Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 10:39:07
[eg4] adapter une boite p7
yoan Hors ligne Junior Member *
28-08-2013, 09:55:29 #1
je voudrai savoir si on peux adapter sur une caisse de eg une boite p7
en changeant le pédalier pour avec le câble d'embrayage
Modification du message : 28-08-2013, 09:55:56 par yoan.
Sujets : 52
28-08-2013, 10:37:25 #2
Quand on veut on peut LOL
28-08-2013, 12:37:24 #3
oui mes sans modifier les support moteur
ou train roulant
Sujets : 52
28-08-2013, 12:46:36 #4
Pourquoi tu veux modifier tout ça LOL
Ca reste le même type de boite.
Au secour, un modo svp pour mettre le topic des boites serie D en post it LOL
Modification du message : 30-08-2013, 01:18:05 par takumifujiwara.
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
29-08-2013, 01:01:38 #5
Pas les mêmes points de fixations de supports sur le carter de boite. C'est pas vraiment possible sans se donner beaucoup de peines.
(28-08-2013, 12:46:36)takumifujiwara a écrit :  Au secour, un modo svp pour mettre le topic des boites serie D en post it LOL
+1 Rolleyes
Modification du message : 29-08-2013, 01:02:10 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
29-08-2013, 12:44:45 #6
la 2eme es plus courte que la s20
donc pas possible
Cupra 5F
Réputation : 28
29-08-2013, 13:16:52 #7
Faire des phrases avec majuscule et tout, non ?
La 2ème quoi ?
dactarie Unregistered
29-08-2013, 13:17:26 #8
(29-08-2013, 12:44:45)yoan a écrit :  la 2eme es plus courte que la s20
donc pas possible
le rapport ? c'est pas parce que tu a un rapport de boite plus courte que ca ne ce monte pas Facepalm
29-08-2013, 20:55:27 #9
(29-08-2013, 13:17:26)dactarie a écrit :  le rapport ? c'est pas parce que tu a un rapport de boite plus courte que ca ne ce monte pas Facepalm
non j'ai pas voulu dire que par se que la boite est plus courte que elle monte pas
vu les réponse elle ne se monte pas donc dommage
Sujets : 52
29-08-2013, 20:58:56 #10
Si ça ce monte, faut juste que t'ai le support de 4G c'est tout.
A cause de l'entraxe des vis sur la boite.
Modification du message : 29-08-2013, 20:59:13 par takumifujiwara.
Cupra 5F
Réputation : 28
30-08-2013, 01:03:09 #11
Oui et non, il va y avoir un gros problème d'anti-couple ...
Celui qui est devant la boite des 5G, fixé sur le longeron, est à l'avant, fixé sur la traverse et au moteur sur 4G. Entre autres. L'arrière aussi n'a pas le même support.
Modification du message : 30-08-2013, 01:03:37 par Myzerykord.
Sujets : 52
30-08-2013, 01:10:59 #12
Ah bon? Bizarre ça. Faudra que j'aille à la peche au info sur la caisse d'un pote car il a mus une S20 dans sa 4G
Ah bah apparement t'as raison LOL. Vu qu'il m'avait pas parlé de ça, il me semblait que ça ce monté plug and play jumpgroup.
Donc mille excuse. Myzerikord a raison.
Ok vous pouvez me lincher pour avoir dit de la merde LOL
Modification du message : 30-08-2013, 01:20:12 par takumifujiwara.
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
30-08-2013, 02:13:11 #13
Sinon tu met une S20 d'EG3 avec le bon ratio, ou tu fait un melting pot de boite...
Genre un pont de P7, et un mix de pignons
TA60 & BB9
Sujets : 52
30-08-2013, 09:42:39 #14
Il me semble qu'on peut pas mettre le pont de P7, parce-que l'arbre fait pas la bonne longueur, ou une connerie du genre. Et toute façon le pont de P7 c'est un 4.25, c'est les 3-4-5 qui sont intéréssente =D
30-08-2013, 10:45:00 #15
(30-08-2013, 09:42:39)takumifujiwara a écrit :  Il me semble qu'on peut pas mettre le pont de P7, parce-que l'arbre fait pas la bonne longueur, ou une connerie du genre. Et toute façon le pont de P7 c'est un 4.25, c'est les 3-4-5 qui sont intéréssente =D
non on peux pas le mettre dans une S20 problème de longueur
est la p7 2,3,4 sont une peux mieux que une S20
est une y21 peux se mettre sur un moteur du style d14a1
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
30-08-2013, 10:50:03 #16
Non...
Tu veut une boîte courte tu prend ta s20 tu glisse 3,4 et 5 de p7 ou de l3 d'ed9 avec le pont en 4.25 de ta s20 tu sera tranquille.
Modification du message : 30-08-2013, 10:51:56 par takumi-86.
30-08-2013, 11:01:06 #17
(30-08-2013, 10:50:03)takumi-86 a écrit :  Non...
oui mes ma 2 est trop longue
Sujets : 52
30-08-2013, 11:06:33 #18
Tu chope pas 150 en 2 que je sache. Alors franchement, trop longue....
civic coupé ej8m1R
30-08-2013, 12:43:58 #19
c'est imperceptible sur ce genre de boite, crois moi ça sera amplement suffisant sur ton D14 ...
Sujets : 52
30-08-2013, 12:45:42 #20
C'est un D15 qu'il a Sac
civic coupé ej8m1R
30-08-2013, 12:48:49 #21
j'ai lu y21 sur genre d14a1 donc j'en ai déduit que c'était un d14a1 LOL
30-08-2013, 12:51:05 #22
en sorti des virage il faut la remonter dans les tour avec la p7 sur les même virage sa reprend beaucoup mieux
Sujets : 52
30-08-2013, 12:52:43 #23
Comment tu peux le savoir? T'as pas monté de P7 sur ton D15, si?
Sinon t'as une solution qui est bien, ça s'appelle ne pas freiné jumpgroup
30-08-2013, 13:19:03 #24
(30-08-2013, 12:52:43)takumifujiwara a écrit :  Comment tu peux le savoir? T'as pas monté de P7 sur ton D15, si?
si avec une ec9 avec un d15 de dans avec une boite p7
Cupra 5F
Réputation : 28
01-09-2013, 16:56:00 #25
(30-08-2013, 10:45:00)yoan a écrit :  est une y21 peux se mettre sur un moteur du style d14a1
Y21 : B16A2
Donc non.
