[eg4] vei changement de pipe d admission
alextifou Hors ligne
24-02-2010, 21:06:24   -   [eg4] vei changement de pipe d admission
Bonsoir a tous j’ai un petit problème Jai un Civic eg4 vei j’ai voulu changer la pipe d’admission pour mètre celle d’une Civic ej2 les même a par une petite sorti donc voici mon problème. Quand je démarre le ralenti vaciller entre 1000 et 1500 tours par contre quand je monte dans les tours tout va bien même si un code moteur se mais donc ma question ai d’où Vien le problème qui des personne peu m aidée sa serai cool
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
24-02-2010, 21:13:25   -
Commence par lire le code erreur, il t'en dira certainement plus que nous
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
24-02-2010, 21:14:46   -
oui mais je men rappel plus comment tu fait
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
24-02-2010, 21:45:20   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=52835
Ma MPS :ICI
24-02-2010, 21:46:24   -
merci MAKURO et peu etre a samedi
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
24-02-2010, 21:50:37   -
Pas de soucis, peut être à samedi pour wangan import Wink
Ma MPS :ICI
  [EG4 VEi] Collecteur EG5 Roux91 3 2 755 23-04-2013, 18:29:03
Dernier message: Roux91
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 577 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 778 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 20 079 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 303 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 3 047 31-08-2012, 18:13:36
  [Eg4 LSI et VEI]. Admission compatible pour multipoint? POST A CLOTURER wards 1 2 311 30-08-2012, 13:07:57
Dernier message: wards
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 309 24-08-2012, 23:08:23
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 894 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EG4 VEI] Quelle type d'ECU sur EG4 36a? RomainF 5 3 913 30-06-2012, 01:53:51
Dernier message: YoAnn77
