[EG6] puge pompe de direction
max-egturbo Hors ligne
evo 5 2.3 fp black
20-06-2008, 07:27:36   -   [EG6] puge pompe de direction
voila je viens de changer ma pompe de direction(EG6) je pense l'avoir un peu purger en braquant les roues a fond de chaque coté moteur en marche plusieurs fois pour faire circuler l'huile dans le circuit mais je trouve quelle est encore un peu bruyante kan je braque les roues a fond Sad Quelqu'un aurait une idée pour remedier a mon probleme? y a t'il une autre purge a faire ou autre? merci d'avance Wink
hardrive Hors ligne
20-06-2008, 07:37:53   -
bizarre , normalement tu remplis
tu tourne a fond d'un coté , puis de l'autre et c'est reglé
courrois bien tendu ?
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-06-2008, 08:45:31   -
+1 pour la courroie
je trouvais la mienne un peu trop tendu et depuis que je l'ai détendu la pompe fait un peu de bruit alors qu'avant non
evo 5 2.3 fp black
20-06-2008, 09:03:31   -
hardrive a écrit :bizarre , normalement tu remplis
oui tendu au tacquet!
LOL HD poulet trouve moi la solution avant midi j'ai RDV cet aprem! Oops!
evo 5 2.3 fp black
20-06-2008, 09:04:25   -
gineto a écrit :+1 pour la courroie
je vais reverifier kan meme!merci Wink
evo 5 2.3 fp black
20-06-2008, 09:05:13   -
d'autre idée d'ou ca pourrais venir? pas de vis du purge caché?lol
evo 5 2.3 fp black
20-06-2008, 13:09:04   -
c'est bon probleme resolu apparament ca venais de la courroie qui s'etait trop detendu par rapport a l'origine j'aurai jamais penser que ca viendrais de ca elle n'est meme pas detendu ou koi ke se soit mais t'en mieux que ca vienne de la! LOL
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 677 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [h22a5] courroie pompe de direction Jack.sla 1 1 744 18-01-2012, 09:30:13
Dernier message: jayce
  [eg]pompe direction assister itr sur eg? SIRO 1 1 330 27-04-2011, 11:29:11
Dernier message: spirox
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 551 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 965 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [EG6] Main relay OK mais pompe a essence ne tourne pas(reso) vroomdams 6 3 290 04-07-2010, 00:37:10
Dernier message: kimken
  [eg6] probleme changement injecteur et pompe Ericivic 1 1 439 27-04-2010, 10:36:05
Dernier message: Kartouche16
  [EG4] poulie de pompe direction assisstée zetman_63 4 1 979 17-03-2010, 03:41:41
  [EG6] différence direction EG6 et DC2 DD_MotorSport 15 3 294 08-01-2010, 21:59:36
Dernier message: mrgnoux
  [EG6]. Pompe A Essence. roadrunner91 2 1 329 06-08-2009, 22:01:58
Dernier message: Stormk
