7.78/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 3.89 (9 vote(s))
[eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
28-01-2014, 16:41:20   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
voila la derniere chose sur le collecteur, maintenant nettoyage...
[Image: x9zx.jpg]
y'a pas le cache distrie du bas sur la photo mais il sera là...pour le cailloux c'est possible mais bon se serait vraiment pas de bol!
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-01-2014, 17:12:24   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
celà fait plus de 2 ans que je roule sans cache distri sur ma prelude qui me sert à la montagne et circuit ( si pas de bac a gravier no probleme Wink )
avantage : changement de distri en 30min chrono Langue
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
01-02-2014, 05:00:10   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
petite piece pour supprimer la modyne:
[Image: v1g1.jpg]
[Image: 1slk.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-02-2014, 17:43:50   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ro pinaizz tu me tue hier j'ai cherché 2h partout pour savoir comment je pouvais rirer la mienne!
et toi tu t'en fait une sans te poser la quastion ,
tu as bien de la chance Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
03-02-2014, 19:58:10   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'en ai faite 2 pieces identique si tu veux...
j'ai un petit soucis avec le collecteur il frole le carter alu, y'a a peine 1mm alors qu'avec le carter tole ça passait a 3-4mm.
[Image: sl92.jpg]
la plaque mocal a la place de la modyne
[Image: ult8.jpg]
[Image: vzrk.jpg]
[Image: aaxg.jpg]
[Image: f4pn.jpg]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
03-02-2014, 21:03:12   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
le collecteur h22 me fera toujours halucciné Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-02-2014, 21:18:06   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Du travail d'orfêvres!!! Bravo fred!!! Continues!!! Wink
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
03-02-2014, 22:01:33   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ptain la qualité du taff et des pièces que tu fabrique me font trop kiffer Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
04-02-2014, 06:59:15   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci les gars ça fait plaisir!Wink
C'est clair, ce collecteur je le kiffe!Big Grin
(Modification du message : 04-02-2014, 06:59:52 par fred_eg5.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-02-2014, 12:04:55   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je veux bien mais ne veux pas de plaque sandwich , juste le filtre direct sur le bloc, te fait un MP Wink
pour ton collecteur un pot qui a swapé avait le meme probleme il a mis une cale entre le 2en1 , sinon tu serais a coté t'aurais bien mis un coup de cintreuse virax ou formage au chalemeau powa Wink
un conseil pour ton filtre a huile:
tu devrais le mtre vers le bas (ouverture filtre en haut)
de sorte qu'en dévissant ça ne coule pas sur ton bloc Wink
(Modification du message : 04-02-2014, 12:06:55 par DAV4WS.)
Sujets : 148
04-02-2014, 13:13:57   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(04-02-2014, 12:04:55)DAV4WS a écrit : un conseil pour ton filtre a huile:
ALLELUIA Rolleyes
enfin un qui a du bon sens Rolleyes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-02-2014, 15:20:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
connaissant le maniac il a du du prevoir de pouvoir passer un bocal en calculant que ça coulera sur l'angle du support , non?
mais ça fait bisard de le voir comme cela.
To l'Ours Hors ligne
04-02-2014, 16:21:54   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je post pour suivre.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
04-02-2014, 16:38:57   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'ai rien changé sur la position du filtre; il est comme ça sur ce bloc a cause du boitier atts sur ce modèle...
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
05-02-2014, 20:06:40   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
petite pièce pour le cable des gaz et pour la bobine msd...
[Image: kiuw.jpg]
[Image: ds6b.jpg]
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
06-02-2014, 20:45:33   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
voila le carter fini, j'ai essayé avec de l'eau; c'est pas mal ça retient bien... Big Grin
[Image: r3l2.jpg]
[Image: i1dz.jpg]
je voudrai mettre la sonde de pression sur un bouchon du bloc, c'est un bon endroit normalement pour avoir un truc precis?
[Image: hxr7.jpg]
Pour la temperature d'huile le mieux c'est dans le carter?
Sujets : 148
06-02-2014, 22:04:18   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
surtout pas dans le carter, les valeurs relevés ne reflètent absolument pas la réalité.
Pour la pression, pose un 'T' sur l'emplacement d'origine, avec celle d'origine.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-02-2014, 22:35:10   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Rooohhh le boulot fred!!! C'est toi qui a conçu et réalisé toutes ces pièces???
Si oui, je sens qu'on va discuter sur un cloisonnement pour mon K24... Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
07-02-2014, 07:40:16   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Boyou, c'est ou le mieux pour la temperatur?
Oui Nono ça viens de moi...Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-02-2014, 09:33:58   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
+1 pour la sonde de pression , pour celle de la T° c'est un éternel débat!
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
07-02-2014, 19:19:46   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'ai modifier ma plaque pour le cardant fixe, je la trouvais trop lourde... Big Grin
[Image: 5dkr.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-02-2014, 19:25:20   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Excellent!!! Big Grin
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
08-02-2014, 16:50:40   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(06-02-2014, 22:04:18)boyou2 a écrit : surtout pas dans le carter, les valeurs relevés ne reflètent absolument pas la réalité.
Peux tu nous en dire plus s'il te plaît ?
remi34110 Hors ligne
08-02-2014, 23:24:37   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je pense, que déjà la température de l'huile est abaissé sur le carter (refroidissement du carter par l'air extérieur + vitesse véhicule) aucune pression sur l'huile dans le carter.
Sujets : 40
Réputation : 34
09-02-2014, 00:13:32   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ma foi quand tu vidange au carter lhuile est quand meme bien chaude!
a voir si plus chaude en haut
quand lhuile circule il y a autant de variation de temperature entre haut et bas?
Sujets : 148
09-02-2014, 00:44:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
l'huile dans le carter est brassé par l'air deja comme dit par remi, de plus, elle a deja subi les échanges thermiques (son role en plus de celui du LDR) avec les élements en friction du bloc (piston/cylindre, vilo, coussinets)
Pour la pression, au plus près du circuit qui alimente le vilo, en général, celui d'origine est très bien foutu (mais quand ça s'allume au TdB c'est toujours trop tard LOL Confused )
(Modification du message : 09-02-2014, 00:46:37 par boyou2.)
Sujets : 40
Réputation : 34
09-02-2014, 00:50:08   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Ok intéressant à savoir!!
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
10-02-2014, 01:33:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
du coup c'est ou l'endroit le mieux pour la temperature?Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-02-2014, 12:26:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
entre la pompe et les coussinet mais moi ne suis pas pour , j'ajoute 10° a ma valeur carter , et me dit qu'a wot sur piste l'air du carter bien chaud n'a pas trop le temps de le refroidir ^^ en mode daily peut etre........
l'huile apres la pompe subit plus de frottement donc va chauffer aussi un peut plus
perso prefere avoir la T° général de lhuile dispo dans le carter qui est plus homogene en T° et indiquera mieux ( celon moi) une monté en T° général de toute l'huile dispo plutot que localement apres la pompe qui a chaffé a cause des frottement et pression...
l'huile une histoire de gout Big Grin.......................Sac
(Modification du message : 10-02-2014, 12:28:21 par DAV4WS.)
nico_ledingo Hors ligne
11-02-2014, 09:45:12   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
la prendre dans le carter c'est bien mais tu va avoir des valeurs faible et peu ou pas représentative si t'es à 100 dégrée dans le carter j'imagine pas la température quelle atteint en passant dans le bloc. Ceux qui la mette au niveau du filtre à huile disent qu'ils observent de grande variation de température dû à la chaleur qui entoure le bloc je reste septique la dessus.
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 17 208 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 19 155 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 23 224 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 450 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 160 16-05-2019, 23:06:53
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 22 357 04-05-2019, 17:46:13
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 499 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 141 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 552 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet! japanlove 283 40 055 10-01-2018, 15:22:56
Dernier message: SoichiroYann
