Si oui, ton calorstat fonctionne.
Pince la durite avec ta main, et met un coup de gaz, si tu sens la durite monté en pression, la pompe a eau mouline bien..
Et pour le joint de culasse, suffit de voir si ton niveau d'eau chute (ou d'huile meme..).
Controle également ta purge..
Même si le moteur n'est pas mort, il a du bien ramassé quand même. Si tu étais a 30s de chez toi, fallait rentré a pied.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
22-02-2010, 14:39:33   -
masty a écrit :De toute facon je remarque que sur nos civic, dès que le voyant d'huile s'allume....pas bon Confused
Y'a un voyant d'huile? LOL
Car avant ma réfection moteur, j'ai fait une semaine d'aller retour chez moi / Lyon (environ 60bornes par jour), et quand j'ai tiré la jauge le vendredi aprem, c'était sec de chez sec, et aucun voyant Sac
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 18:18:38   -
bon je viens de regarder au radiateur
je ne me suis pas servi de la voiture de la journée depuis samedi soir en faite
j ai ouvert le bouchon du radiateur et la ca a gicler partout
j ai pas de mayo sur le bouchon d huile par contre
vous avez une idée ?????
je l ais demarer en suite pour la faire chauffer elle monte pas comme avant en temperature avant l aiguille ce mettais a la moutié de la jauge et la c est en dessous pas plus
ensuite j ai devisser la vis de purge de l air est sortie
mais durite sont dure enfin je ne sais pas ce que vous voulez dire par dure en faite car je peu quand meme appuyer dessus
batteur2024 Hors ligne
22-02-2010, 18:47:49   -
Citation : j hesite entre etre choqué et explosé de rire tellement ca peu pas etre possible ce genre de chose
Moi je n'étais pas plié en deux, mais ça m'a bien fait (sou)rire quand meme. (je sais, c'est pas drole, désolé^^)
Avant toute chose, je pense qu'il serait bon de savoir combien de km a le moulin...
Moi ce qui me choque, c'est quantité d'huile volatilisée sur un si court trajet... où a pu passer une telle quantité d'huile??? Ta voiture fume noire à l'échappement, ou elle crachotte de l'huile? Pas de trainée d'huile sous la voiture?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 18:54:07   -
c etait le joint du filtre a huile qui a peter en deux tout simplement
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
22-02-2010, 19:13:41   -
Avis perso T'as un joint de cucu en préparation (voir même au stade avancé de la préparation c'est a dire encore une 100aine de km et il pète)
La mayo n'est pas systématique Wink
Purge bien, contrôle ton niveau d'huile et d'eau, et va rouler un peu avec la caisse.
Au retour a chaud met ton oreille a coté du radiateur ou du vas d'expansion (si tu peut sinon le plus proche pour écouter) si t'entend comme quand tu met de l'eau pour cuire des pâtes c'est mauvais...
Ensuite attends qu'elle refroidisse un peu et re contrôle huile et eau
Quand ut va faire ton tour le mieux serait même de te faire suivre par quelqu'un pour qu'il te dise si ta voiture fume, ou sens le joint de culasse (une odeur bizarre mélange d'huile, de LDR et d'essence, c'est pas dur a déceler a l'odeur, et pour la fumée sa vire du blanc au gris)
Et tiens nous au courant Wink
TA60 & BB9
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 19:18:18   -
merci vroomdams
elle ne fume pas
bon je regarderais ca dans la semaine
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2010, 19:24:14   -
question bete c'etait une image quand tu as dit que tu as refoutue 2L et 3L d'huile? tu avais controler ton niveau juste avant au moins ?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
22-02-2010, 19:36:44   -
bien sur
je suis aller au boulot le matin avec le voyant c est allumé sur la route je n ais qu un kilometre a faire
j ai attendu que le moteur sois froid avant de remettre de l huile j ai verifié avec la jauge et j ai remis 2 litres
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 923 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 027 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 495 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 838 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 552 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 577 24-06-2012, 20:19:04
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 836 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 355 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 937 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 556 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
