[eg4]petit renseignements !
flojap Hors ligne
20-12-2008, 17:32:27   -   [eg4]petit renseignements !
bonjour je me présente je possede une honda civic eg4 ! j'aimerais avoir quelque renseignements sur un montage de turbo et quelles modifications a faire a coter , j'ai quelques idées mais je n'en suis pas sur ! merci d'avance ! lien:http://www.ssautochrome.com/level.itml/icOid/1629 ici se situe le turbo !
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
20-12-2008, 18:39:30   -
pour commencer , si tu n est pas dans le metier ou si quelqun ne te le fai pas abandonne.un kit turbo c est pas comme un kit d admission ou une ligne.
ensuite tout depend de ta pression de sural:
basse pression=pas besoin d ouvrir le moteur pour renforcer mais c est plus fragil.
au dessus de 0,5bar=passage en forge...
apres , je dirais que c est celon tes moyens et tes connaissances.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
20-12-2008, 19:28:24   -
même a 0.5 bars faut savoir une chose le pied sur l'accelérateur a fond papillon ouvert au max ( WOT ) 15s et tu casse.
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
20-12-2008, 19:37:29   -
de toute facon le mieu: FONCTION RECHERCHE
c est une question qui revient souvant...
vampirres: désoler , je me suis mal exprimé , 0,5bar compri pour le passage en forge.donc pour moi la basse pression c est 0,4bar maxi.
faburisu
20-12-2008, 19:57:03   -   Re: [eg4]petit renseignements !
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
20-12-2008, 20:05:49   -   Re: [eg4]petit renseignements !
faburisu a écrit :
flojap a écrit :bonjour je me présente je possede une honda civic eg4 ! j'aimerais avoir quelque renseignements sur un montage de turbo et quelles modifications a faire a coter , j'ai quelques idées mais je n'en suis pas sur ! merci d'avance ! lien:http://www.ssautochrome.com/level.itml/icOid/1629 ici se situe le turbo !
LOL freinage, chassis, suspension, pneumatique....
apres avoir revus tout ca tu va pouvoir te pencher sur le cas du turbo, et la niveau bloc il y a tout a revoir; ensemble mobile, l'arbre a came , l'injection, l'allumage , la culasse, l'admission, l'échappement
Ensuite si tu veut pas mettre en orbite ta boite et pouvoir mettre full throttle en 2nd,arbres primaire, secondaire,synchro,embrayage, torsen, cardans...
Le tout en remplacement avec du matériel de qualité en gros X0 000 €
Après tu peut faire comme beaucoup ( et je parle pas sur d15b2 , mais plutot d&b16 )... avoir un moteur qui sort 300 cv et te permet de burner jusqu'en 5 ème si le coeur t'en dit, mais qui tiendra de 0.1 @ 999 km avant de te cracher fumé de segment et ses bielle cassé, piston percé, et boite facon copeaux de synchro a la sauce pignon
Yes
oubli
what else? LOL
sérieusement , la , tout a été di.
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 3 052 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [EE9] Renseignements francopis 21 3 840 04-06-2012, 21:23:17
Dernier message: francopis
  [CR-V] renseignements vtec39 2 968 17-04-2012, 00:36:49
Dernier message: vtec39
  [eg6 osakajdm] recherche maximum de renseignements civic jdm 1 1 967 27-08-2011, 09:18:50
Dernier message: eg3civic
  [EK3] Nouveau, besoin de renseignements civic971 5 1 861 05-12-2010, 22:51:33
Dernier message: gineto
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 9 380 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
  [Toutes Honda] Recherche renseignements sur habitabilité. LeViking 31 8 372 26-09-2010, 18:58:21
Dernier message: LeViking
  [ED9] demande renseignements bougie rex91 17 4 498 20-05-2010, 17:41:15
Dernier message: nico42
  [Legend MK1] Renseignements sur coupé honda legend mk1 unkass 3 3 171 25-01-2010, 13:14:01
Dernier message: Kim
  [EE9] renseignements barres anti-rapprochement anto21 8 2 594 21-12-2009, 19:52:47
Dernier message: flointhecho
