[eg4] probleme de ralentis
maxvtec Hors ligne
24-07-2005, 18:27:14   -   [eg4] probleme de ralentis
sur mon eg4 j'ai un probleme, elle tiens pas le ralentit(varie de 500 a 900tr), surtout quand elle est chaude puis elle cale de temps en temps.
avant elle voulait pas redemarrer et il fallait attendre quelques seconde pour que je puisse la redemarrer mais j'ai ressoudé le relais de pompe a essence et plus de probleme de ce coté.
j'en es profité pour faire un reset ecu et plus de rien aussi!
sa peu venir de quoi se probleme? lambda? allumage?
maxvtec Hors ligne
25-07-2005, 21:57:40   -
personnes peu m'aider?
opopop!
maxvtec Hors ligne
26-07-2005, 21:40:56   -   Re: [eg4] probleme de ralentis
maxvtec a écrit :sur mon eg4 j'ai un probleme, elle tiens pas le ralentit(varie de 500 a 900tr), surtout quand elle est chaude puis elle cale de temps en temps.
:roll:
maxvtec Hors ligne
27-07-2005, 21:43:22   -
il y a pas de mecano qui aurai une ptite idée Shock
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
27-07-2005, 22:54:22   -
T'as pas le code erreur 16 ??
maxvtec Hors ligne
27-07-2005, 22:56:33   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :T'as pas le code erreur 16 ??
non, j'ai deja recalé plusieurs fois et le ralentit etst souvent instable mais aucun code erreur
27-07-2005, 22:59:26   -
maxvtec, t'as regardé dans le repair manual ?
Dans "Idle Trouble shouting" ???
t'as TOUT ce qu'il faut pour trouver la panne Wink
maxvtec Hors ligne
27-07-2005, 23:02:29   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :maxvtec, t'as regardé dans le repair manual ?
non, c'est dans quel partie ou page?
27-07-2005, 23:06:05   -
Dans (normalement) "Fuel Emissions" => "Idle trouble shooting"
maxvtec Hors ligne
27-07-2005, 23:21:43   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Dans (normalement) "Fuel Emissions" => "Idle trouble shooting"
j'ai vu trouble shooting mais bon j'ai aucun code erreur! je reerifirai quand meme demain pour etre sur que sa a pas rechangé entre temps!
sinon j'ai vu aussi le truc avec le multimetre sur les fils de l'ecu, sa doit etre pour testé si pour tous les fils il y a du courent qui passe!
j'y comprend rien a l'anglais c'est la misere Evil
27-07-2005, 23:31:25   -
maxvtec, Ton filtre à essence ? Combien de bornes? Bougies?
Masses? arf, je connais pas cette injection.. Confused trop du mal, j'ai meme pas la revue Confused
peux pas trop t'aider en somme
TheLK Hors ligne
28-07-2005, 07:32:48   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :maxvtec, Ton filtre à essence ? Combien de bornes? Bougies?
Tu arriverais à recupererla revue de ce model...? Car j'aimerais bien l'avoir et je sais pas comment faire pour l'avoir Oops! Je pense qu'il faciliterais les choses quand je viendrais t'embéter :roll: Wink LOL
28-07-2005, 08:00:13   -
TheLK, Sinon jel'aurais déjà :]
J'ai écumé le net la derniere fois quand t'es passé pour la trouver! en vain..... Confused
TheLK Hors ligne
28-07-2005, 08:44:05   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :TheLK, Sinon jel'aurais déjà :]
Merci d'avoir regardé. Cry Ce soir je regarde sur mumul alors.
Sinon personne ne l'aurrais (manuel EG(4)) ? SVP...?
maxvtec Hors ligne
28-07-2005, 10:50:22   -
il est sur emule! tous les liens direct que j'avais ne marche plus!
je sais pas si il existe juste pour l'eg4 moi j'ai pour civic 92-95
edit: j'en ai retrouvé un Wink http://tech.hybridgarage.com/tech/manual...manual.pdf
28-07-2005, 10:56:15   -
maxvtec, Merci, vais voir ce que je peux faire Wink
TheLK Hors ligne
28-07-2005, 11:30:56   -
maxvtec a écrit :il est sur emule! tous les liens direct que j'avais ne marche plus!
Merci Big Grin
Bon RB, je sens que je vais prendre rdv LOL LOL
28-07-2005, 11:38:37   -
TheLK, yep j'etais entrain de lire.. on va tcheck tout ca un de ces 4, je sais pas moi, genre, heu Dimanche ? (y'a G6 qui vient aussi Smile )
TheLK Hors ligne
28-07-2005, 11:48:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :TheLK, yep j'etais entrain de lire.. on va tcheck tout ca un de ces 4, je sais pas moi, genre, heu Dimanche ? (y'a G6 qui vient aussi Smile )
Merci à toi, je te tient au courrant pour mes dates de dispo. Big Grin
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 856 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [crx b16] ralentis instable dachraoui 21 2 921 14-12-2013, 16:41:56
Dernier message: SpinBlaster
  [crx b16] ralentis tien apres coupure. dachraoui 0 1 171 17-09-2013, 16:41:00
Dernier message: dachraoui
  [EG4 VEi] ralentis faible etc k1ngstr 19 6 119 05-08-2013, 18:51:23
Dernier message: bender74
  [CIVIC EG435] Raté au ralentis extrq__ 20 4 532 20-10-2011, 18:09:29
Dernier message: extrq__
