[eg4]swap d16a9 help plus d'étincelle
Jolenitro Hors ligne
04-11-2010, 22:34:33   -   [eg4]swap d16a9 help plus d'étincelle
bonjour depuis que j'ai swaper ma eg4 avec un d16a9 je n'ai plus d'étincelle et la pompe a essence ne marche plus ,mais quand je rebranche mon ancien calculateur sa fonctionne enfin il y a de l'étincelle et la pompe se mais en route.Je ne comprend pas d'ou sa vien Cry .J'ai refait tous le faisceau comme il faut mais aparament il me manque quelque chose(je n'ai pas brancher la sonde PA es que sa viendrait de la ?)si quelqu'un c'est d'ou sa vient sa serait vrement genial svp de l'aide
Kartouche16 Hors ligne
05-11-2010, 02:56:52   -
Calculateur dans les choux!
Bouge les prises de ton pm7 quand tu a le contact d'allumé, sa met arriver sur 7 calculateur différent, c'était les soudures des prises obd qui était trop sec, comme par exemple les soudures de notre cher et tendre main relay
05-11-2010, 19:32:24   -
ok je vais voir sa Big Grin
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 365 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 696 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 847 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 2 153 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 165 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EG4] swap D16A9 ??? nipponracer 14 2 648 06-10-2011, 20:26:02
Dernier message: boskorex
  [EG4] Swap D16A9 extrq__ 10 3 069 22-02-2011, 19:02:56
Dernier message: Shogun
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 030 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
