eg538
04-09-2013, 20:15:35 - [eg5] avis a propos de ma civic
Bonjour les japanistes . Alors par quoi commencer ... Je possède une civic eg5 esi moteur d16z6 . Je les acheter a 160 000 km et elle a actuellement 200 000 . Sa fait déjà 3 ans que je les ai j'en suis ravie(et oui j'ai pas beaucoup roulé) . Par contre la ou sa me pose problème c'est que avant jetait monter en 185/60/14 et en vitesse de pointe je frôlé les 200km/h , aujourd'hui je suis en 195/45/16 et j'ai du mal a monter a 180km/h voir même 170km/h . Es ce normale ? Es ce que des jantes influe autant sur la vitesse de pointe ? Je précise que je fait l'entretien régulier comme il se doit malgré son vieille âge . Je respecte les temps de chauffe etc. Donc j'aimerai avoir vos avis si c'est normale ou pas . Merci beaucoup
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 811
04-09-2013, 21:30:04 - RE: [eg5] avis a propos de ma civic
salut,
T'as quoi comme jante?
sa ka wouléééééééééé
eg538
04-09-2013, 21:59:32 - [eg5] avis a propos de ma civic
16 par 6,5 et40 ces des replique bbs
(Modification du message : 04-09-2013, 22:10:43 par eg538.)
lekrokeur
- France Messages : 855
05-09-2013, 08:48:19 - RE: [eg5] avis a propos de ma civic
Javais sur mon eg5 des jantes qui pour moi etaient lourdes et les 180 etait vite atteint et ca grimpait.
Pourtant cetait un moteur bien rince a 300000km.
Je trouve etonnant de perdre 20kl/h ou alors cest des jantes en fonte?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
05-09-2013, 09:00:58 - RE: [eg5] avis a propos de ma civic
La chaleur de ces derniers jours peut jouer aussi si tu compare avec un jour ou il faisait 10°C, la route ou tu teste aussi (faux plat)... sinon, comme d'hab, date de l'huile, filtre a essence, filtre a air, qualité de l'essence peuvent jouer.
eg538
05-09-2013, 10:34:47 - [eg5] avis a propos de ma civic
Bon apres j'ai un caisson de bass dans le coffre mais bon je pense pas que se soit sa , avant aussi j'en avait un plus petit mais bon. Je vais lui faire une vidange , filtre , bougie et je verrai bien
timal45
honda civic eg5
06-09-2013, 15:17:30 - RE: [eg5] avis a propos de ma civic
Je pense que sa viens du poid de tes nouvelles jante,apres ton nouveau caisson s'il n'est guere plus lourd que l'autre sa ne joue pas,comme dis plus haut la temperature peu influer sur les perf de ton eg5.
Entre temps tu n'as changer d'huile?t'utilise quoi?
Je pense que sa viens du poid de tes nouvelles jante,mais du ne devrais pas perdre en vmax'tu devrais mettre plus de temps pour l'atteindre,apres ton nouveau caisson s'il n'est guere plus lourd que l'autre sa ne joue pas,comme dis plus haut la temperature peu influer sur les perf de ton eg5.
(Modification du message : 06-09-2013, 15:21:01 par timal45.)
eg538
06-09-2013, 18:38:22 - [eg5] avis a propos de ma civic
Nan je met toujour de l'huile castrol gtx 10w40 . Le caisson , c'est un caisson spl avec sub en 38 . Mais il fait son poid bien 50kg . J'ai tout acjeter pour faire mon entretien , je vais remettre mais jante en 14 et je vous tiendrai au courant.
