[eg6] probleme changement injecteur et pompe
Ericivic Hors ligne
26-04-2010, 17:34:13   -   [eg6] probleme changement injecteur et pompe
Slt, sur ma civic eg6 turbo, j'ai decidé des changer mes injecteurs et ma pompe à essence qui etaient d'origine. J'ai mis une pompe walbro 255l/h et des injecteurs 650cc, une fois en place, la voiture ne demarre pas. Lorsque je debranche la pompe elle démare jusqu'a ce qu'il n'y est plus d'essence. Je pense qu'ils sont trop gros et que ca la noye. J'aimerais savoir ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle demarre. Merci
Kartouche16 Hors ligne
27-04-2010, 10:36:05   -   Re: [eg6] probleme changement injecteur et pompe
Ericivic a écrit :Slt, sur ma civic eg6 turbo, j'ai decidé des changer mes injecteurs et ma pompe à essence qui etaient d'origine. J'ai mis une pompe walbro 255l/h et des injecteurs 650cc, une fois en place, la voiture ne demarre pas. Lorsque je debranche la pompe elle démare jusqu'a ce qu'il n'y est plus d'essence. Je pense qu'ils sont trop gros et que ca la noye. J'aimerais savoir ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle demarre. Merci
si ta carto etait faite pour des injecteur d'origine, c'est normal que ta caisse est fantomasse!
regarde pour une carto
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 558 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 983 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [EG6] Main relay OK mais pompe a essence ne tourne pas(reso) vroomdams 6 3 301 04-07-2010, 00:37:10
Dernier message: kimken
  [EG6]. Pompe A Essence. roadrunner91 2 1 337 06-08-2009, 22:01:58
Dernier message: Stormk
  [eg5]meme pompe a essence que [eg6]? tonyaz 3 1 194 29-03-2009, 11:53:36
Dernier message: tonyaz
  [EJ1] Changement pompe a eau ruisselet 4 1 485 20-10-2008, 02:40:52
Dernier message: Nikopol
  [EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau. Goliath 5 2 601 05-08-2008, 16:26:22
Dernier message: Goliath
  [EG6] puge pompe de direction max-egturbo 6 1 863 20-06-2008, 13:09:04
Dernier message: max-egturbo
  Pompe à huile sur D16Z9. <Changement> Bianchi 4 1 384 02-06-2007, 19:00:05
Dernier message: arnaud34110
  Prob Pompe d'embreyage EG6 dan_ge 3 1 046 09-05-2007, 15:19:41
Dernier message: Takaïgo
