[EP4] Changement de l'autoradio
AkyoZx Hors ligne
62 - Pas-de-Calais France
01-12-2014, 23:31:53   -   [EP4] Changement de l'autoradio
Je vous contacte aujourd'hui car j'ai un "soucis" avec mon EP4 de 2002 (Phase 1) tout juste achetée.
Alors voilà, j'ai actuellement l'autoradio "de série". Il ne fonctionne pas (je le savais lors de l'achat), et j'ai donc un autoradio Philips à y installer.
J'ai donc parcouru pas mal de forums pour savoir comment m'y prendre, mais je n'ai pas la même disposition sur la console.
D'après mes recherches, il me faut donc un faisceau iso pour permettre le branchement de mon nouvel autoradio, ainsi qu'une nouvelle façade.
L'histoire du cache : Apparemment, mes boutons de réglage chauffage, clim, etc, ne sont pas disposés comme sur la plupart des EP. (voir photo)
Si mon EP4 est bien une EP ( Big Grin ), je sais donc démonter l'autoradio d'origine. Le problème est pour le faisceau et le cache.
[Image: 1417469234-img-20141201-203829.png]
Quel faisceau prendre (je suis novice, toute première voiture), mais surtout quel cache au vu de la disposition ?
Merci à vous !
EDIT : Ce cache correspondrait ? http://www.priceminister.com/offer/buy/4...ase-1.html
(Modification du message : 01-12-2014, 23:39:42 par AkyoZx.)
AkyoZx Hors ligne
02-12-2014, 17:32:57   -   RE: [EP4] Changement de l'autoradio
Up ? :/
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-12-2014, 18:50:11   -   RE: [EP4] Changement de l'autoradio
Pour la Facade, tu a juste un modèle pour clim auto et un sans.
Ton liens est bon
AkyoZx Hors ligne
03-12-2014, 21:25:08   -   RE: [EP4] Changement de l'autoradio
D'accord, merci beaucoup.
Pour le reste, j'ai trouvé, donc c'est bon ! Smile
  [ep4] problème démarrage honda30 1 987 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 426 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 2 149 06-10-2017, 08:38:13
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 476 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 864 20-04-2017, 19:51:40
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 887 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 622 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 172 15-09-2016, 21:08:17
  [EP4] Changement de pot Domo-Kun 0 789 12-09-2016, 19:23:07
Dernier message: Domo-Kun
  [EP4] Installer kit sport AkyoZx 3 1 326 31-12-2015, 15:52:44
Dernier message: Ced
