[eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!! [RESOLU]
DJMP06
04-05-2013, 16:48:59   -   [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
Je parle d achat en correspondance apres si je voit la piece dans ma main c different
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-05-2013, 18:53:45   -   RE: [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
EG5=EG6 oui sûr, les 2 c'est des 240cc OBD1.
Si t'as pas confiance La poste a inventé un truc génial, c'est le contre remboursement sinon LOL
DJMP06
04-05-2013, 20:53:28   -   [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
http://shop.type-max.com/pieces/performa...-cars.html
Es ce que sa c bon pour moi ?
Sujets : 52
04-05-2013, 22:30:03   -   RE: [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
Non, faut que tu prenne un OEM.
DJMP06
04-05-2013, 22:33:39   -   [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
A part honda ya que honda , 276 € ttc sa me fait mal au cul
folken Hors ligne
04-05-2013, 22:47:45   -   RE: [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
Ben tu prends à un membre connu et avec de bons feedbacks ("Réputation", sous l'avatar, dans le profil) si t'as pas confiance.
A la rigueur c'est presque mieux d'en prendre d'occasion, vu que tes 3 autres seront aussi encrassés, plutôt qu'un neuf qui va débiter davantage.
Y'a 1337CRX qui propose un service de nettoyage, j'étais persuadé qu'il vendait aussi des injecteurs nettoyés mais je retrouve pas d'annonce donc je me suis peut être trompé.
DJMP06
04-05-2013, 23:32:13   -   [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
Ok merci du coup de main je vai reflechir . Il me faut du 240cc et seulement que sa . Je vai galerer a trouver neuf sans passer par honda
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
05-05-2013, 23:39:41   -   RE: [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
(04-05-2013, 18:53:45)takumifujiwara a écrit : EG5=EG6 oui sûr, les 2 c'est des 240cc OBD1.
Merci ca peut toujours être bon a savoir Smile
folken Hors ligne
06-05-2013, 11:44:33   -   RE: [eg5] tourne sur 3 cylindre . HELP!!!
La confiance ça marche dans les 2 sens, en tant que vendeur j'enverrais pas en contre remboursement ...
J'en connais un qui a perdu quelques centaines d'€€ comme ça, l'acheteur a changé d'avis entre temps et il a du payer les frais de port aller/retour de ses jantes pour rien Rolleyes
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 210 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 298 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG3] tourne sur 3 pattes. Ryu_wm 6 604 08-11-2021, 08:24:49
  [B16A2] Tourne sur 3 Cylindres Quentin-dbq 20 4 810 15-01-2018, 10:33:38
Dernier message: Laurent342
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 015 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 161 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 3 085 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
  [Honda Civic EC9] moteur tourne sur 3 cylindres. GaetanEC9 4 4 966 10-04-2016, 11:06:37
Dernier message: GaetanEC9
  [ED7] maitre cylindre ee9 sur mastervac ed7 ugo59 2 2 400 13-03-2015, 17:54:04
Dernier message: ugo59
  [EG5] Refection d'un maitre cylindre Nikopol 4 2 028 27-08-2014, 14:29:02
Dernier message: Nikopol
