PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
24-10-2010, 14:17:10 -
décidément la poisse suivra cette auto toute sa vie
Parcontre pour la vidéo je ne vois pas la diff avec un b16a2 :
en 1re et 2eme vitesse ça a vraiment l'ai kiff kiff.
a voir sur de plus longue distance
eg5 by suzuka
Honda civic eg6 92-95
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 388
24-10-2010, 14:40:43 -
Pour l'avoir essayer avec le B16B ET LE B16A2 La différence si retrouve a l'entré dans le vtec puis au couple ça change aussi et dans le vtec tu sens qui a autre chose quand tu regarde l'aiguille monté lol !!!!!!
Après c'est vrais que sur video tu peux pas bien faire la différence
as53
30-10-2010, 19:45:07 -
sinon tu en ai ou carto rodage....je t ai apercu hier a clermont
motor rebuild
gaetjdm
30-10-2010, 19:48:00 -
as53 a écrit :sinon tu en ai ou carto rodage....je t ai apercu hier a clermont
Aperçu avec la jaune!!!!!!!
IMPOSSIBLE
Elle est sur chandelle!!
La je change le joint de carte d'huile demain car fuite.
J'ai changé l'intermediarire origine ek par un no name eg car sa me descendait toute la ligne.
Et changement récepteur embrayage, j'ai reçu dans le semaine.
Et niveau carto je suis en B16B stock et j'attends d'avoir tous finis pour la régler sur banc.
as53
30-10-2010, 19:49:55 -
ah!!y avait une eg jaune a clermont hier soir
motor rebuild
coucou21
31-10-2010, 12:50:58 -
c'est con pour ta boite...mais ca doit bien rouler une eg b16b
coucou21
31-10-2010, 19:55:32 -
ha ok j'avait pas tout lu...lol...
Le-Tom
15-11-2010, 14:36:45 -
super projet
et super belle cette petite EG !!
bonne continuation !!
S13 un jour... La Merde toujours...
as53
15-11-2010, 19:42:46 -
en fait la pate a joint sert juste a s intercale entre les deux parties en metal a l endroit ou elles ne se touchent pas donc c est normal que ca degueule sur les coté ta deja verifie la pression que tu as peut etre trop de pression d huile et tu la laisse secher ta pate?enfin c est quoi comme marque de pate?
motor rebuild
as53
16-11-2010, 23:20:17 -
pour finir verifie que tes deux surface soit planes pas de coup de tournevis ou voilée
motor rebuild
eg5 by suzuka
03-01-2011, 12:43:58 -
gaet tel moi pour ton kit de cloisonnement pour le faire souder , tu sais ou je vais le faire faire dans la semaine je peux te le faire appel moi biz
