- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
eg6=> klaxon bloqué en mode on !!
Mister33
J'ai un pitit probleme, je roulais pépére et en roulant sur la rocade, j'ai mon klaxonne qui s'est mit à : Tut ! Tut ! TUUUUUUUUUUUUUUUUUUT!
Il s'est bloqué lorsque j'ai enclanché mon clignotte.
Rien a faire, il ne veut pas s'étteindre, j'ai donc virer le fusible sous le capot mais c'est le méme fusible que les feux stop donc j'ai plus de feu.
Ca me daille, je voudrais donc que vous m'indiquiez ou se trouve le klaxon sous le capot d'une eg6 pour que je le couppe provisoirement, et puisse remettre le fusible en place.
Dés que j'aurais le temps je vérifirais dans l'habitacle si le fil du fameux klaxonne s'est pas coupé quelques part et fait faux contact.
Alors ou qu'il est ce klaxonne, je ne vois rien sous le capot de la eg6, il s'est bien planqué
Et on rigole pas, j'avais pas l'air con a tracer sur la rocade avec mon klaxonne enclenché, pire qu"un mariage
help !
NINJA
c'est arrive la meme chose a un pote,je crois que tu est bon pour tomber le pare choc,car c'est pas tres accesible,soit trouver le court circuit!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France
ui faut ke tu enleve le pc av. et il est sur le coté gauche
parcontre soit c lui ki a un probleme, soit c un probleme de masse.
je te souhaite ke ca soit le cklaxon parceke c la galare les fils !!!
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
folken
Je vois pas comment ça pourrais être le klaxon qui est en cause ...
S'il est pas alimenté, il peut pas faire de bruit.
Donc c'est forcément un fil
bigmon
tu as un probleme peut etre un soucis au niveau du contacteur tournant (enrouleur) ,
ce qui expliquerait que le defaut est survenu lors de la mise en marche des clignotants...
Mister33
merci a tous,
Pour résumé, le probléme vient surement des fils au niveau de mes comodos??
=> donc je démonte mon volant les plastiques et les comodos et je cherche un fil coupé ou dénudé???
bigmon, ca se présente comment l'enrouleur et ou??
J'ai po envie d'aller chez honda pour cette connerie...Je m'en occupe cet aprém ou demain.
alexhonda
assez marrant ton truc qui t'arrive là...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
NB : pas besoin d'enlever le pare choc pour déposer le klaxon, il est accessible par le bas
Mister33
bon, apparemment probléme résolu
J'ai démonté mon volant et mes comodos mais rien d'anormal....
j'ai donc bien isolé mes fils de klaxon et j'ai remis le fusible, ca fonctionne correctement.
Pourvu qu'ça dure !.......
Clem R
Sujets : 45
ça m'étais arrivé avec l'itr, le klaxon hurlait sans s'arreter, mais je me suis aperçu qu'en fait cété le bouton sur le volant qui était rester enfoncé lol
brian flanagan's
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
il et ici comme ca sa sera plus clair
brian flanagan's
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
[quote="Mister33"] eu ta la le volant d'origine ? moi sa me la fait mai avec mon volant sparco le cable pris entre le volant et le moyeu
kobedock
Clem R a écrit :ça m'étais arrivé avec l'itr, le klaxon hurlait sans s'arreter, mais je me suis aperçu qu'en fait cété le bouton sur le volant qui était rester enfoncé lol
Il m'était arrivé exactement la meme chose
Mister33
non brian flanagan's, j'ai un volant ector et merci pour la tof.
Merci kobedock et clem r, je me sens moins seul
brian flanagan's
Toyota supra MK IV
58 - Nièvre France
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
