10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
16-05-2013, 19:21:20   -   [eg4 mpfi] tourne très mal [résolu]!
salut tout le monde j'aurai besoin aide svp
quand j'ai voulus la démarré pour la 1er fois en mpfi.
la voiture a démarré mais avec beaucoup de mal.
dés que jai a réussi a démarré, le moteur tournait tres mal comme si le moteur tournait sur 2 cylindres.
j'ai crue que javai un machine à lavé sur le mode essorage puissante max :/
j'ai le voyant moteur allumé et le ralenti est à 2000 tr
tout les branchements de la sonde lamdba,allumage sont bon.
sur l'allumeur j'ai 2 fils qui par de l'habitacle est qui va sur le fil orange et l'autre sur le blanc.
j'ai une ptit idée du probleme c'est au niveau des injecteurs il y a 2 injecteur que j'ai connecté sur le faisceau d'origine sa peut etre la cause de se probleme Sad ??
HELPE ME SadSadSad
(Modification du message : 19-05-2013, 20:36:36 par bender74.)
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
16-05-2013, 21:02:00   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
j'ai passé mon d15b2 en mpfi aussi et pour ma part j'ai changé faisceau moteur et habitacle comme ca pas de soucis.
j'ai eu des petits soucis de ralenti du au map sensor mal branché mais une fois bien branché ca tourne rond.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
16-05-2013, 21:42:53   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
Ta mit bcp de temps a mettre tout les faisceaux ?
Pour mon soucis sa peut venir de quoi mise à part des injecteurs
dactarie
16-05-2013, 22:13:28   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
(16-05-2013, 21:42:53)bender74 a écrit : Ta mit bcp de temps a mettre tout les faisceaux ?
salut
tu peu ne mettre que le faisseau moteur (du moteur jusqua l'ecu)
si tu est douer en 30min c'est fait Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-05-2013, 00:03:42   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
Alors déjà, faudrait être plus précis...
Tu utilises quelles pièces, de quelle provenance pour ton mpfi ?
J'ai en tête au moins 3-4 façons différentes de faire un Mpfi, donc bon ...
Parce que si tu es toujours en faisceau OBD0 d'origine et p04, tu as pas de problème, c'est tout à fait normal que ça tourne mal.
(Modification du message : 17-05-2013, 00:04:27 par Le_NoNo.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 07:32:40   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
salut
il faut pas mettre aussi le faisceau habitable ??
pour mon faisceau je l'ai mit en obd1 avec une carto de p06
j'ai suivie le tuto de cityhunter72 (tableau de conversion)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-05-2013, 08:34:11   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
Une solution bancale pour détecter ton problème.
Débranche les deux injecteurs que tu soupçonne de ne pas fonctionner, et si ça tourne pareil, ne cherche pas plus loin.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 12:25:00   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
ok merci je vais essayer
ce midi j'ai refait touts les fils des 4 injecteurs, le moteur tourne toujour pareil Sad
j'ai essayer de changer le calage de l'allumage mais le resultas est toujours pareil.
sa peut devenir de l'allumage,ecu.......apres je sais plus d'où sa peu venir
sur l'allumeur 0bd1 il y a 2 fils en plus, un blanc est un orange
l'orange je l'ai branché en b11
le blanc en b1 et les autre fils je l'ai es branché selon leur couleur respectif
(Modification du message : 17-05-2013, 13:40:18 par bender74.)
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
17-05-2013, 18:43:25   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
j'ai mis une journée pour changer mon faisceau habitacle parce que je n'avais jamais tombé le tableau de bord et en core moins le bloc chauffage.
j'ai fait un aller-retour paris aujourd'hui (120km au total) et pas de chauffe, de la gouache et que du bonheur.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 18:59:39   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
cette apreme j'ai regardé c'est le cylindre n°1 qui foire,j'ai debranché tout les cables.
les boujies je l'ai es inversé entre elle.
quand j'ai redémarré le moteur tournait sur 4 cylindre,je n'ai plus le voyant moteur allumé(la je comprend pas trop)
car j'ai un ralenti de 4000 tr :/
j'ai essayer de réglé la vis du ralentis mais cela ne change rien.
quand je débranche le maps sensor le moteur tours a 2500tr avec le voyant allumé
(Modification du message : 17-05-2013, 19:00:24 par bender74.)
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
17-05-2013, 19:14:54   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
ton ralenti est stable a 4000 tr.min ?
ton papillon est dans quelle position ?
le sondes sont bien enclenchées et propres ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 19:24:20   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
mon ralenti est stable
mon papillon est dans la position fermé
les sondes sont bien enclenché est propre
psykodecivic Hors ligne
Région lémanique Suisse
17-05-2013, 19:36:09   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
A mon avis,tu avais tout simplement un cable de bougie qui doit merdé de temps en temps,voir une des bougies,donc mets en directement des nouvelles. Et après essaie a nouveau de réglé l'allumage,ton ralentit va baissé et sa devrait marché théoriquement des que t'auras trouvé le point d'allumage "parfait"...
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 20:32:16   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
ptit maj j'ai trouver le problème du ralenti ,enfaite j'avais oublier de boucher le teton est sa fesait apelle air xD
a part sa la voiture tourne a 800tr/min , monte bien en température
defois quand j'accélère elle donne quelque accoup,ces du a un mauvais calage de l'allumage??
aussi sa manque un peu de peche
j'ai toujours le voyant moteur allumé, je pense que sa vient de la sonde lambda
(Modification du message : 17-05-2013, 20:35:04 par bender74.)
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
17-05-2013, 20:51:49   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
(17-05-2013, 20:32:16)bender74 a écrit : ptit maj j'ai trouver le problème du ralenti ,enfaite j'avais oublier de boucher le teton est sa fesait apelle air xD
tu as quel code erreur ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 20:58:04   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
justement c'est la ou ily a un ptit soucis, je chinte la prise avec un tronbonnne.
quand je met le contact j'ai aucun clignotement du voyant mais il reste en continue allumé
tom_63 Hors ligne
ed7
17-05-2013, 21:12:04   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
(17-05-2013, 20:58:04)bender74 a écrit : justement c'est la ou ily a un ptit soucis, je chinte la prise avec un tronbonnne.
Il y a surement un mauvais branchement que même le calculateur n'arrive pas "à lire"...
il faut revoir la parti faisceau branchement
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 21:16:31   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
je pren note^^
pour les trous accele, sa viendrais de l'allumage mal calé ?
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
17-05-2013, 21:57:08   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
(17-05-2013, 21:16:31)bender74 a écrit : je pren note^^
ca se cale un allumeur ??? mdr.
moi j'ai pas caler le mien, enfin si a l'oreille, et ca tourne au poil.
en plus c'est l'interieur d'un allumeur d'esi dans la cloche de celui de l'eg4...
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
17-05-2013, 22:12:39   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
normalement sa se cale,car après sa change le comportemant du moteur.
l'allumage doit etre calé a 16°.
il y a quelque chose qui m'intrigue, quand j'avais le teton du collecteur admission a l'air libre.
le ralenti tournait a 4000tr mais le voyant moteur n'était pas allumé et la je le bouche.
le ralenti retombe a 800tr mais le voyant moteur reapparait :/
[img][Image: 17624916e6437d61fd32d7d7a784fcb085b0fadb.jpg][/img]
le teton bouché est représenté pas le cercle bleu
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
18-05-2013, 12:18:16   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
les trous a accele c'est du a quoi??
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
18-05-2013, 13:02:07   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
la durite au teton bleu se connecte a une valve pcv entre les 2 premiers conduits d'admission coté distrib. elle repart se connecter sur une boite noire a coté de ton termostat sous le collecteur.
la durite rouge va sur le teton jaune
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
18-05-2013, 13:07:43   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
mais on peut la suprimmer la valve pcv, il y a meme des topic
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
18-05-2013, 15:47:33   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
toujours est il que la boite noire doit etre connectée a ce teton
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-05-2013, 16:30:44   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
Si tu ne bouches pas la durite de dépression de la PCV, c'est normal que ton ralenti soit élevé, ça fait une prise d'air aprés le papillon Wink
Je vois que tu as deux MAP présent. Celui d'origine sur le tablier et celui du coupé au-dessus du papillon. Tu peux dégager celui sur le tablier vu qu'il n'est plus branché Wink
Pour ton souci de code erreur effectivement je penche plus pour un probléme de faisceau.
Tu l'as couplé comment avec la voiture le P06? Harness ou bien tu as coupé/soudé sur le faisceau d'origine .
dukeTC a écrit :ca se cale un allumeur ??? mdr.
Faux! le TD40U (EG4) n'a pas de capteur PMH, contrairement au TD42U de l'EG5 .
Aprés, un calage à l'oreille c'est déja bien pour dégrossir(encore faut-il avoir l'oreille pour...) mais un réglalge fin à la strombo c'est le mieux.Smile
bender c'est un collecteur d'admission de quelle origine que tu as monté ? D15b7 ?
(Modification du message : 18-05-2013, 16:35:48 par Le_NoNo.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
18-05-2013, 17:10:37   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
j'ai coupé/soudé sur faisceaux d'origine j'ai suivit le tuto de cityhunter72
j'ai utilisé un collecteur du d16z6
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
18-05-2013, 19:36:39   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
je l'ai fait pour pouvoir monter un allumeur. les fixation correspondaient pas a ma culasse. et ca marche.
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
18-05-2013, 20:00:33   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
est-ce que les bougies iridium peut joué un role dans le mauvais fonctionnement du moteur ( je trouve c'est bougies très nul pour la voiture que j'ai)
aussi le voyant moteur s'allume, au debut j'ai inversé la sonde temps d'air (sonde de couleur blanche )avec une autre sonde, sa la peu être endommagé ??
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
18-05-2013, 21:59:56   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
(18-05-2013, 20:00:33)bender74 a écrit : est-ce que les bougies iridium peut joué un role dans le mauvais fonctionnement du moteur ( je trouve c'est bougies très nul pour la voiture que j'ai)
Lorsque tu inverse la sonde IAT (température d'air) et l'electrovanne de purge du canister tu as une chance de cramer le transistor Q31 dans ton ecu et aussi la sonde de température.
Ouvre l'ecu et ragarde si le composant est cramé et vérifie le fonctionnement de la sonde de température
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
19-05-2013, 08:54:07   -   RE: [eg4 mpfi] tourne très mal !
Jespère c'est que les sondes qui sont cramée ,la sonde de electrovanne se situes où ?
À gauche de la sonde d'air ?
J'utilise un p06
(Modification du message : 19-05-2013, 08:57:38 par bender74.)
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 294 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 465 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 678 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 469 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 244 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 10 429 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EJ9/D14Z2] Convertion MPFI Nippon racer 68 15 651 28-06-2017, 11:06:22
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 424 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG4] rupteur a 4200tr apres MPFI+voyant moteur Langelgaby 26 4 755 27-11-2016, 14:57:28
Dernier message: Langelgaby
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 270 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
