10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[eg5 k20] Bye bye rust spec
Réputation : 46
15-05-2017, 11:53:41   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
Là il faudrait changer les roulements je crois, alors autant passer en goujon longs pour assurer le coup.
Je ne sais pas trop si les dynalite sont moins bien que les dynapro, mais toujours est-il que le plus gros soucis des kits wildwood sont les plaquettes de m... fournies avec. Une fois de bonnes plaquettes en place, ca fait très bien le job. Faudrait que je demande un feedback plus complet à Zenki ou à Mazoot power par exemple.
Je suis assez d'accord, se passer d'assistance est un choix risqué sur une Civic.
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
15-05-2017, 13:21:21   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
Je suis d'accord avec vous.
Pour les goujons, je préfère pas prendre de risque et passer directement sur des long car comme l'a dit yann j'ai aussi mes roulements a faire.
J'ai entendu pour les plaquettes que le choix est tres limité dans ces étriers...
Concernant l'assistance je penche plus pour la garder en effet. Light is right mais pas top Sac
Et le choix de pas partir sur des pieces de DC2 c'est jusque que j'en ai pas trouvé en bon état, dans des prix corrects en pieces d'occasion et dans le coin, car pour sensiblement le meme prix j'ai du neuf en wilwood directement dans ma boite aux lettre. LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-05-2017, 15:29:04   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
euuuuh je sais pas comment tu fait, car mc/mv je les aient toujours touchés a moins de 100€ a faible kmage LOL (EE9x2 et EK4x2)
je dois avoir encore un MC d'EK9 qui as 40000km qui montait sur EK4, mais avec trop de jeu a la pedale LOL
Bernard Darniche
Réputation : 46
15-05-2017, 16:15:45   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
Une piste à creuser si tu le retrouves.
(Modification du message : 15-05-2017, 17:51:25 par SoichiroYann.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-05-2017, 17:18:45   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
(15-05-2017, 16:15:45)SoichiroYann a écrit : Une piste à crueser si tu le retrouves.
ça je sais ou il est LOL mais j'ai peur qu'il ne passe que sur un mastervac de EK Confused
Bernard Darniche
logan125 Hors ligne
12-09-2017, 10:20:56   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
pas mal je suis pour voir ce beau projet
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
06-11-2017, 21:44:32   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
Bon, après quelque temps sans rien mettre sur ce topic voici quelques photos d'avancement de l'eg
- le moteur démarre et tourne bien
- la boite fonctionne correctement également
- ligne d'échappement home made en 2.5" collecteur Ktuned et silencieux OEM integra type R ( au final le moteur fait plus de bruit que la ligne Smile )
- la rouille présente dans le passage de roue arrière, et le coffre a laissé place à une belle tôle toute neuve et traitée
- la commande de boite d'acura a été placée dessous le plancher cela permettra de remonter tout l’intérieur avec les plastiques d'origine
- le kit gros frein a été monté définitivement à l'avant
- pour le freinage arrière c'est actuellement le freinage d'origine d'eg5
- les roues sont actuellement en 16" (merci soichiro yann Smile ) les jantes arrières sont a refaire donc j'attend pour un devis
- la caisse a été rabaissée un peu histoire de ne plus être en mode 4x4
- remplacement du becquet aftermarket par un OEM
- la boite à air d'origine du K20 est actuellement en modification afin qu'elle passe dans la baie moteur
[Image: 860147WP20170829001.jpg]
[Image: 321504WP20170829006.jpg]
[Image: 7609592337941610155822782734500177890234o.jpg]
[Image: 42473423335908101558227851195001868293761o.jpg]
[Image: 7049262337728810155822780124500997953789o.jpg]
[Image: 5946422343225910155822785709500974278141o.jpg]
[Image: 7354752337958610155822786844500550340622o.jpg]
il reste encore plein de choses a faire pour la finir, entre autre trouver une eg3 donneuse pour l’intérieur et toutes les autres pieces que honda ne produit plus.
Alexeg5 Hors ligne
07-11-2017, 00:11:47   -   RE: [eg5 k20] montage a blanc Kit gros frein
Joli travail bonne continuation
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 09:43:23   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Il y a encore tellement de chose à faire.
S'il faut noter quelque chose : il est toujours plus simple de faire un swap à partir de deux caisses roulantes plutôt qu'une caisse incomplète et un moteur incomplet Sac
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-11-2017, 10:26:10   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
(07-11-2017, 09:43:23)timperms a écrit : Il y a encore tellement de chose à faire.
Quand on connais les deux par cœur ça va :P
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
07-11-2017, 10:28:27   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Heureusement que t'as un bon swapeur K20 dans les parages pour te donner des astuces Sac
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 10:31:43   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Putain les mecs vos chevilles c'est chaud ... Sac
Réputation : 46
07-11-2017, 10:38:11   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Au top! Yes
Tu me tiendras au courant pour les jantes Wink
Sinon, on te voit plus à P2 Sac
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 10:41:25   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Je suis a fond dans les révisions toeic là je le passe le 16 Smile Du coup je sors pas trop
Et oui je te tiens au courant le plus vite possible Smile
(Modification du message : 07-11-2017, 10:41:53 par timperms.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-11-2017, 10:43:29   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
sinon rien ne nous prouve qu'il y a un K20 dans cette EG LOL Sac
Bernard Darniche
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 10:48:10   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
J'ai honte du couvre culasse en fait Neutral
[Image: 4266592337700910155822783774500606507874o.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-11-2017, 10:50:57   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
mais degage le ce cache en plastique !!! LOL
Bernard Darniche
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 10:54:31   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
mais non ça le cache un peu le temps de lui refaire un beauté LOL
Réputation : 46
07-11-2017, 14:58:53   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
J'en connais une qui a honte du couvre-culasse LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-11-2017, 15:20:18   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
justement il faut le montrer ce couvre culasse custom LOL
Bernard Darniche
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 16:44:16   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
bande de batèrd
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-11-2017, 16:48:26   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
il est pas mal ce cache justement
Bernard Darniche
Réputation : 46
07-11-2017, 19:10:34   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Il te reste la boite à air pour avoir une EG roulante ou plus ?
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
07-11-2017, 19:35:57   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
la boite a air c'est good ce soir normalement.
Mais elle roule. juste il manque plein de petites memerde un peu partout:
-caoutchouc de feu avant
-un interieur complet
-une baguette de pare brise
- j'ai ma commande de ventilateur se fait pas bien (pour l'instant il tourne en continue quand je shunte le relais) à voir si le calculateur donne le signal ou pas
- j'ai une sonde lambda qui n'est pas alimentée (faut aussi que je me penche dessus)
- il faut que je range tout le faisceau dans l'habitacle et la baie moteur
- réparer un morceau du becquet qui est cassé
- faire réparer les jantes
- inverser les bras de direction qui sont inversées (merci l'ancien proprio de m'avoir laissé plein de surprises ! )
-mettre 4 pneus
- faire une géo de mes trains
- brancher tous les feux et mettre des ampoules
- mettre un capteur de température d'eau pour l'affichage tableau de bord (car pour l'instant c'est par lecture OBD lol)
- fixer le vase d’expansion quelque part
- mettre des essuie glace et le système de lave vitre
- mettre une antenne et une radio
- trouver de la visserie pour les passages de roue et pare chocs avant ainsi que des clips de plastique de pare brise etc etc
- changer mon filtre a carburant
là on devrait être bon et pouvoir envisager d'améliorer la bête ou la vendre Smile
#ilmefautuneeg3donneuse
(Modification du message : 07-11-2017, 19:39:46 par timperms.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
08-11-2017, 01:02:29   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Pour ta sonde lambda, j'ai exploré le problème en long en large et en travers si tu est dans le meme cas..
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...pid2238216
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
08-11-2017, 09:02:29   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Merci nico. Je viens de regarder et c'est chouette. Je m'y pencherai dessus bientôt !
(Modification du message : 08-11-2017, 09:06:20 par timperms.)
eli wallach Hors ligne
10-11-2017, 21:44:27   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
(07-11-2017, 10:48:10)timperms a écrit : J'ai honte du couvre culasse en fait Neutral
l'hydrographie a pas été ma meilleure idée Big Grin
quand l'auto va tout va
timperms Hors ligne
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
10-11-2017, 22:47:51   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Après ça fait partie de l'histoire de ce moteur hein...
Bien qu'avec tout le respect que j'ai pour toi, il est fort probable que ce magnifique motif psychédélique laisse place à un rouge vermiculé LOL
11-11-2017, 18:19:12   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
que grand bien te fasse Smile
Réputation : 46
11-11-2017, 21:43:33   -   RE: [eg5 k20] Bye bye rust spec
Faute avouée... LOL
Sac
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 17 109 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 103 345 14-10-2024, 08:19:38
  [RX7 FC3S TURBO II UK SPEC] ryosuke 87 9 096 05-08-2024, 21:44:02
Dernier message: ryosuke
  [CX-9] Bye bye Snowmonkey 29 2 890 05-04-2024, 15:10:15
Dernier message: Snowmonkey
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 10 105 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 693 31-05-2023, 16:49:45
  [eg4.6] bye bye black thunder => sold vtecman34 20 1 990 23-01-2023, 20:19:32
Dernier message: vtecman34
  [Civic Type R FK2] Bye bye Civic p5 --> Uk car is coming DC one 168 27 638 10-09-2021, 02:08:09
Dernier message: kikloo45
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 152 459 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 987 09-05-2021, 16:39:54
