SoichiroYann
Là il faudrait changer les roulements je crois, alors autant passer en goujon longs pour assurer le coup.
Je ne sais pas trop si les dynalite sont moins bien que les dynapro, mais toujours est-il que le plus gros soucis des kits wildwood sont les plaquettes de m... fournies avec. Une fois de bonnes plaquettes en place, ca fait très bien le job. Faudrait que je demande un feedback plus complet à Zenki ou à Mazoot power par exemple.
Je suis assez d'accord, se passer d'assistance est un choix risqué sur une Civic.
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Je suis d'accord avec vous.
Pour les goujons, je préfère pas prendre de risque et passer directement sur des long car comme l'a dit yann j'ai aussi mes roulements a faire.
J'ai entendu pour les plaquettes que le choix est tres limité dans ces étriers...
Concernant l'assistance je penche plus pour la garder en effet. Light is right mais pas top
Et le choix de pas partir sur des pieces de DC2 c'est jusque que j'en ai pas trouvé en bon état, dans des prix corrects en pieces d'occasion et dans le coin, car pour sensiblement le meme prix j'ai du neuf en wilwood directement dans ma boite aux lettre.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
euuuuh je sais pas comment tu fait, car mc/mv je les aient toujours touchés a moins de 100€ a faible kmage (EE9x2 et EK4x2)
je dois avoir encore un MC d'EK9 qui as 40000km qui montait sur EK4, mais avec trop de jeu a la pedale
Bernard Darniche
SoichiroYann
Une piste à creuser si tu le retrouves.
Modification du message : 15-05-2017, 17:51:25 par SoichiroYann.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
(15-05-2017, 16:15:45)SoichiroYann a écrit : Une piste à crueser si tu le retrouves.
ça je sais ou il est mais j'ai peur qu'il ne passe que sur un mastervac de EK
Bernard Darniche
logan125
pas mal je suis pour voir ce beau projet
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Alexeg5
Joli travail bonne continuation
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Il y a encore tellement de chose à faire.
S'il faut noter quelque chose : il est toujours plus simple de faire un swap à partir de deux caisses roulantes plutôt qu'une caisse incomplète et un moteur incomplet
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
(07-11-2017, 09:43:23)timperms a écrit : Il y a encore tellement de chose à faire.
Quand on connais les deux par cœur ça va :P
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Heureusement que t'as un bon swapeur K20 dans les parages pour te donner des astuces
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Putain les mecs vos chevilles c'est chaud ...
SoichiroYann
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Je suis a fond dans les révisions toeic là je le passe le 16 Du coup je sors pas trop
Et oui je te tiens au courant le plus vite possible
Modification du message : 07-11-2017, 10:41:53 par timperms.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
sinon rien ne nous prouve qu'il y a un K20 dans cette EG
Bernard Darniche
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
J'ai honte du couvre culasse en fait
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
mais degage le ce cache en plastique !!!
Bernard Darniche
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
mais non ça le cache un peu le temps de lui refaire un beauté
SoichiroYann
J'en connais une qui a honte du couvre-culasse
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
justement il faut le montrer ce couvre culasse custom
Bernard Darniche
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
il est pas mal ce cache justement
Bernard Darniche
SoichiroYann
Il te reste la boite à air pour avoir une EG roulante ou plus ?
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
la boite a air c'est good ce soir normalement.
Mais elle roule. juste il manque plein de petites memerde un peu partout:
-caoutchouc de feu avant
-un interieur complet
-une baguette de pare brise
- j'ai ma commande de ventilateur se fait pas bien (pour l'instant il tourne en continue quand je shunte le relais) à voir si le calculateur donne le signal ou pas
- j'ai une sonde lambda qui n'est pas alimentée (faut aussi que je me penche dessus)
- il faut que je range tout le faisceau dans l'habitacle et la baie moteur
- réparer un morceau du becquet qui est cassé
- faire réparer les jantes
- inverser les bras de direction qui sont inversées (merci l'ancien proprio de m'avoir laissé plein de surprises ! )
-mettre 4 pneus
- faire une géo de mes trains
- brancher tous les feux et mettre des ampoules
- mettre un capteur de température d'eau pour l'affichage tableau de bord (car pour l'instant c'est par lecture OBD lol)
- fixer le vase d’expansion quelque part
- mettre des essuie glace et le système de lave vitre
- mettre une antenne et une radio
- trouver de la visserie pour les passages de roue et pare chocs avant ainsi que des clips de plastique de pare brise etc etc
- changer mon filtre a carburant
là on devrait être bon et pouvoir envisager d'améliorer la bête ou la vendre
#ilmefautuneeg3donneuse
Modification du message : 07-11-2017, 19:39:46 par timperms.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Pour ta sonde lambda, j'ai exploré le problème en long en large et en travers si tu est dans le meme cas..
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...pid2238216
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Merci nico. Je viens de regarder et c'est chouette. Je m'y pencherai dessus bientôt !
Modification du message : 08-11-2017, 09:06:20 par timperms.
eli wallach
(07-11-2017, 10:48:10)timperms a écrit : J'ai honte du couvre culasse en fait
![[Image: 4266592337700910155822783774500606507874o.jpg]](https://img4.hostingpics.net/pics/4266592337700910155822783774500606507874o.jpg)
l'hydrographie a pas été ma meilleure idée
quand l'auto va tout va
timperms
quoi
EK3 - EG5 k20 - EP3
91 - Essonne France
Après ça fait partie de l'histoire de ce moteur hein...
Bien qu'avec tout le respect que j'ai pour toi, il est fort probable que ce magnifique motif psychédélique laisse place à un rouge vermiculé
eli wallach
que grand bien te fasse
SoichiroYann
Faute avouée...
