[eg4] projet tuning
sonny-civic Hors ligne
05-09-2010, 11:07:13   -
moi aussi et si quelqun peu me dire quel type de moteur c'est et quesque on peut modifier pas trop cher dessus
Japan_Attack Hors ligne
05-09-2010, 11:12:49   -
quel type de moteur c'est sur ta civic? regarde sur la carte grise, la ou c'est ecrit HONDA CIVIC entre honda et le civic sur ( D.2) ta des chiffre et des lettres d'ecrit faut que tu prenne en compte les trois premier caractere par exemple moi c'est ecrit,
HONDA
EJ223L donc type moteur (EJ2)
CIVIC
j'espere que c'est sa que tu voulait savoir...
Miyuki....
05-09-2010, 13:26:58   -
Ok merci mes jvoi souvent marquer d16 ect sur les forum
05-09-2010, 14:00:01   -
ah bah alors la je sais pas du tout... la meca c'est pas trop mon truc.
Miyuki....
05-09-2010, 22:14:02   -
Ok merci j'espère que quelqu'un poura me répondre apar sa si demain je peu lavage de la tuture et photo
LOLOEG Hors ligne
06-09-2010, 11:51:49   -
Tu regardes au niveau de la jonction de la boite de vitesse et de ton bloc moteur , et à cet endroit là , sur le bloc moteur , il y a marqué le type de moteur :
si c'est une eg4 , il y a marqué : D15 XX ( il y a plusieurs D15 différents)
EG4T(END) EE8(END) S2000(END) EK4 (END) MX5 (1/2 OK) DC5 (uploading in progress)
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&start=120
06-09-2010, 12:50:28   -
ok merci je voi a ta signature que tu a un eg4 turbo?
06-09-2010, 20:33:27   -
bon voila mes ancienne piece demain les nouvel
feux avant
[Image: 939511Photo0049.jpg]
[Image: 797647Photo0048.jpg]
[Image: 330767Photo0050.jpg]
feux ar
[Image: 310950Photo0052.jpg]
echapement
[Image: 926022Photo0056.jpg]
[Image: 583147Photo0055.jpg]
mon huile pour la vidange
[Image: 635764Photo0058.jpg]
et peti netoyage de lecriture sur le cache culbu
[Image: 855789Photo0044.jpg]
[Image: 864681Photo0045.jpg]
[Image: 615934Photo0046.jpg]
[Image: 521304Photo0047.jpg]
voila pour auj demain la suite
06-09-2010, 20:55:11   -
pinaise! ya du taf en carrosserie, on vera les pieces demain alors Wink
Miyuki....
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-09-2010, 21:02:11   -
D15B2...
lamdba 1fil, admi mono-point, bougies à l'arriére Wink
Et ton silencieux n'est pas un OEM Honda
06-09-2010, 21:16:03   -
Oui je sais que ya du taf mes sa me fait pas peur et merci le_NoNo pour le type moteur
07-09-2010, 18:52:22   -
alors les pieces neuves la ??? elle sont ou? Big Grin
Miyuki....
07-09-2010, 19:53:56   -
Problème de livraison j'ai juste la ligne
08-09-2010, 20:09:12   -
ah ok pas de souci sa te laisse le temps de la monté tranquille ^^^bon courage Smile
Miyuki....
09-09-2010, 12:41:14   -
sailer elle sont la les photo du pot
[Image: 577648Photo0059.jpg]
[Image: 826586Photo0060.jpg]
[Image: 301585Photo0061.jpg]
et la voila se quil ya a linterieure qui me gene donc si quelqun aurai une idee pour lenlever proprement
[Image: 200378Photo0062.jpg]
nismoZenki Hors ligne
09-09-2010, 18:01:11   -
vivement la suite, j'aime beaucoup les idées que tu as pour ton projet Big Grin
[Image: nismozenkibannieres.png]
09-09-2010, 18:01:27   -
mon moteur laver enfin pas totalement
[Image: 510451IMG_0673.jpg]
[Image: 312543IMG_0672.jpg]
[Image: 341922IMG_0670.jpg]
import_fx Hors ligne
09-09-2010, 22:18:11   -
pour ton échappement c'est pas juste la sourdine ?
ta pas une vis autour de ta sortie ou une connerie comme sa
09-09-2010, 22:19:28   -
oui javai une vis mes sa enleve juste une parti car elle etai reglable et il me reste une parti fixe a linterieur comme on le voi ya la lumiere pour le reglage en bas
10-09-2010, 19:56:24   -
ahhh salut sonny!! j'ai pas pu venir plus tot mais je vient voir les nouvelles quand meme ^^ en tous cas l'echappement j'aime bien faudrait que tu prenne des photos de loin pour voir mais sinon j'aime bien moi , mais vu les tofs je voi pas comment degager la sourdine... pis comment c'est beau un moteur propre.... <3
Miyuki....
max154 Hors ligne
11-09-2010, 09:21:18   -
Le cable des gaz qui passe sur le cache soupapes ça fait vraiment pas propre, faudrais que t'essaie de le faire passer derrière!
et sinon bonne continuation!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-09-2010, 10:29:07   -
Ben c'est juste le montage tel que l'origine ...
Vu comment est situé le pap's, il vaut mieux qu'il laisse comme ça Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-09-2010, 10:29:28   -
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
11-09-2010, 10:36:39   -
Moi jte dirais de peindre la sourdine en noir, on la verrait pas Wink
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
11-09-2010, 10:43:13   -
Ses se que ma dit nismoZenki mes bon je préférerai l'enlever et pour le câble je prof laisser tel que ses mes je compte repeindre le cache culbu en rouge
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
11-09-2010, 10:59:58   -
Si tu l'enleve ca va faire pas mal de bruit donc je pense pas que ca soit la bonne solution^^
tomAncien Hors ligne
11-09-2010, 14:29:57   -
Comme la dit Skeilz, met un coup de bombe noir mat HT proprement et c'est bon , car un fireball sans sourdine ça gueule plus qu'autre chose , et ça fait plaisir de voir la baie moteur toute clean Twisted
11-09-2010, 19:14:38   -
oui ses sur mes bon jai quand meme une autre parti de sourdine que je peu remetre je posetrai les photo biento
11-09-2010, 20:32:29   -
Skeilz a écrit :Moi jte dirais de peindre la sourdine en noir, on la verrait pas Wink
ouais j'avoue jai eu l'idée xD noir mat de preference !! mais bon ses la solution de facilitée quoi ^^ mais c'est vraie que apres sa risque d'être bruyant, a voir si sa fait bien en peignant avec de la haute temperature et sinon tu la vire Wink
11-09-2010, 21:08:10   -
oue jpence que je vai faire sa la repeindre et sinon la virer
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport Hybrid 2020, projet tuning swiffter 1 572 17-09-2024, 16:25:15
Dernier message: swiffter
  [ED7] Low budget '90s tuning FR3NCHY 44 3 477 10-06-2023, 23:01:50
Dernier message: FR3NCHY
  [EG4] Présentation de mon projet Sacrifism 10 1 264 20-03-2021, 16:25:23
Dernier message: pouïc pouïc
  [EG4] Projet Mini-me Tech et gros budget - Make Japancar.fr great again f11d 68 6 146 31-01-2021, 13:29:10
Dernier message: f11d
  [Civic EJ9] Entretien & tuning Ckartman 33 4 510 27-03-2020, 11:09:16
Dernier message: Ckartman
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 18 886 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [Honda Civic EC9] Début du tuning ReiZo 43 11 422 02-07-2018, 21:24:25
Dernier message: ReiZo
  [Civic EJ9] Tuning.. johnb16a 497 100 146 12-01-2018, 19:24:59
Dernier message: johnb16a
  [S13] US tuning, lourd street drift lel. JDMasFuck 48 8 212 18-11-2017, 16:33:34
Dernier message: Congo
  [Civic ESi hatch' 1992] 127.086 km : replica EG6 + petit tuning freins Miky9560 25 5 221 31-07-2017, 13:49:26
Dernier message: Miky9560
