[eg432] chauffe sur autoroute
tuners974 Hors ligne
25-02-2010, 20:33:06   -   [eg432] chauffe sur autoroute
voila j'ai une petie civic carbu , D15B3 soit eg432
je roule en ville avec partout rien a signaler , sur place rien non plus, mais une fois que je prend la voie rapide l'aiguille de temperature monte peu a peu , uniquement sur voie rapide( egalement en cote je croit j'ai pas bien essayer encore)
et quand je me met sur le bas coté , en point mort tout en laissant le moteur tourner l'aiguille redescend peu a peu
une idée ??
-radiateur obstrué ?
-pompe a eau ?
-join de culasse ?
-autre ?
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:03:41   -
Et quand tu as une conduite "sportive", l'aiguille monte aussi?
Si c'est dès que tu tires dedans le calorstat doit être bloqué en position fermée ou légèrement ouvert.
Donc quand tu roules "cool" ou au ralenti, le debit est faible et arrive à circuler.
Dès que la charge est plus importante, le moteur chauffe plus et le debit est trop grand pour passer par le colarstat et la circalation ne se fait plus.
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
25-02-2010, 21:25:13   -
Salut a toi!
Oui problablement un probleme de calorstat...
A verifier si il est bloqué fermé ou entre-ouvert comme te la dit ma2t56
[hs/on]Sinon je savais pas que ça existait des eg4 en carbu....
Ca fait combien de cv?
Des tofs du moteur?[hs/off]
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:28:22   -
C'est une injection...
Superchargeseb Hors ligne
25-02-2010, 21:33:25   -
sur mon D15A3 (AH53) j'avais le calorstat bloqué fermé et le thermocontact HS
symptômes:
moteur chauffe au bout de 10min de roulage (dans le rouge) mais T° baisse quand on met la ventilation à fond à chaud.
après remplacement du calorstat:
moteur chauffe dans les bouchons uniquement (le ventilateur déclenche pas)
dans ton cas je vois soit un radiateur bouché soit le calorstat fermé, voire la pompe à eau HS éventuellement
Prius 2.0
Honda CRX AF53 '85
25-02-2010, 21:38:14   -
Ha c'est une injection...
Car la le coup de la eg432 d15b3 carbu je commençais à me poser des questions
Join Le Zamal c'est bon mais faut pas trop en abusé Join
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 21:59:33   -
ma2t56 a écrit :C'est une injection...
Et non...
Il y a eu des EG4 avec le D15B3 qui est un carbu...
Pas en France metrop, mais ca existe
Honda CRX AF53 '85
25-02-2010, 22:04:20   -
Merci pour ton eclaircissement 1337crx!
Je dormirais moins ignorant ce soir (Quoi que...)
Alors tu pourrais me dire la puissance du bloc please?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 22:07:10   -
95cv a 6000rpm Wink
Honda CRX AF53 '85
25-02-2010, 22:11:41   -
Yeeess plus que ma lsi !!!
Ben c'est bien sympa pour les renseignement 1337crx et désolé de te pourrir ton post tuners974 ^^
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 22:21:48   -
Dsl! J'avais trouvé cela en tapant d15b3 sur google alors vu le collecteur d'admi....
Mais si cela a été modifié, normal...^^
[Image: 33117860020large.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 22:25:03   -
Workshop les enfants... Workshop !
TOUT est dans les workshop LOL LOL
[Image: d15b3.jpg]
Honda CRX AF53 '85
25-02-2010, 22:32:17   -
lol ya meme le d15b4 avec double carbu Shock
Ca doit envoyé severement pour un d15!
Edit: apparement 102-105 cv le double carbu
26-02-2010, 06:34:32   -
alors je vais vous repondre a tous , ma civic est une civic eg432 donc civic EX 93 cv 1.5 16v carbu avec 2 volet dans le papillon
ca a un peu plus de pêche que une LSI
sinon mon calorstat et deja enlever , je vais vous faire quelque photos de la bestiole , mais faut pas trop rigoler , je l'ai acheter poour la sauver de la casse
26-02-2010, 06:50:31   -
Citation :alors je vais vous repondre a tous , ma civic est une civic eg432 donc civic EX 93 cv 1.5 16v carbu avec 2 volet dans le papillon
[Image: photo0242n.jpg]
[Image: photo0241.jpg]
[Image: photo0240u.jpg]
[Image: photo0238v.jpg]
désolé pour la qualité photo
la voila entierement:
[Image: photo0222v.jpg]
[Image: photo0220w.jpg]
pour la petite histoire rapide , je l'ai recup parbrise peter , retro manquand , lunette arriere morte , elle etait sur un trottoir et l'ex proprio n'ayant pas d'assurance allez la mettre a la casse , j'ai prit pitier et l'ai receuilli voila ^^
Honda CRX AF53 '85
26-02-2010, 09:54:42   -
Merci pour les tofs du bloc ! Wink
Et la conso?
Ca reste raisonnable?
26-02-2010, 10:05:10   -
ben j'ai mis 20 euro , j'en suis a 80 brone , ca a pas tellement bouger , ja doit depasser 200 borne ec 20 euros
johbri Hors ligne
26-02-2010, 10:33:44   -
je serai toi, je vérifirai mon niveau d'eau, voir si tu en bouffe pas...peutetre un début de joint de culasse.
apres calorstat qui s'ouvre pas (pour vérifier, tu fait fait bouillir de l'eau dans une casserolle et tu plonge ton calorstat dedan, si il s'ouvre entierement, c'est qu'il est ok) apres tu change ton LDR et fai une bonne purge
si ca continu, ba a voir du coté de la pompe a eau (mais distrib à faire)
j'espere que j'ai pas di de connerie
26-02-2010, 10:40:18   -
ouai elle bouffe de l'eau la bagnole
calorstat y en a pu
johbri Hors ligne
26-02-2010, 10:54:27   -
ba ca faisai pareil sur le d16 d'un pote, donc moi jpense que ta un joint de culasse. meme si ta pas de fumé blanche a l'echappement et pas de mayonnaise. l'eau se mélange pas forcement a l'huile.
donc change ton join de culasse.
pour info chez honda c'est 100€ les vis de culasse et 80€ le joint
et si tu fait ton joint de culasse, ba faut que tu change ta courroie de distrib et ton galet tendeur et tant qu'a faire autant changer la pompe a eau.
moin cher que chez honda et ca reste du honda (que demander de mieu)
http://store.autodynamics-honda.com/hop2ap2jtibe.html
http://store.autodynamics-honda.com/hop01cyhega.html
plus qu'a acheter les vis chez honda parceque j'ai pas trouver sur le site
voila msieur
Alex-974 Hors ligne
26-02-2010, 12:57:36   -
bobbymacferrin a écrit :Ha c'est une injection...
Voilà on est à la reunion et ça parle zamal et tipunch. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher les rougeots !! Ah vous êtes pas tous rouges ? Ah ben pardon... pfff
johbri Hors ligne
26-02-2010, 13:07:56   -
ola stress pas mec, c'est de l'HUMOUR de la par de bobbymacferrin
PS: miam un ti-punch, ca m'a donné envi merde
26-02-2010, 16:49:01   -
bon je veint de rouler 40 brone finalement , l'eau ne par pas , elle mange pas d'eau , j'ai dit ca car avant elle a baisser ds le bocal de likide de refroidissement , mais c'est normale je venait de purger , tte facon la distri esdt neuve , la pompe je sait pas je vais la chnager quand meme merci pour les liens Wink
johbri Hors ligne
26-02-2010, 16:53:34   -
a ba si elle bouffe pas d'eau alors, c'est pas un joint de cucu
de rien pour les lien, tu peu commander les yeux fermé, deja commandé plusieurs fois et d'autre sur ce forum aussi.fai chier de changer la pompe a eau si ta distrib est neuve...
26-02-2010, 22:52:30   -
johbri a écrit :a ba si elle bouffe pas d'eau alors, c'est pas un joint de cucu
ben c'est l'ancien proprio qui la faite la distri a pas 1000 KM donc perso ca me derange pas vu que c'est pas moi qui l'ai faite lol
donc la je sort un peu de rouler , j'ai tirer dedans , donc fait plusieur pointe , quand on tire dedans , elle chauffe je pense a la pompe , donc voila je vais changer , merci ^^
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
27-02-2010, 10:14:59   -
les vis http://store.autodynamics-honda.com/hopg6cyhebo.html
la pochette de joint complete 63 euros livrer http://cgi.ebay.com/ebaymotors/92-95-1-5...3a55ef41a5
27-02-2010, 17:03:31   -
ca douille des vis quand meme
Profgta Hors ligne
27-02-2010, 21:57:28   -
Pourquoi on doit changer les vis quand on change le joint de culasse ??
Ce sont vis avec du joint sur le filetage ??
Kipsoo Hors ligne
28-02-2010, 03:14:16   -
tuners974 a écrit :ben j'ai mis 20 euro , j'en suis a 80 brone , ca a pas tellement bouger , ja doit depasser 200 borne ec 20 euros
j'ai la lsi 90cv avec decata collecteur inox kit admi et avec 20euro c'est a dire 15l je suis environ a 150km en roulant mixte mais bon apres tout dépend de la conduite de chacun
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-02-2010, 03:20:20   -
Profgta a écrit :Pourquoi on doit changer les vis quand on change le joint de culasse ??
Non mais un goujon s'allonge avec les efforts qu'il subit et il est prevu pour UN seul montage Wink
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 053 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 589 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 3 084 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 853 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 371 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 953 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 569 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 801 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 2 064 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 867 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
