- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg6] diametre ligne
lio123
bonjour a tous
après des semaines de recherches sur la dimension de ligne idéale pour eg6 je ne sais toujours pas quoi prendre
certain me dise 50 d autres 57,5 ou 60
je dois changer du collecteur au silencieux ,dans le b16 il y a la reprog,aac stage 1,régulateur d essence,a venir collecteur admission (pas encore choisi le modele) ,embrayage 6 pistons,vm allégé
j attend des retours de personnes avec leur ligne
merci a tous
Modification du message : 12-07-2015, 17:36:57 par BloodyMurder.
TuRbOrider31
eg6 50 nuance de grey
31 - Haute-Garonne France
il me semble que c'est du 60 sur eg6
SoichiroYann
Tu fais un peu les choses dans le desordre: tu remap apres avoir adopté ta config finale. Il faudra y repasser apres avoir modifié l'admission et l'échappement...
Il n'y a pas de diametre idéal pour le B16, il y a un diametre adapté a chaque config. 50 c'est bien quand tu es stock, 60 c'est bien pour une bonne prepa atmo. En principe c'est le mappeur qui peut te donner des conseils à ce niveau.
lio123
J ai acheté le véhicule avec un autre moteur car ancien bloc cassé... J ai récupérer les aac qui sont encore nickel, la ligne qui est dessus est en 57 interne mais collecteur hs, voilà pourquoi je change
Je dois également retirer les itb( je ne connais pas la marque exacte car pas regardé) et remettre une admission autre
lio123
Déjà trouver un collecteur d echappement sera bien, et savoir quel diametre de sortie prendre
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
