[eg6] avec petit swap
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
24-10-2010, 14:17:10   -
décidément la poisse suivra cette auto toute sa vie Cry
Parcontre pour la vidéo je ne vois pas la diff avec un b16a2 Confused:
en 1re et 2eme vitesse ça a vraiment l'ai kiff kiff.
a voir sur de plus longue distance Wink
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
24-10-2010, 14:27:43   -
PAPYCIVIC a écrit :Parcontre pour la vidéo je ne vois pas la diff avec un b16a2 Confused:
ah parcque toi t'arrives à voir sur une video prise de l'exterieur que ca tire plus ou moins bien qu'une autre caisse?? LOL LOL
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
24-10-2010, 14:40:43   -
Pour l'avoir essayer avec le B16B ET LE B16A2 La différence si retrouve a l'entré dans le vtec Smilepuis au couple ça change aussi et dans le vtec tu sens qui a autre chose quand tu regarde l'aiguille monté lol !!!!!!
Après c'est vrais que sur video tu peux pas bien faire la différence Confused
civrac Hors ligne
24-10-2010, 15:22:30   -
+1 LOL LOL
come ride with us....
[Image: signat11.jpg]
gaetjdm Hors ligne
30-10-2010, 19:40:55   -
En tout cas je suis que sa marche mieux qu'une ax....... Sac
as53 Hors ligne
30-10-2010, 19:45:07   -
sinon tu en ai ou carto rodage....je t ai apercu hier a clermont
motor rebuild
gaetjdm Hors ligne
30-10-2010, 19:48:00   -
as53 a écrit :sinon tu en ai ou carto rodage....je t ai apercu hier a clermont
Aperçu avec la jaune!!!!!!!
IMPOSSIBLE
Elle est sur chandelle!!
La je change le joint de carte d'huile demain car fuite.
J'ai changé l'intermediarire origine ek par un no name eg car sa me descendait toute la ligne.
Et changement récepteur embrayage, j'ai reçu dans le semaine.
Et niveau carto je suis en B16B stock et j'attends d'avoir tous finis pour la régler sur banc.
as53 Hors ligne
30-10-2010, 19:49:55   -
ah!!y avait une eg jaune a clermont hier soir
motor rebuild
coucou21 Hors ligne
31-10-2010, 12:50:58   -
c'est con pour ta boite...mais ca doit bien rouler une eg b16b Yes
gaetjdm Hors ligne
31-10-2010, 18:57:12   -
as53 a écrit :ah!!y avait une eg jaune a clermont hier soir
Oui apparemment il y en une autre mais je l'ai jamais croisé. Mais je ne sais qu'elle eg c'est...
gaetjdm Hors ligne
31-10-2010, 18:58:26   -
coucou21 a écrit :c'est con pour ta boite...mais ca doit bien rouler une eg b16b Yes
C'est du passé la boite et puis cassé une boite pour mettre un B16B+boite courte sa me dérange pas..... LOL LOL
gaetjdm Hors ligne
31-10-2010, 19:00:27   -
PAPYCIVIC a écrit :décidément la poisse suivra cette auto toute sa vie Cry
Je te confirme que sa pousse bien plus dans le vtec, avant pas sur. Et puis la il y a une boite courte alors qu'en VTI non.
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
31-10-2010, 19:30:38   -
Les courbes de puissance entre B16A et B16B de 0 à 6000trs sont tellement identiques qu'elle se superposent, de 6 à 7000 y'a un pouilleme d'ecart, tout se fait entre 7000 et 8400 où le B16B finit à 185 contre 170
Les 185cv sont en partie dus au collecteur plus gros, ligne plus grosse, et silencieux au plus gros debit (115L contre 98L sur la VTI normale), grosso modo le tout en diametre 57mm tout du long
+ ils sont aussi dus en partie au SP japonais avec indice 100/102 reel
Le reste est du a l'interne (pistons specifiques, diametre papillon, etc)...
coucou21 Hors ligne
31-10-2010, 19:55:32   -
ha ok j'avait pas tout lu...lol...
38 - Isère France
31-10-2010, 21:49:27   -
+1 LOL LOL
LOL LOL LOL :roll: oui et surtout grace au bruit Wink
Pour moi le B16B face au B16a2 faut vraiment etre sensible pour ressentir la différence Wink
Pour l'augmentation du couple ect... il faut plus remercier la boite courte je pense qui elle t'offre une réelle sensation plutot que le moteur.
J'aimerai bien revoir cette titine pour voir la différence entre avant / après Wink
Apparement le proprio en prend soin et c'est le principal
gaetjdm Hors ligne
31-10-2010, 23:41:10   -
+1 LOL LOL
Pour avoir tester dans la montée de la vidéo, on voit que c'est clair que en bas la différence et pas grosse mais en haut les 8800tr par rapport a 8200 environ se sente vraiment.
Mais c'est vrai que la boite y fait beaucoup et surtout le torsen
Ps: pour le bruit j'ai enlever la sourdine pour la vidéo mais sinon c'est tjs avec et niveau bruit par rapport a mon ancienne ligne (hks hi power) , il n'y pas trop de différence...
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
31-10-2010, 23:47:46   -
gaetjdm a écrit :...c'est clair que en bas la différence et pas grosse
en bas il n'y a pas de difference !!
[Image: b16avsb16b.png]
gaetjdm Hors ligne
01-11-2010, 18:56:32   -
power-of-dreams, Ben voila ce que je pensais se vérifie mais bon après les courbes sur moteur stock donc...
01-11-2010, 19:45:17   -
En tous cas le joint c'est fait, le récepteur aussi et faudra se débrouiller pour le joint !! En espérant que la fuite venait d'ici Smile
gaetjdm Hors ligne
15-11-2010, 12:41:54   -
Bon du nouveau pour tout le monde, alors ma fuite vient du joint de la pompe a huile....
Alors j'ai besoin de conseil car j'ai refait le joint avec de la patte silicone spécial pour l'huile jusqu'à 250°C comme indiqué sur le workshop et quand je sert la pompe tous le joint est poussée vers l'extérieur car cela fait contact métal sur métal....et sa fuit toujours....
Et également pour le joint de carter d'huile, pour savoir si on le mettait sans patte comme sur le workshop ou si il fallait quand même en mettre sur le joint et le carter??
Si quelqu'un me me filer un petit truc car sa commence a me gaver de pas pouvoir rouler!!! En plus bientôt on aura la neige ici!!! lol
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
15-11-2010, 14:18:32   -
pour le joint de carter fait comme indiqué dans le workshop
de mémoire il faut mettre de la patte sur le joint juste dans les coins
perso j'ai fait comme indiqué dans le manuel et pas de fuite (et qui plus est avec un joint qui avait déjà servit)
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
gaetjdm Hors ligne
15-11-2010, 14:25:25   -
mrgnoux a écrit :pour le joint de carter fait comme indiqué dans le workshop
Pour le joint de carter c'est ok j'ai essayé les 2, mais c'est plus la pompe qui me pose souci..
Merci quand même Wink Wink
Le-Tom Hors ligne
15-11-2010, 14:36:45   -
super projet
et super belle cette petite EG !!
bonne continuation !! Yes
S13 un jour... La Merde toujours...
as53 Hors ligne
15-11-2010, 19:42:46   -
en fait la pate a joint sert juste a s intercale entre les deux parties en metal a l endroit ou elles ne se touchent pas donc c est normal que ca degueule sur les coté ta deja verifie la pression que tu as peut etre trop de pression d huile et tu la laisse secher ta pate?enfin c est quoi comme marque de pate?
motor rebuild
spectra Hors ligne
Sujets : 60
16-11-2010, 09:49:50   -
Les plans de joint doivent avoir été complètement dégraisser sinon la patte à joint ne tiendra jamais (diluant, dégraissant etc ...)
gaetjdm Hors ligne
16-11-2010, 10:25:27   -
spectra a écrit :Les plans de joint doivent avoir été complètement dégraisser sinon la patte à joint ne tiendra jamais (diluant, dégraissant etc ...)
J'ai fait tous sa!!!! et la patte c'est de la loctite laquel je sais plus mais c'est celle pour carter d'huile jusqu'a 250°C
as53 Hors ligne
16-11-2010, 23:20:17   -
pour finir verifie que tes deux surface soit planes pas de coup de tournevis ou voilée
motor rebuild
gaetjdm Hors ligne
17-11-2010, 15:25:46   -
as53 a écrit :pour finir verifie que tes deux surface soit planes pas de coup de tournevis ou voilée
On avait vérifié car sa fuyait déja!! Wink Wink
gaetjdm Hors ligne
02-01-2011, 20:35:17   -
Alors des news pour 2011,
Kit de cloisement huile reçu. Vu que sa fuit tjs pour la pompe a huile, j'en profite pour mettre le kit.
Ensuite si quelqu'un peut me filer un tuyau pour le fuite de pompe a huile car je ne sais pas trop quoi faire. Peut etre essayer un joint metal plutot que de la pate par ex le cometic ou autres.
Ensuite, montage du camber kit ar et verification electrovanne de ralenti et capteur papillon pour regler le ralenti correctement.
Et ensuite reglage complet de tous sur la caisse!!
03-01-2011, 12:43:58   -
gaet tel moi pour ton kit de cloisonnement pour le faire souder Big Grin , tu sais ou je vais le faire faireBig Grin dans la semaine je peux te le faire appel moi biz
  [civic eg6] full rouille et piste! swap b18c, swap k20 zampay 152 30 870 11-10-2017, 12:04:49
Dernier message: zampay
  [EK3] sa avance petit a petit youn29 53 11 983 20-10-2014, 07:34:31
Dernier message: Keedy
