steakman
11-10-2014, 21:42:27 - [EC 942] probleme démontage du démarreur (resolu)
salut tout le monde
bon voila le problème je voudrais changer le démarreur sur mon ec 942 (boite auto)
j'ai bien réussi à enlever les 2 boulons qui le maintienne, mais il ne veut pas sortir
j'ai bien bouriné dessus (y a comme une petite encoche sur le dessus) il est venu un peu mais c'est vraiment galère
d'après vous j'ai oublié de faire quelque chose!! ou y'a une astuce??
j'suis dans la m***e j'en ai besoin lundi
merci d'avance
(Modification du message : 13-10-2014, 16:58:34 par BloodyMurder.)
steakman
12-10-2014, 12:29:48 - RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Merci mais c'est une boite auto et on m'a dit de ne jamais bouger la voiture moteur eteint
steakman
12-10-2014, 13:47:51 - RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Ok je vais essayer de mettre un coup de demarreur
S'il veut bien lool
steakman
12-10-2014, 15:51:55 - RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Bon j'ai mis le coup de demarreur (apres quelques coups de marteau sur la tronche)
Le moteur a meme tournė un peu
Mais rien de mieux il sort de 3 mn et c'est tous
Je crois que pour demain je vais prendre le train lool
(Modification du message : 12-10-2014, 15:52:30 par steakman.)
steakman
12-10-2014, 16:24:29 - RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Ok bon bin je vais retourner essayer ça
Merci en tout cas
steakman
12-10-2014, 18:57:24 - RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
C'est bon je ne sais pas par quel phenomene mais un bout etait comme soude
Une des pate de fixation a cassé et j'ai galeré pour enlever le bout souder
Merci encore pour ton aide
La photo explique tout
(Modification du message : 12-10-2014, 20:20:34 par steakman.)
steakman
12-10-2014, 21:51:30 - RE: [EC 942] (resolu)probleme démontage du démarreur
ton soutien m'a motivé parce qu'à un moment ,quand meme j'allai abandonner
