DAV4WS
Mineur de corde
28-01-2014, 17:12:24 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
celà fait plus de 2 ans que je roule sans cache distri sur ma prelude qui me sert à la montagne et circuit ( si pas de bac a gravier no probleme )
avantage : changement de distri en 30min chrono
DAV4WS
Mineur de corde
03-02-2014, 17:43:50 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ro pinaizz tu me tue hier j'ai cherché 2h partout pour savoir comment je pouvais rirer la mienne!
et toi tu t'en fait une sans te poser la quastion ,
tu as bien de la chance
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-02-2014, 21:18:06 - [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Du travail d'orfêvres!!! Bravo fred!!! Continues!!!
DAV4WS
Mineur de corde
04-02-2014, 12:04:55 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je veux bien mais ne veux pas de plaque sandwich , juste le filtre direct sur le bloc, te fait un MP
pour ton collecteur un pot qui a swapé avait le meme probleme il a mis une cale entre le 2en1 , sinon tu serais a coté t'aurais bien mis un coup de cintreuse virax ou formage au chalemeau powa
un conseil pour ton filtre a huile:
tu devrais le mtre vers le bas (ouverture filtre en haut)
de sorte qu'en dévissant ça ne coule pas sur ton bloc
(Modification du message : 04-02-2014, 12:06:55 par DAV4WS.)
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
04-02-2014, 13:13:57 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(04-02-2014, 12:04:55)DAV4WS a écrit : un conseil pour ton filtre a huile:
ALLELUIA
enfin un qui a du bon sens
DAV4WS
Mineur de corde
04-02-2014, 15:20:47 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
connaissant le maniac il a du du prevoir de pouvoir passer un bocal en calculant que ça coulera sur l'angle du support , non?
mais ça fait bisard de le voir comme cela.
To l'Ours
04-02-2014, 16:21:54 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je post pour suivre.
Sujets : 147
06-02-2014, 22:04:18 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
surtout pas dans le carter, les valeurs relevés ne reflètent absolument pas la réalité.
Pour la pression, pose un 'T' sur l'emplacement d'origine, avec celle d'origine.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-02-2014, 22:35:10 - [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Rooohhh le boulot fred!!! C'est toi qui a conçu et réalisé toutes ces pièces???
Si oui, je sens qu'on va discuter sur un cloisonnement pour mon K24...
DAV4WS
Mineur de corde
07-02-2014, 09:33:58 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
+1 pour la sonde de pression , pour celle de la T° c'est un éternel débat!
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-02-2014, 19:25:20 - [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Excellent!!!
Sujets : 147
09-02-2014, 00:44:34 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
l'huile dans le carter est brassé par l'air deja comme dit par remi, de plus, elle a deja subi les échanges thermiques (son role en plus de celui du LDR) avec les élements en friction du bloc (piston/cylindre, vilo, coussinets)
Pour la pression, au plus près du circuit qui alimente le vilo, en général, celui d'origine est très bien foutu (mais quand ça s'allume au TdB c'est toujours trop tard )
(Modification du message : 09-02-2014, 00:46:37 par boyou2.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-02-2014, 12:26:34 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
entre la pompe et les coussinet mais moi ne suis pas pour , j'ajoute 10° a ma valeur carter , et me dit qu'a wot sur piste l'air du carter bien chaud n'a pas trop le temps de le refroidir ^^ en mode daily peut etre........
l'huile apres la pompe subit plus de frottement donc va chauffer aussi un peut plus
perso prefere avoir la T° général de lhuile dispo dans le carter qui est plus homogene en T° et indiquera mieux ( celon moi) une monté en T° général de toute l'huile dispo plutot que localement apres la pompe qui a chaffé a cause des frottement et pression...
l'huile une histoire de gout .......................
(Modification du message : 10-02-2014, 12:28:21 par DAV4WS.)
