[eg6] montage jantes en 7X15 sur civic vti
doohan34 Hors ligne
17-11-2010, 22:52:27   -   [eg6] montage jantes en 7X15 sur civic vti
bonjour ,
j'ai dans mon garage des jantes en 7x15 et je vois que d'origine ma civic est en 5,5x15
Y a t il un avantage ou un inconvénient à passer en 7x15 car je pense que certain d'entre vous ont déjà essayés
c'est pour une utilisation en rallye
bob_bipbip Hors ligne
ek4
18-11-2010, 10:22:32   -
des flanc plus droit, qui travail donc mieux.
mais gaff a l'et quand meme Wink
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
18-11-2010, 13:50:41   -
ça dépend surtout des pneus: si tu met du 195 ou du 205, pas de problème! Après, tu va peut être perdre un peu en légèreté...
doohan34 Hors ligne
18-11-2010, 21:27:53   -
j'ai des jantes alu de clio williams et des jantes tole de clio cup le tout en 7x15
mais je me demandé pourquoi les civic n'étaient qu'en 5,5x15
XovoX Hors ligne
18-11-2010, 21:36:39   -
et bah justement, faut voir ton ET
c'est écrit sur le bord intérieur de la jante, et pis tiens, gineto en parle mieux que moi :
gineto a écrit :Sinon, ba c'est simple, la moitié de la largeur de la jante c'est ET 0, plus l'ET est grand plus ça rentre dans l'aile, plus l'ET est petit plus ça ressort...
1" = 2.54 cm (largeur et diametre en " et ET en mm)
après tu peux t'amuser à calculer si tu veux, je l'ais fait ça sert pas a grand chose au final...
considère un ET idéal de 40, a un demi pouce près de largeur divisé par 2 c'est négligeable LOL
Juste si tu fait trop ressortir la jante c'est pas top pour l'équilibre du chassis.
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 641 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 061 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [civic eg6 vti] Achat : Abandon ==> Crx Del sol Vti domidu06 12 3 447 14-12-2014, 13:46:40
Dernier message: domidu06
  [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2 HcvicH 11 3 968 16-01-2014, 11:12:24
Dernier message: gineto
  [civic vti]Montage freins clio rs mijy_ 20 9 724 22-11-2011, 15:33:33
Dernier message: flointhecho
  [ civic eg6 ] Montage ligne integra type r PAPYCIVIC 36 12 632 18-11-2011, 19:16:56
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Civic EG6] Montage d'étrier avant Prélude vtec 92-96 Sharlow 5 3 854 18-10-2010, 18:56:44
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic EJ9]. Compatibilité avec OZ racing Chrono HT 7x15 ? Landro 3 1 836 02-09-2010, 11:30:31
Dernier message: Skeilz
  [VTI] rbarre roulis ar soucis montage catback hondaman45 20 2 267 15-08-2010, 13:12:19
Dernier message: XovoX
  [ED7] besoin d'informations sur jantes vti 14 pouces NOUNOURSDU07 2 1 449 23-05-2009, 13:32:44
Dernier message: NOUNOURSDU07
