[eg4] frottement/intermédiaire plié, BAR qui a bougé!
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
29-07-2008, 00:28:15   -   [eg4] frottement/intermédiaire plié, BAR qui a bougé!
hi ,mauvaise nouvelle, je risque de devoir changer mon intermédiaire....Very Happy
en fait hier matin je ramene un collègue , et son portail es sur un genre de "dos d'ane" je dirais, et la partie servant a fermé le portail qui est au sol, un genre " d'excroissance métallique" (Laughing) a frotté sur :
-la barre antirap' inférieur , la faisant pivoté vers l'arrière,
-la tole par-chaleur du cata (qui n'as de cata que le nom est l'apparence )et coupant net les deux vis avant car elles étaient rouillées, donc je vais virer les deux toles
-la tole par chaleur de l'intermédiaire, completement pliées et déchirées a certains endroits, et je pense que l'inter lui meme est percé, car le bruit a changé
- un genre du support de silent block qui s'est déformé mais qui tient toujours.
rien que sa Laughing
je voulais savoir si vous connaissez des marques qui vendent des inter' en diametre 50MM MAXI en inox, ou alors ou trouver un inter de EG5 d'occaz ou neuf pa cher, car EG6 sa passe pas au niveaux des dimensions,plus long je crois...
ensuite après sa j'ai trouvé que la direction été plus précise ! bcp plus incisif, je me demande ce que sa peut bien etre, vous avez une idée?et aussi j'ai l'impression que l'amortissement est plus ferme...
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 86
Réputation : 16
29-07-2008, 11:17:39   -
30 visites, pas une seule personne qui veut m'aider Sad
DLEDMV
RXDU71 Hors ligne
29-07-2008, 11:29:02   -
les lignes d'EG6 sont de même longueur je crois, c'est le cata qui est plus long.
Au pire, si tu veux un inter pas cher, va chez Norauto et mets un Bosal.
Le tôle pare-chaleur, c'est pas un souci tu peux rouler sans
Ma page Facebook dédiée à la photographie : http://www.facebook.com/pages/Herix-phot...9020347909
Sujets : 86
Réputation : 16
29-07-2008, 12:15:07   -
alors petit diagnostic, je viens de passer sous la caisse, voila: la BAR pas de soucis je l'ai remise en place,
la tole par chaleur du cata, je l'ai viré, car plié et je m'en tape
la tole parchaleur qui est soudé a l'inter s'est arraché en partie au niveau de la soudure, créant un trou de 1cm de long max sur 1 ou 2 mm de large, rien de très grave...sauf que c'est 5cm des silent blocks, et surtout avant la partie par-flamme je crois...
ensuite au niveau des roues, j'ai l'impression d'avoir pris un léger carrossage, 1ou 2 ° par exemple (rien de mesuré, simple constatation à l'oeil) les cardans ne semble pas abimé, les triangles non plus, pas de jeux au niveau des goujons qui lie la barre au triangle...
c'est possible de prendre du carrossage dans cette situation la???
pour les intéressés je ferais un tutoriel LOL
pour l'inter, on m'a dit que superspint et mongoose en fesait en 50mm, quelqu'un a un site? les tarifs? j'ai pas trouvé le site de mongoose sur le net...
RXDU71, donc selon toi seulement le cata serait plus long , donc en gros la ligne sortirais plus du parchoc, si l'inter n'est pas plus cour...
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
30-07-2008, 04:07:36   -
apparament pour la direction etc, sa peut venir de l'amorto av droit qui est fatigué, car petite fuite remarqué ce matin...
personne a des liens pour des inter inox?
DLEDMV
Sujets : 86
Réputation : 16
01-08-2008, 01:29:01   -
? Sad
DLEDMV
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 248 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ed7] Moteur qui bouge bcp hondaman45 3 240 27-08-2024, 09:58:34
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 376 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 552 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EJ2] Correspondance des intermediaire EG4/EG5/EJ1? Nikopol 11 4 116 09-07-2019, 15:55:24
Dernier message: Nikopol
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 2 004 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 154 20-01-2017, 09:47:33
Dernier message: TsoF
  [civic EP2] Conseil fabrication intermediaire (Echappement maison) mike49 25 6 541 10-03-2016, 23:58:31
Dernier message: mike49
  [Ek3] Intermédiaire en 50mm interne Aymeric x 35 24 6 047 05-12-2015, 09:53:04
Dernier message: Jeje_60
  [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire k1ngstr 4 1 879 18-10-2015, 12:18:56
Dernier message: k1ngstr
