[eg5] diagnostic erreur 41 et 43
kashif Hors ligne
Newbie
28-01-2014, 08:21:41   -   [eg5] diagnostic erreur 41 et 43
Bonjour
ma civic esi eg5 a un défaut moteur avec les code 41 et 43 plus un petit bruit métallique quand je suis en sous régime, le voyant s'allume tout de suite. la voiture a un catback et un filtre k&n dans la boite a air. je ne ressens aucune perte de puissance et ralenti stable. j'ai fait un reset et rien.
est ce que cela vous parle?
(Modification du message : 28-01-2014, 18:51:28 par kashif.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
28-01-2014, 10:27:28   -   RE: code erreur 41 et 43
41 => Primary oxygen sensor heater ( rechauffeur de la sonde lambda)
43 => Fuel supply system
Tu as un défaut sur ta sonde lambda (41) qui induit une erreur sur la gestion (43)
kashif Hors ligne
Newbie
28-01-2014, 13:44:33   -   RE: code erreur 41 et 43
Merci de ta réponse mais cela je l'avais compris!!
est ce que la sonde peux casser et laisser un morceau dans mon échappement ce qui expliquerai ce bruit métallique?
Est ce que mon moteur est en danger il n'a que 100000km?
Ou ce trouve cette sonde?
merci d'avance de vos reponses
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
28-01-2014, 18:23:01   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
29-01-2014, 19:41:09   -   RE: [eg5] diagnostic erreur 41 et 43
regarde ton DECATA si tu en a un. tape un petit coup dessus voir si il fait du bruit, j'ai eu se problème la. A l'ancienne mon système pare flamme du decata c’était péter et faisait un gros bruit métallique a bas régime !
fin après c'est peut-être pas le même soucis..
kashif Hors ligne
Newbie
01-02-2014, 18:40:40   -   RE: [eg5] diagnostic erreur 41 et 43
voila j'ai démonté ma sonde, résultat cassée. Le bruit métallique est le reste de la sonde dans l'échappement.
une photo de la sonde
http://imageshack.com/a/img826/1341/3pig.jpg
changé par une sonde bosch universel (ls 602) et impeccable, difficile de démonter l'ancienne
(Modification du message : 01-02-2014, 18:43:15 par kashif.)
  [EJ9]. Où est la prise diagnostic ? civic-ej9 10 7 786 21-07-2018, 11:49:49
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 315 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
  [ek3] prise de diagnostic Mootmetal 23 8 208 05-01-2015, 13:41:52
Dernier message: Mootmetal
  [eg5] code erreur moteur, demain boulot Picsou59 1 1 000 18-07-2014, 10:45:38
Dernier message: Picsou59
  [EG5 ESi] Code erreur 41, help Miky9560 18 3 139 31-05-2013, 16:28:55
Dernier message: Miky9560
  [eg5]voyant diagnostic allumer nono30140 1 1 206 26-05-2013, 17:30:30
Dernier message: nono30140
