[EG5] Refection d'un maitre cylindre
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-08-2014, 13:31:39   -   [EG5] Refection d'un maitre cylindre
Bonjour
J'ai un p'tit soucis de maitre cylindre.
Trace de cloque sur la peinture du mastervac, autour du maitre cylindre, indiquant une légère perte de liquide de frein a ce niveau.
Pour l'instant pas de soucis de baisse du liquide ou de perte d'efficacité du freinage.
Donc rien d'urgent.
Mais j'ai commencé a regarder un p'tit peu et je ne trouve pas de kit de réfection.
Ça me fais un peu ch** de devoir remplacer l'ensemble complet, autant d'un point de vue écologique que d'un point de vue économique...
Rien de dispo chez autodynamics (contacté par mail, il m'annonce un tarif a 450$ car commandé a l'unité...)
Quelqu’un aurait il déjà trouvé un kit de réfection pour maitre cylindre et si oui, où? LOL
(Pas de Ebay par contre, je ne prend pas le risque pour des freins)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-08-2014, 13:39:09   -   RE: [EG5] Refection d'un maitre cylindre
y a de société spécialisée pour ça comme pour la refection de turbo par éxemple
mon père à fait rénover celui de l'Alpine, ouverture/inspection/devis, changement du piston avec réalésage et kit joint neuf
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-08-2014, 13:55:37   -   RE: [EG5] Refection d'un maitre cylindre
Pour une berlinette je comprend l’intérêt de la réfection en entreprise spécialisée, la pièce n'étant plus dispo.
Après pour la civic, la pièce est dispo pour 117€ sur AKR.
Une réfection de la pièce chez un pro va forcément me couter plus cher.
Je n'ai aucun soucis (matériel et compétence) pour le refaire moi, mais j'ai l'impression que les kits de réfection ne se font pas.
Exemple pour un etrier : Sur Akr il y'en a pour 10€, quand bien meme je prennen une marque connue, ca me couterai 40€ c'est toujours mieux que 120€, et ca m'evite de balancer un ensemble metal+bocal qui est en parfait état hormis un bout de joint.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
27-08-2014, 14:16:38   -   RE: [EG5] Refection d'un maitre cylindre
j'ai déjà vu des gens commandé ce qu'il fallait pour VTI, mais ni en dessous, ni au dessous (donc ITR/MB6, etc...)
les gens allaient avec les ref chez Honda directement, y en a pour 100~150€ de pièces de souvenir.
pour le faire, c'est pas trop compliqué.
j'essaie de te retrouver la FAQ sur le forum delSol Wink
edit:
http://crxdelsol.fr/Forum2008/viewtopic....e+cylindre mais faudra vous connecter Wink
(Modification du message : 27-08-2014, 14:20:38 par niavlysj.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-08-2014, 14:29:02   -   RE: [EG5] Refection d'un maitre cylindre
Pas de soucis pour la connexion, le maitre cylindre est en réalité pour une EH6 Wink
mais la pièce étant identique entre EG5/EJ1/EH6 et surement d'autre je multipliais les chances de réponses.
Je vais regarder tout ça.
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 335 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 876 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 814 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 104 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 671 05-12-2018, 14:42:51
Dernier message: SoichiroYann
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 542 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 24 9 048 03-05-2018, 07:10:40
Dernier message: T0MuX
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 687 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 066 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 841 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
