10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
19-05-2013, 11:45:02   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
ptit maj, j'ai demonté mon ecu par chance rien n'a cramé
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
19-05-2013, 20:21:27   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
je clore ce topic, c'est bon^^ mon eg4 mpfi marche a merveille, voyant moteur disparu et les trou a accélération ont disparu Smile
je conseil fortement se setup a ceux qui ont des eg4.
n’hésité pas de me demandé des infos ou même des aides, je suis la pour sa Smile
dactarie
19-05-2013, 20:46:39   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
(19-05-2013, 20:21:27)bender74 a écrit : je clore ce topic, c'est bon^^ mon eg4 mpfi marche a merveille, voyant moteur disparu et les trou a accélération ont disparu Smile
tu devrais dire pourquoi et comment tu a résolu ton probleme ca pourrat toujours servir a d'autres Smile
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
19-05-2013, 20:55:33   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
pour l'allumage il y a 2 fils qui faut tiré depuis l'habitacle
un fils blanc et un fils orange.
sur le tuto de city hunter72 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...1-sans-har
il a ecrit :
Normalement il vous restera deux fils qui pendent
-Reliez le fil blanc en B1 --> b12
-Reliez le fil orange en B11
pour le fils orange il a raison sa va en b11 de l'ecu obd1
mais pour le fils blanc il c'est trompé c'est pas b1 mais b12
a cause de ce mauvais branchement sa fout le bazard dans l'allumage et la voiture avance comme un veaux et le voyant moteur s'allume
voila, c'est juste un fil qui crée un gros problème
(Modification du message : 19-05-2013, 20:57:29 par bender74.)
tom_63 Hors ligne
ed7
20-05-2013, 22:49:24   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
(17-05-2013, 21:12:04)tom_63 a écrit : Il y a surement un mauvais branchement que même le calculateur n'arrive pas "à lire"...
il faut revoir la parti faisceau branchement
Cool
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
21-05-2013, 19:38:49   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
il y a un petit détail qui m’intrigue, je trouve que la voiture chauffe beaucoup (mais mon aiguille indique toujours 90° a chaud)
le matin pour partir au boulot, mon eg met même pas 5 min pour atteindre les 90°
l’écu gère quand même pas le radiateur j’espère Sac
depuis le mpfi le ventillo n'a jamais tournés
(Modification du message : 21-05-2013, 19:41:05 par bender74.)
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
24-05-2013, 13:29:29   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
Sur mon EG4 lsi stock, l'aiguille monte très vite aussi (5 petites minutes je dirais) jusqu'à sa position finale (au niveau du bas du thermomètre sur le logo du compteur, mais je ne sais pas si ça fait 90°C). Je pense que c'est normal.
faburisu
24-05-2013, 15:31:10   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
Sac
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
24-05-2013, 18:48:00   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
55° ? donc rien à voir avec les 90° de Bender Shock
pour les 15-20min avant que l'huile soit chaude, on est d'accord ! moi j'attend toujours 15min avant de dépasser 2500 tours.
Et toi faburisu, t'avais pas un soucis avec ton mini-me ? tu l'as résolu ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
24-05-2013, 19:17:51   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
moi c'est vraiment bizarre les durits sont limite brulantes
et puis j'ai encore jamais vue tourné le ventilo depuis le mpfi ...
tom_63 Hors ligne
ed7
24-05-2013, 19:31:22   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
(24-05-2013, 19:17:51)bender74 a écrit : moi c'est vraiment bizarre les durits sont limite brulantes
tu met ton régime moteur à 2000/3000tr/m jusqu’à se que le ventilo déclenche ou que l'aiguille de T° monte. Dans se dernier cas ça sent pas bon... (ventilo qui déclenche pas, calorstat gripper, JDC ...)
(Modification du message : 24-05-2013, 19:51:05 par tom_63.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
24-05-2013, 19:42:29   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
l'ecu gere le ventilo ??
avant de faire le mpfi le ventilo marchait tres bien
ou peut etre le fusible ?
tom_63 Hors ligne
ed7
24-05-2013, 19:50:16   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
(24-05-2013, 19:42:29)bender74 a écrit : l'ecu gere le ventilo ??
non me semble pas, seulement le thermo-contact qui déclenche le ventilo
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
24-05-2013, 19:54:30   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
je regarderai demain si sa vient du thermos
c'est quoi l'avance de l'allumage??
16° ?? je suis pas sur
tom_63 Hors ligne
ed7
24-05-2013, 19:56:30   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
(24-05-2013, 19:54:30)bender74 a écrit : je regarderai demain si sa vient du thermos
oui 16° (+ ou - 2°), et n'oublie pas de shunté la prise ^^
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
24-05-2013, 20:02:10   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
oui ^^ sinon je vais bcp de temps dessus Smile
faburisu
24-05-2013, 23:06:16   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
Sac
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
25-05-2013, 01:33:11   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
(24-05-2013, 23:06:16)faburisu a écrit :
(24-05-2013, 18:48:00)f11d a écrit : [...]
A part crée l'incompréhension des proprios de 2.0 , non , rien à signaler Big Grin
J'ai pas compris Huh
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
26-05-2013, 12:34:49   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
j'ai une ptit question ^^ c'est un hs mais bon
le trou de la sonde lambda, il se situe ou le collecteur de l'ej2 ?
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 275 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 418 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 664 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 342 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 133 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 271 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI Nippon racer 68 15 487 28-06-2017, 11:06:22
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 346 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 670 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 203 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
