[eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
kenny44 Hors ligne
20-10-2015, 19:21:43   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
Le ralenti peut varier entre 500 tours/min et 1500 tours/min, je te redirai demain après le premier démarrage du matin, car là je ne l'ai plus en tête.
Crx As53=}Crx Delsol Esi=}Civic Eg4 Vei=}Civic Eg8 Vei=}Primera P11 Gt !!!
kenny44 Hors ligne
21-10-2015, 13:38:18   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
Effectivement, après le démarrage, le ralenti est à 1500 tours/min et sinon quand la voiture est chaude, le ralenti est à 500 tours/min .
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
21-10-2015, 13:45:08   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
Si le ralentie est à 1500tr à froid c est que la sonde d eau fonctionne à mon avis après tu peux la tester en cherchant dans le Work Shop les valeur de résistance en fonction de la température du ldr
(Modification du message : 21-10-2015, 18:59:55 par fab3232.)
Gui06 Hors ligne
Honda Civic Ferio EH9
06 - Alpes-Maritimes France
21-10-2015, 18:57:07   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
[Source : clubcivicquebec.com ]
Le ralenti sur nos Honda est principalement géré par 2 capteurs : le FITV et l'IACV.
Le FITV est une valve mécanique qui est contrôlée par la température du liquide de refroidissement (il n'y a pas de connexion ECU dessus). Lorsque le liquide est froid, la valve s'ouvre et laisse l'air entrée dans l'IM au travers d'un trou dans le TB juste avant le clapet. Cela crée une petite fuite de dépression qui mets fait le moteur tourner plus vite au ralenti que d'ordinaire. (1500 à 2000 durant la chauffe). Une fois que le liquide est chaud, la valve se ferme et ne laisse plus d'air entrer par le trou du TB.
Lexique :
TB - Papillon / IM - Collecteur d'admission / IACV - Idle Air Control Valve (also called the Electronic Air Control Valve or EACV) / FITV - Fast Idle Thermo Valve / TPS - Capteur de papillon
[Image: supra_11.jpg]
Honda Civic EH9 - D16Z6
kenny44 Hors ligne
26-01-2016, 16:57:44   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
Y'a t'il un rapport entre un ralenti instable et le main relay ?
Sébastien Hors ligne
20-02-2016, 11:26:25   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
Pour moi non...
J'ai le même soucis sur ma Crx ed9, demarrage à froid difficile, genre elle broute avant de prendre son régime. Comme si elle tournait sur 3 cylindres pendant 2/3sec.
Le ralenti a des raté et en roulant sous 1500tours elle est pas souple du tout.
J'ai changé allumeur, bougie, faisseau, filtre à essence, nettoyé mes injecteur aux ultrason, changé le main relay, refait mes masses... Le seul élément que je n'ai pas touché et que je soupçonne donc c'est la Fuel pump ! Son bruit me parait faiblard au lancement comparé à mon ancienne !
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
20-02-2016, 23:51:49   -   RE: [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile
Touche les câbles de bougies quand elle est démarré, si tu prend une châtaigne c'est qu'ils sont morts lol.
Blagues à part fait un control anti pollution si ta un problème d'injection sa devrai se voir.
sa peut effectivement être là lambda mais normalement il y aurait un code erreur.
Cata bouché aussi je sais pas si la lambda est après le cata la dessus si c'est le cas sa peu fausser la lecture de la sonde.
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 886 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG8][D15] fuite boite embrayage. wayne83 7 1 197 04-05-2019, 10:09:40
Dernier message: nonovtec
  [eg4,eg8] échange face avant juju11310 15 4 572 09-12-2017, 12:55:41
Dernier message: roulecool
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 4 004 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 817 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 404 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 946 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [Eg8/ej1] Changement pare-choc avant MagicH 19 4 070 04-08-2016, 08:29:39
Dernier message: Paultugal
  [EG8] déplacement cable d'accélérateur stryk 4 1 507 03-06-2016, 08:47:26
Dernier message: stryk
  [EG8] Courroie distribution cassée ... D15B2 (Résolu) stryk 29 7 791 03-06-2016, 00:35:15
