- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg6] reglage carossage AV AR
yoyo47
Honda civic eg6
47 - Lot-et-Garonne France
ninou09vti
j'ai les skunk il vont niquel
honda civic eg6......12/91
gineto
ouai, les pro series plus sont pas mal du tout
yoyo47
Honda civic eg6
sinon on ma proposé du buddy club
mais j'ai vu aussi un autre style de triangle (du tube rond ceintré avec les parties méca soudées ... assez high tech)
un modèle qui me plais pas trop c'est blox (ca n'a pas l'air très solide)
 VTEC or not VTEC that is the question "Hamlet"
gineto
yoyo47
Honda civic eg6
je suis en train de chercher un revendeur Skunk2 fiable car d'autres pièces m'interessent
sinon d'autres avis ???
yoyo47
Honda civic eg6
gineto
change d'abord les suspattes
nan sèrieux, a mon avis le reglage d'origine est suffisant si t'as les suspension stock
yoyo47
Honda civic eg6
en fait je suis obligé de refaire la geo car j'avais un train av pourri, et j'ais changé les silent blocs de bras ar
peutetre garder le para origine et augmenter un poil le caro
gineto
ouai pourquoi pas, mais comme tu garde pas mal de débattement, il risque de pas mal augmenter en appui, dépasse pas les -0.5° de plus
c'est mon avis, pas trop d'expèrience encore sur le sujet mais bon ça ne devrait tardé
ninou09vti
sur mon eg6
j'ai -1.5° a l'arriere et -2.5° a l'avant
je ne roule pas trop sur la route aussi.......je fait que 8000km par an
mais je fait énormément de piste
gineto
ninou09vti a écrit :sur mon eg6
ouai c'est pas mal
mais t'es rabaissé, donc beaucouo moins de débattements, t'as quoi comme suspattes ?
dans son cas il a les suspension d'origine, alors s'il met trop de carrossage il va bouffer les pneus, surtout a cause du debattement qui va encore augmenter le carrossage en appui
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
j'ai les même réglage mais je fais principalement de la route, ca tiens mais ca bouffe du pneus quand même...
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
yoyo47
Honda civic eg6
des news après 5000kms :
AV nickel regraisser les silent b car ca couine
par contre les camber AR très décu , ca a pris du jeux en moins de deux
du coup la caisse moins vive un trop gros décalage entre AV AR
sinon quesque vous en pensez des cambers AR skunk2
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
jdmracer04 a écrit :ninou09vti a écrit :sur mon eg6
tu roule pas assez fort alors
URSS expat
ninou09vti
moi je fait tout juste 8000km avec les 4 car j'inverse l'avant et l'ar au bout de 4000km
jdmracer04
- Mexico
SKYPPI
Sujets : 40
Pour le camber kit AR il faut que le silent bloc soit maintenu de chaque côté de l'oeillet si non il prend du jeu rapidement genre les blox. Perso ça n'a pas tenu 20 kms j'ai donc mis directement des SB energy à la place et là ça bronche plus.
2° à l'arrière avec ASR et bar 22mm le réglage est nickel mais comme dis plus haut les amortos sont très importants.
Il faut un bon moment pour trouver le meilleur compromis hauteur, carrossage, para de l'av et l'ar.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
